Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:34 am
[ 9 мнения ] |
[разрешен] avr-g++ и pure virtual functions проблем
lz3060
Регистриран на: Сря Авг 22, 2007 3:04 pm Мнения: 48
Здравейте,
Имам бегли познания по C++, надявам се да се намери някой експерт тук и да разреши проблема. Описан е подробно тук:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1240829167
На кратко -- опитвам се да компилирам библиотеката на Arduino с Eclipse. По някое време хората там са добавили pure virtual функции в един от класовете, и от тогава билда в Eclipse гърми, пък в тяхното IDE си минава като пич. Едно решение е някъде да си декларирам/дефинирам __cxa_pure_virtual(), обаче това не обяснява защо техния билд минава.
Лог на Eclipse билда:
http://pastebin.com/ma5cc4f6
Лог на билда с Arduino IDE:
http://pastebin.com/m173feebc
Тука е целия Eclipse проект:
http://1024.cjb.net/ABox.tar.gz
Mожете да пуснете билда със
make ABox.elf
в Debug директорията.
А, и ако някой знае къде/как да намеря описание на всички опции на avr-gcc ще съм благодарен. Няма man страница, единственото което намерих е avr-gcc -v --help, но и там няма някои от опциите които се използват.
Последна промяна lz3060 на Сря Май 20, 2009 4:16 pm, променена общо 1 път
| Вто Апр 28, 2009 12:24 pm |
Zdrav
Здравей,
информация за компилатора може да търсиш в документацията на GCC.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/
Не съм GNU гуру, но имам бегли спомени за същия проблем само че с arm-elf-gcc. Не си спомням вече какво беше решението при мен. Но ето няколко насоки. Опитай да линкваш с stdc++. Добавяш ключа "-lstdc++" след "-lm" при линкването.
За заобикаляне на проблема може да пробваш фиктивна дефиниция на __cxa_pure_virtual и по този начин - добавяш в линкер скрипта това:
| Вто Апр 28, 2009 1:16 pm |
zaphod
какво означава гърми? искаш да кажеш че еклипсето забива?
| Вто Апр 28, 2009 2:15 pm |
lz3060
Целия лог е тук: http://pastebin.com/m7b87b78aИма и разни обяснения/докатки/резултати в темата в Ардуино форума. Проблема се решава ако сложа
но се опитвам да разбера как/защо техния билд минава.
| Вто Апр 28, 2009 2:28 pm |
Zdrav
Е добре, нали не линкваш към core.a и т.н. както тях. undefined reference to __cxa_pure_virtual получаваш щото компилатора е създал връзка към този символ, но линкера няма къде да я върже тази връзка. При техния вариант го открива при твоя не. По принцип не вярвам да имаш проблеми със заобикалянето на проблема така както си го направил.
| Вто Апр 28, 2009 3:51 pm |
lz3060
Бе и аз мисля, че няма да имам проблеми, но се терзая като не разбирам какво се случва  Просто искам да знам. А и няма обяснение при тях от къде се появява, те компилират същата библиотека, и после я тъпчат в core.a.
Документацията на gcc я гледам, ама малко като теле. По конкретно, какво значи -lm като опция на линкера?
Пробвах да билд-на с еклипса с максимално близки опции на компилатора до техните (не мога да ги уеднаквя, щото средата си добавя някакви по подразбиране), обаче се предава със същата грешка ...
| Вто Апр 28, 2009 4:30 pm |
Zdrav
-lm ще рече, че линкваш към math библиотеката. Ключа в случая е -l библиотеката m
Между впрочем линкера има отделна документация. Търси я при binutils.
Нали си със собствен make файл? Как така добавя опции по подразбиране? Между другото реда на задаване на ключовете също има значение понякога. Например при мен -lm трябва да е преди -lstdc++. От друга страна в линкер скрипта има директива с която точно това с реда на линкване мисля че може да се избегне. Виж темата на Цецо за туулчейна на Cortex-M3, последния пост.
| Вто Апр 28, 2009 5:01 pm |
lz3060
Собствен Makefile, ама не съвсем. Еклипса ги генерира с automake (мисля). Има ги в архива
Ще пробвам да съчиня мой си, ама не знам това колко време ще ми отнеме  До сега един опит имам в тая насока, и той беше 2-3 таргета, не повече от 15тина реда ...
| Вто Апр 28, 2009 5:25 pm |
lz3060
Здравейте пак,
След дълги седмици рисърч и ръчкане открих защо и как работи цялото нещо. Ключа е в магическите опции
-ffunction-sections -fdata-sections
за компилатора, и
-gc-sections
за линкера. Първите две казват на компилатора да сложи всяка функция и всяка променлива в отделна секция в обектния файл. Втората казва на линкера да garbage-collect (български термин?) секциите към които няма референции в кода, който ще се изпълнява. Така всичко ненужно се разкарва от изпълнимия файл. Заради тези опции няма проблем да се билд-не проект в който няма дефинирана __cxa_pure_virtual() -- тя не е нужна на линкера. И пак заради тях крайния резултат се получава значително по малък, особено ако имате много библиотеки в проекта, които не се използват. Ей тук има полезно инфо за avr-gcc и съвети за оптимизации:
http://www.tty1.net/blog/2008-04-29-avr ... ns_en.html
Дано съм бил полезен на някой
| Сря Май 20, 2009 4:14 pm |
[ 9 мнения ] |
