Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:48 pm
HCLs
 MOSFET - 1560V AC???
Zdraweite,
izwinqwam se za latinicata, 6te izloja problema kratko:
Towa e shemata:
, bez tranzistora (BUZ 11) i resistora mu w lqwo raboti bez problemi. Na whoda wlizat 12V na izhoda 24V. Moje da se teglqt do 0.5A
Zada4ata na tranzistora e da wkliu4wa i izkliu4wa shemata o6te na whoda.
Rezultatite - pla4ewni:
kogato na X1-1 nqma ni6to - shemata ne raboti, towa e Ok
no kogato mu dam 5V podkarwa shemata s 10V zagubi watre w tranzistora a sled tranzistora merq ~1560V AC
Nqkawa ideq, opitah sumati prekonfiguracii, no wse ne6to ne stawa.
Wsqka pomot e dobre do6la
Pozdrawi[/b]
| Сря Мар 30, 2005 5:15 pm |
bateAz
Първо: така, както си го включил полевака, ще трябва да му подадеш поне 20 волта на гейта ( спрямо минуса на батерията ), за да подкара.
Второ: BUZ11 е солист от класа и от време на време си пее сам. В твоя случай се самовъзбужда, защото си го вкарал в активен режим.
Трето: аз бих го направил с PNP транзистор ( или 2 паралелно ), напр. FZX717 на ZETEX - два паралелно те оправят идеално. Базовите им тоци ще ги включваш през един BC??? (NPN) - така може и с +5волта, даже и с 3.3
Ако не можеш да се оправиш, пиши пак, шата упрайм
| Сря Мар 30, 2005 5:41 pm |
абе де я намери таз безумна схема?
бива ли толкова чарколяк за един удвоител?
а ако някой то каже, че е нормално да имаш делител в обратна връзка с
2.2МЕГАома/390к, удари го удари с нещо, което не ти трябва.
N-FET вързан по този начин няма как да подкараш ефективно. поне като ключ.
имаш ли осцилоскоп? как ги измери тия киловолти? от тези чаркове няма нищо, което да извържа >50V
много по-добре да си направиш Ster-UP конвертор с някой ШИМ с крак за гасене. 34063, LM2576... колкото искаш решения.
| Сря Мар 30, 2005 6:44 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3872
Благодаря за отговорите, видях си грешката. Оплескал съм връзването. БатеАз ще опитам както предлагаш, ако имам вапроси ... ДедоБоре схемата я тарсих два дена, и накрая не намерих нищо по-добро от това, което да ни върши работа. А схемата си работи стаблино, уж... осцилоскоп има, но не и днес, мултисцета е ъа 10лв и оттам идва проблема, ама беше голяма изненада като видях цифричките на дисплея.
| Сря Мар 30, 2005 7:34 pm |
Азбучни истини:
1. положително напрежение се комутира с:
1.1. PNP(P-MOSFET) когато се комутира във "високата" страна.
1.2. NPN(N-MOSFET) когато се комутира в "ниската" страна.
2. отрицателно напрежение се комутира с:
2.1. NPN(N-MOSFET) когато се комутира във "високата" страна.
2.2. PNP(P-MOSFET) когато се комутира в "ниската" страна.
"Висока" страна значи откъм захранващия край. "Ниска" страна значи откъм земята.
По технологични съображения регулиране от към високата страна се прави при генератори на напрежение, а от ниската страна когато се прави генератор на ток. Това естествено не е 100%-во правило, но достатъчно тежи.
Според мен смисленото решение е 1.1.
Ако го управляваш от нещо което е алергично към 12В (например CPU) под P каналния ключ поставяш N канален към земя.
Аз бих го направил така:
За "ключ" - IRF9540. Сорса към 12В, Дрейна към схемата. Между гейта и сорса - Резистор 47к. Към гейта - дрейна на един BSS170. Сорса на земя. Между гейта и сорса - 47к резистор.
Нали сме в академия та за това обяснявам така пространствено.
| Чет Мар 31, 2005 10:47 am |
bateAz
IRF9540 e по-скъп от 2 бр. ZETEX, заема повече място и дори има по-голям напрежителен пад върху него. Нали съм си магаре, пак си препоръчвам моето - 2 * FZX717
| Чет Мар 31, 2005 11:39 am |
HCL
BateAz благодаря за съвета, но IRF9540 го имаме в наличност, а за FZX717 изглежда че ще се наложи да чакам 2 седмици  . Така че се спирам на другия вариант. Цецо не намерих такова нещо като BSS170, предполагам че става въпрос за BS170, защото го гледам че е N-канален Мосфет, поправи ме ако греша, моля. И един въпрос още - обърнаха ми внимание, че Микроконтролер-боарда от където взимам сигнала за транзистора не може повече от 20мА. Така както се очертава схемата, трябва ли да се притеснявам за нещо. Защото първоначалната идея беше да го правя с реле, но именно тези 20мА объркаха сметките.
| Чет Мар 31, 2005 1:20 pm |
BSS170 няма прав си. BS170 имах предвид. Бях започнал да пиша BSS138 ама се сетих че е SMD и сигурно няма да ти е удобен. Затова BS170 или който и да е маломощен N-MOSFET който има напрежение на отпушване по ниско от управляващия ти сигнал (предполагам 5В). Може да го направиш и с всеки маломощен NPN транзистор, ама трябва да сложиш резистор в базата в тоя случай да ограничиш тока.
Ако го правиш с BS170 изходния ток на микроконтролера няма значение, на практика MOS транзистора не консумира от към гейта. Ако ще го правиш с биполярен транзистор - тогава всичко зависи от базовия ток ограничен с въпросния резистор, но при всички положения 20мА са предостатъчни.
IRF9540 ти го препоръчах защото е як и мощен. Ако не ти трябват ампери, може и с по-слабичък.
Батето е прав че пада върху него е по-големичък, съпротивлението му е 0,1 ом. Но при 10А ток това е 1В, което според мен не ти е проблем. Ако е проблем, трябва да търсиш по хубави транзистори.
| Чет Мар 31, 2005 1:35 pm |
Абе ако искаш стръмни фронтове - трябва да пускаш повече ток.
| Чет Мар 31, 2005 1:54 pm |
Гост
Toka na whoda ne trqbwa da e powe4e ot 1A, taka 4e mislq 4e nqma da ima problemi.
No nali sme w akademiqta,  taka li izglejdat ne6tata na kraq? Da ne sam opleskal ne6to
| Чет Мар 31, 2005 2:23 pm |
Predator_MF
Абе послушай Батето...Даже ако искаш да видиш резултата, без да сглобяваш схемата, пробвай симулация с Proteus...Тоя ZETEX го имаше някъде там...
| Чет Мар 31, 2005 3:02 pm |
Абе май е така. Ама как ги чертаете тия схеми? Вложи малко творчество бе човек.
Аз бих го нарисувал така:
Като го погледнеш и ти е ясно кое какво включва.
Не обръщай внимание на текста, стойностите са други.
По принцип дали ще ползваш PNP или P-MOSFET е въпроса на възможности. И в двата класа има транзистори които са "почти" идеални проводници.
Моето предложение е такова, понеже това са компоненти шир потреба. Ако го правя за изделие, определено ще търся алтернативи. Ама това ако ще пройзвеждаш.
А бе ти да не си в Германия? Студент?
| Чет Мар 31, 2005 5:00 pm |
HCL
Да Цецо, 1-курс в Кемниц. Ама още лекциите се въртят основно около физика и математика, а и преди не съм се занимавал с електроника та затова нещата изглеждат така "навързани". Сега един приятел ще донесе малко софтуер, че тук е кът  и ще го пуснем на симулатор да видим как изглежда. Благодаря още веднъж на всичи за постовете, не че няма да се върна скоро да досаждам с още въпроси де
| Чет Мар 31, 2005 6:35 pm |
Аха германче начи. Мноооого ми е шантав тоя език.
Интересно ми е да сравня обучението в нашенското МЕИ и вашия ВУЗ. Ама ти щом си на старта, ясно. Сега ще ти земат акъла от физика, математика и електротехника. То и тука е така.
| Чет Мар 31, 2005 8:39 pm |
Гост
 - ne 4e 6te se cupq sega, ama nedei s takiwa opredeleniq.
BULGAR, BULGAR be6e kazal edin Alkow geroi
A za shemata, pusnahme q toku 6to na PSpice. Raboti si, no samo kogato na mqstoto na "glawnata shemta" sloja resistor < 47k. Kolkoto po-golqm resistor slagam, tolkowa po-wisoko naprejenie pokazwa voltmetyra. Pri >1MOhm pak si dawa 12V non-stop.
Moje bi az ne razbiram ne6to kak raboti shemata, no po moqta logika IRF-a trqbwa da prekyswa wryzkata pri Drain-a. Ot kyde idwa tazi razlika w potencialite togawa?
Drugoto koeto moje da e, e 4e w PSpice-a ima6e samo IRF350 ili ne6to takowa, ta wzeh nego wmesto BS-a ama i toi e n-kanalen Mosfet ta ne mislq, 4e tuk e gre6kata.
I treto, ne mi qsno kak raboti tazi programa, dali si "poznawa" elemntite ili polzwa nqkakaw matemati4eski model i zatowa taka izglejda rezultata. No ne bi trqbwalo da e taka, dokolkoto shwa6tam ideqta na programata.
Mneniq?
| Чет Мар 31, 2005 9:56 pm |
