Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:02 pm
Реконструктор
 MOSFET-и, греят много
В момента се опитвам да си направя управление на една електромагнитна дроселна клапа. Задвижващия механизъм са 2 еднакви намотки, по които се пуска обратно напрежение. За всяка от намотките съм сложил 20А мосфет, 220nF 400V полиестерен кондензатор сорс-дрейн, драйвера е TC4427. Проблема е, че дори при 2-3А ток (според показанията на захранването), мосфетите греят адски зверски, на над 6-7А вече почва да се топи флюса. Това нормално ли е за транзистор, обявен за 20А?!  Ако е нормално, какво чудо ми трябва за да не грее много на 6-7А?
| Сря Юли 08, 2009 4:08 pm |
plameniv
 Re: MOSFET-и, греят много
Какво е напрежението на гейта?
Ако не е достатъчно високо за да се отпуши на 100% ще грее
| Сря Юли 08, 2009 4:13 pm |
Не е нормално. Виж им характеристиката RdsOn - и си сметни колко трябва да греят - има нещо нередно в това дето го правиш. Те повечето са под 1 ом - не е нормално толкова да греят според мен.
| Сря Юли 08, 2009 4:15 pm |
Реконструктор
Ами в момента е 13.5, преспективите са да не пада под 12.
| Сря Юли 08, 2009 4:16 pm |
Реконструктор
Чудя се, възможно ли е в някакъв момент да съм попреебал транзисторите и сега да са с нарушени характеристики?
| Сря Юли 08, 2009 4:25 pm |
Пламене, драйвера дето го е сложил би трябвало да осигури нормално отпушване и запушване
| Сря Юли 08, 2009 4:27 pm |
plameniv
Много неща би трябвало но най добре е да се провери !
От какво да грее ?
| Сря Юли 08, 2009 4:46 pm |
Реконструктор
Е тва ми е целата велика схема:
| Сря Юли 08, 2009 4:54 pm |
Не се научи да рисуваш, програмист това си е .....
какво ти е времето между запушването на единия и отпушването на другия т.н мъртво време ? Те на са в мост, обаче не си казал че индуктивностите са свързани ..... а сега като се замислям сигурно не е от това, .... както бях споменал по добре виж какво става ако обърнеш краищата на едната намотка ...
Тия 400 В транзистори са с голямо съпротивление, не си ги писал какви са но ако са IRF серията, предполагам 740 или нешо такова съпротивлението е 0.55 Ом, което при 3 А си е 4.9 W, доста над допустимото за тоя корпус, а при 7 А са си 26 Вт, нищо чудно че прегряват.
За да не греят им сложи радиатор, но за да няма радиатор просто ползвай някой по нисковолтов с по ниско съпротивление, примерно 640 или дори 540 на който съпротивлението му е 10 пъти по-ниско.
А ако беше прочел pdf на този транзистор щеше да видиш че съпротивлениетона корпуса е 65 C/W, което при 4.9 W са си има няма 318 градуса над околната ..... с тоя корпус без радиатор повече от 0.5 Вт не е за препоръчване, за да не минаваш 70 градуса.
едит ... бях объркал сметките .... бях съкратил закона на ом до Р = R*I ...
| Сря Юли 08, 2009 5:10 pm |
Реконструктор
Транзистора е STW20NM50, който е 0.2 и е големия корпус. Не знам...
| Сря Юли 08, 2009 5:18 pm |
tgi
Не съм ти смятал мощността, но ако е над 1 ват и нямаш радиатори може
просто да е много.
Аз съм имал подобно преживяване и по друга причина, обаче.
Ако достатъчно често ги цъкаш, и както нямаш flywheel диоди, в момента
на затварянето те правят *обратим* пробив при колкото там им е напрежението
на пробив; от това могат не да греят, ами оттатък.
Пробвай да сложиш токозатварящи диоди, ако решат проблема, това ще е било.
| Сря Юли 08, 2009 5:34 pm |
Реконструктор
Какво е това?
| Сря Юли 08, 2009 5:53 pm |
tgi
Ами диод, през който да изтече във вид на ток натрупаната в индуктивността
енергия след като прекъснеш веригата (запушиш MOSFET-а в случая).
Сложи паралелно на всяка индуктивност по един, анод към дрейна на MOSFET-а,
катод към +12-те ти волта. Трябва да са сравнително бързи диоди, за експеримента
можеш да ползваш по един от същите MOSFET-ове вместо диод - гейт-сорс накъсо,
катод на диода е дрейнът, анод - сорсът.
Всъщност при схемата ти е практически задължително да ги има тия токозатварящи
диоди.
| Сря Юли 08, 2009 6:52 pm |
Значи това с диодите ще разкара пиковете, и по принцип не трябва да пречат, обаче има едно обаче, не е съвсем ясно това като стъпков ли работи, тия две намотки в какъв вид работят заедно, диода към + ще обособи ток в обратна посока през намотката, който в определени случаи може да създаде проблем, иначе е стандартно решение да ги имаш тия диоди.
Имаш ли диоди спокойно слагай 50 В транзистори, има не лоши с по 0.01 и надолу съпротивление, което дори при 10 А ще ти даде около 1 Вт, което е приемливо и може да се разсее през платката ако е СМД или с малко радиаторче ако е конвенционален.
Във футурел има подходящи в ТО корпус с ниско съпротивление, аз последно купувах някакви Р канални обаче, IRF7455,RoHS,N-Ch 30V 15A 2.5W 0.0075R SO8 ето нещо което ще работи.
За диодите има едни шотки в комет, ако ги продават още, но освен тях има и не шотки но бързи, пак в комет ги гледах навремето, SF някакви ако не ме лъже паметта.
| Сря Юли 08, 2009 7:54 pm |
tgi
При тия 12 волта захранване Шотки диоди спокойно ще вършат работа,
трябва да могат да държат максималния ток, който ще тече през транзисторите.
Ако трябваше в момента да го пробвам тук щях да сложа 1N5821, че такива имам в чекмеджетата,
вероятно ще удържат (3A среден ток, върхов много повече) и във всеки случай ще
покажат кое накъде - ако рекат да се изпичат, тогава някой Шотки диод в TO-220 и айде.
| Сря Юли 08, 2009 8:26 pm |
