Проблем при АЦП на ПИК16Ф887.
Регистриран на: Пон Авг 24, 2009 7:48 pm
Мнение Проблем при АЦП на ПИК16Ф887.
Привет,
Искам чрез потенциометър свързан между Vdd, Vss и RA0 да измервам входното напрежение, след това да го изведа на PC през RS232, като измерване да се прави при всяко препълване на таймера. За опорни напрежения ползвам Vdd и Vss. Проблемът е, че от АЦП-то получавам безмислици. Използвам CCS компилатор в MPLAB среда. Приложил съм кода.
#include <16F887.h>
#include <stdlib.h>
#use fast_io(A)
#use fast_io(C)
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud = 9600, xmit = PIN_C6, rcv = PIN_C7)
#FUSES INTRC,NOWDT,NOPUT,NOMCLR,NOPROTECT,NOCPD,NOBROWNOUT,NOIESO,NOFCMEN,NOLVP
#byte ADCON1 = 0x9F
unsigned int adc_conversion = 0;
int flag;
void init_io()
SET_TRIS_A(0x01);
OUTPUT_B(0x00);
SET_TRIS_C(0x80);
OUTPUT_D(0x00);
OUTPUT_E(0x00);
void init_adc()
SETUP_ADC_PORTS(sAN0 | VSS_VDD);
SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_8);
SET_ADC_CHANNEL(0);
READ_ADC(ADC_START_ONLY);
#INT_RTCC
void timer0_interrupt_service()
adc_conversion = READ_ADC(ADC_READ_ONLY);
flag = 1;
void main()
char mV[20];
unsigned long value = 0;
flag = 0;
init_io();
setup_uart(9600);
init_adc();
ADCON1 = 0x80;
SETUP_TIMER_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256);
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_RTCC);
while(1)
if (flag == 1)
flag = 0;
value = adc_conversion*5000/1024;
itoa(value,10,mV);
puts(mV);
putc(0x0D);
Пон Авг 24, 2009 8:05 pm
ммм малко разхвърляно ми седи ето как става :
тва ти е в хедър
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
тва ти е кода, реално кода който имаш да напишеш е буквално 5 реда
#include "C:\MyDocuments\Isdelia\test\877.h"
#bit start = 0x1F.2
int1 AD_OK;
int result;
#int_RTCC
RTCC_isr()
start = 1;
#int_AD
AD_isr()
AD_OK=true;
result = read_adc(adc_read_only);
void main()
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_AD);
enable_interrupts(GLOBAL);
AD_OK=false;
while(true)
if(AD_OK)
AD_OK=false;
printf("%d \r\n", result);
Пон Авг 24, 2009 8:41 pm
Ама така като ти гледам кода май нещо не ти е съвсем ясно. Гледам че в прекъсването от таймера първо четеш ADC а след това го пускаш, това не е правилно, ти не можеш да знаеш дали е приключило конвертирането когато влизаш в това прекъсване, освен ако не е достатъчно дълго времеро за запълване на тоя таймер. Ако ще четеш така би трябвало да проверяваш първо дали е свършило.
После с това конвертиране което правиш ..... много омотано, имаш printf функция. И не на последно място в CCS израз от сорта result*5000/1024 не е сигурно какъв резултат ще даде ....
п.с. всъщност умношено по 5000 е нормално да връща глупости, явно си РС програмист, int e 8 битово, и освен това по този начин трябва да декларираш много голяма променлива, тъй като и 16 битово ще се препълни при 1024*5000, кеото ще е факт при 5 В на входа....
иии последно, по тоя начин не можеш да мериш захранващото напрежение, тъй като то ти е и опорно, за да мериш захранващото трябва да имаш ИОН
Пон Авг 24, 2009 8:54 pm
...................................... а в .h файла трябва да има         #device adc=10
#BYTE ADRESL=0x9E
#BYTE ADRESH=0x1E
#int_AD
void  AD_isr(void)
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    set_adc_channel(0);
long create2word(long tempval){
char resulthi,resultlo;
      resulthi=ADRESH;
      resultlo=ADRESL;
      tempval=resulthi<<8;
      tempval=tempval|resultlo;
      return tempval;
   read_adc(ADC_START_ONLY);
   sleep();
   tempval=Read_ADC(ADC_READ_ONLY);
   valuebin_tmp=create2word(tempval);
................................................. anywhere in mine();
setup_adc_ports(sAN0|VSS_VREF);
Така става по добре, но да използва поне стабилно външно Vref
Почва да ме хваща яд на CCS и на PIC ..... :evil: кат чели не са толко черни :evil:
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Авг 24, 2009 10:19 pm
Благодаря за отговорите. Както сте разбрали съм начинаещ и имам много да уча. Като се снабдя с външно Vref ще пробвам пак.
Пон Авг 24, 2009 11:14 pm
RM.... абе може и да не се пише толкова сложно, CCS в това отношение е малко умен да му се невиди, може да си декларираш int16 или каквото там искаш и да четеш с read_adc() директно 10 битова стойност, но трябва да си казал на компилатора че ще ползваш 10 битово ADC, при менима директива че ще е 8 битово. По принцип за да има стабилно отчитане е хубаво да се осреднят няколко отчета, т.е. това което съм написал ще стане нещо от сорта :
#int_AD
AD_isr()
temp+=read_adc(adc_read_only); // тук се натрупват няколко отчета в променлива temp
count++;
if(count>3) // те тук си правиш проверка колко отчета си направил
count=0;
AD_OK=true;
result = temp>>2; // дели се на 4, тъй като натрупвам 4 отчета, т.е. средно аритметично
temp=0;
така имаш усреднение от 4 отчета, това разбира се може да се напише по различни начини, показвам принципа а не стил на писане, въпреки че аз предпочитам да е точно така вместо четенето да е в else на IF-а.
После преобразуването в mV най добре да стане с нещо от сорта :
(result*39)>>3, това ако работи с 16 битово число, 39 ~ 5000*8/1024 , не е само 5000 / 1024 за да се запази точността. Ако работи с 32 битово число вече може да е още по точно, трябва да прецени колко му трябва, като това всъщност зависи не само от това с каква точност смята а и от разредноста на ADC-то, от неговата грешка и от точноста на опорното напрежение.
п.с. относно CCS е перфектен за процесорчето за кеото е създаден, от друга страна пък това процесорче е перфектно за някои нужди, така че си имат своето местенце ..... на мен силабс ми допадат, обаче колкот и да си кривя душата няма начин да напишеш толкова проста програмка за толквоа кратко време, докато инициализираш серийния, докато се сетиш кои бяха регистрите, щото там не мога фи запомня на изсут и тва си е ... та си има предимства, просто процесорче за прости неща ...
Вто Авг 25, 2009 11:46 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 13 госта
