Използване на Flash паметта от програмата в АТtiny84
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение Използване на Flash паметта от програмата в АТtiny84
Колеги,от опита който имам с ползването на контролери ATMEGA и ATTINY разбрах, че EEPROM не е сигурно място за съхраняване на константи ,особено ако устройството работи в автомобили където захранването е пълно с пикове от четките на генератора, когато двигателят работи.Налага ми се да съхраня една 16 битова константа и искам да я запиша във Flash паметта.Проблема е че тази константа
се генерира еднократно от програмата която изпълнява процесора при първото включване на захранването на устройството .Четох по въпроса от пдф на АТtiny84 и разбрах че това става с инструкциите SPM ,LPM ,но нещо не ми стана ясно от тези обяснения.Наясно съм с това че за да се запише една клетка от flash трябва да се изтрие цялата страница в която се намира адреса и после да се запише пак с новото съдържание.Тъй като програмата ми няма да заеме цялата памет мисля да ползвам празна страница която в АТtiny84 е 64 байта ,което не налага да съхранявам данните във временен буфер и след това да ги връщам обратно.Явно в С кода ще трябва да включа и асемблер за да ползвам гореспоменатите инструкции(Ползвам CodevisionAVR).Искам от програмата да мога да изтривам въпросната страница и в нея да записвам само един адрес с 16 битова константа.Ще ви бъда благодарен ако ми подскажете с някакъв примерен асемблерски код за тази операция.
Чет Май 14, 2009 10:34 am
Що не пробваш с някой по-голям кондензатор. :) Иначе наистина можеш да пишеш само цели страници. И не бих разчитал на дадена страница ако е презаписвана над 1000 пъти.
Някъде бях писал за пробата един код, ще се пробвам да го изровя.
Чет Май 14, 2009 6:32 pm
Бутлоудъри за AVR има много по нета. Разглеждаш сорса на някой от тях и си вземаш готови функции. Иначе Atmel имаха Aplication Note за бутлоудър също може и от него да видиш. Отделно си спомням че като ми трябваше в документацията беше ясно описано как става и си правих бутлоудър само по нея.
Чет Май 14, 2009 9:29 pm
ОК ,ще поровя из нета за някой bootloader за да видя как става.По принцип на мен ще ми трябва за едно RF дистанционно,като целта е е само при първия старт на предавателя ,той да си генерира random 16битов адрес което ще го направи уникален сам по себе си.Така че страницата ще се запише еднократно и това е.Не гоня сигурност иначе бих го направил със скачащ код,просто искам ако имам няколко устройства в близост да не реагират на команди които не са за тях.
Чет Май 14, 2009 10:16 pm
