Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Въпрос за измерване на тока през резистор?
Местоположение: Varna
Мнение Въпрос за измерване на тока през резистор?
Здравейте!
Имам за задача да сменя стрелкови индикатор с LCD (графичен нивоиндикатор). Стрелковия е микроампермер към 300uA. свързан паралелно на резистор 560 Ом. И в двата извода на резистора напрежението е 9V спрямо маса. Напрежение съм измервал много пъти с АЦП, но за пръв път ми се налага да меря ток с MCU. В случая ползвам PIC16F88. Върти ми се някаква идея да добавя един ОУ свързан като постояннотоков у-л и АЦП-то да мери напрежението на изхода. Има ли някакъв друг начин да се измерва тока през тоя резистор? Не е нужна голяма прецизност, защото става дума само за визуална графична индикация.
Последна промяна StiV на Пет Май 15, 2009 10:30 pm, променена общо 2 пъти
Съб Май 09, 2009 9:33 am
С един ОУ си правиш диференциален усилвател - хем да усилиш сигнала от шунта, хем да смъкнеш нивото до 0-5V. ОУ-то трябва да е с пълен размах на изхода (или поне към нулата, например LM358) и да го захраниш с 0-12V или повече.
Иначе според мен стрелковия индикатор изглежда и се чете по-добре от ЛЦД-то, но ти си решаваш.
Съб Май 09, 2009 1:32 pm
Тук дискутирахме подобен въпрос и бях
пуснал една схема с TL 082 която може би ще свърши работа.
Избягва се нуждата от rail to rail op amp, защото 082 може да работи
когато двата входа са към плюса.
Съб Май 09, 2009 3:43 pm
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 7:51 pm
Местоположение: Провадия
Върху резистор можеш да измериш напрежение.Иначе може да се измери токът,протичащ през този резистор :idea: :oops:
Не е важно кой си,а колко струваш.
Съб Май 09, 2009 10:49 pm
ditronix написа:
И температура. ;)
Съб Май 09, 2009 11:54 pm
ji4ka написа:
На същото мнение съм, но не го решавам аз. Заех се да правя услуга на един приятел пък и да добия още малко опит. Важното е че стана с един допълнителен TL081 като постояннотоков у-л, точно както го мислех.
Благодаря на всички за мненията.
P.S. ditronix, да не се хващаме за думата. Мисля, че ясно съм обяснил за какво става дума?
Нед Май 10, 2009 2:17 am
StiV прав си,че всички разбраха за какво става дума.И аз включително.Но пък съм прав,нали?Не е лошо да се прецизират нещата,когато това не е чак толкова трудно.Съжалявам за флууда по темата,ако съм добавил такъв! :(
Нед Май 10, 2009 9:35 am
StiV написа:
Всички наистина разбраха заради очевидността на това, което искаш да направиш.
Но речникът ти подсказва, че ти предстои да почнеш да правиш разлика между ток
и напрежение, което е "А"-то на тая техника. Нито има ток "върху" съпротивление,
нито "постояннотоков" усилвател има смисъл в тоя контекст (диференциален усилвател
е това, което би ти свършило работа, става с един ОУ наистина, и наистина, както
почти всичко се храни с постоянно напрежение).
Така че забележката, срещу която протестираш, е повече от уместна. Не само ти четеш
написаното тук, има и други незнаещи като тебе за които може и да не е очевидно
какво си имал предвид.
Нед Май 10, 2009 12:46 pm
tgi написа:
Но речникът ти подсказва, че ти предстои да почнеш да правиш разлика между ток и напрежение, което е "А"-то на тая техника.
От преди около 28год. правя разлика между ток и напрежение. Приемам забележките за речника от критикуващите и още веднъж благодаря на другите за конструктивните мнения.
Корегирал съм питането в началото , за да не вземе да се обърка някой съвсем незнаещ ако чете.
Нед Май 10, 2009 1:55 pm
Този шунт 560R не е ли малко голям? Пада на напрежение ще е нищожен...
Нед Май 10, 2009 8:54 pm
Не те разбирам. И двете изречения май са верни, но и май си противоречат.
От една страна трябва съпротивлението да е малко, за да не внася изменения във останалата част от веригата.
От другатрябва да е по-голямо, за да има по-голям пад на напрежение.
Ето защо трябва да се сложи усилвател.
Аз лично винаги, когато съм мерил ток съм слагал съпротивление под 1ом. Но и толкова малки токове не съм мерил индиректно....
Нед Май 10, 2009 10:40 pm
А има и още нещо, което наистина не разбирам:
в даташита на ТЛ082 пише:
Internally trimmed offset voltage: 15 mV
малко по-надолу в (таблицата) пише:
Input Offset Voltage 5mV
1. какво значи "internally trimmed"
2. Това напрежение на несиметрия, не е ли твърде голямо за такова приложение.
3. Допустимо ли е да се добави допълнително схема за нулиране на напрежението на несиметрия?
Към третия ми въпрос се отнася и следното:
Може ли третия ОУ от приложената от дейташита схема да нулира дрейфа на нулата на първите два ОУ, или се грижи само за високо CMRR на цялата схема?
Нед Май 10, 2009 11:04 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
Мнение Re: Въпрос за измерване на тока върху резистор?
StiV написа:
Здравейте!
Пробвай с ZXCT 1081 , използвал съм го за няколко приложения , работи добре , намира се лесно и е евтино.
Пак ще си ползваш АЦП-то.
Пон Май 11, 2009 12:13 am
Значи измерването на ток може да е много просто и много сложно според зависи....
1. Никъде не казваш каква точност гониш. Никъде не казваш каква максимална грешка може да внася сама измервателна система. Без тези две входни величини, всичко което дращим тук си е чесане на езици. Какъв TL082, ако гониш точност от 1%? Дефинирай грешката! От там се почва, а не от операционния усилвател.
2. Никъде не казваш резистора в кой край на токовия кръг е вързан. Т.е. каква постановка имаш "high current sense" или "low current sense". Защото второто е тривиално и няма нищо особенно, но първото....
Последна промяна Цецо на Пон Май 11, 2009 11:17 am, променена общо 1 път
Пон Май 11, 2009 8:16 am
dan написа:
Internally trimmed е е настройка в процеса на производство, която цели да замести мерките
които споменаваш в т.3. Измислили са го по някакъв начин, при който на единия вход се добавя
съпротивление управлявано с напрежение (транзистор) и по този начин компенсират напрежението на несиметрия.
Все пак 082 е древен ОУ, за без пари. Като не ти харесва 2 или 5 миливолта офсет, можеш да сложиш
с 20 микроволта, но с по-висока цена.
Пон Май 11, 2009 11:10 am
