ïîìîù
 ïîìîù
Íàïèñàõ òàçè ïðîãðàìêà è ÿ èçïðîáâàõ íà protåus ( ðàáîòè íîðìàëíî), íî êîãàòî ÿ ïðîáâàõ ñ èñòèíñêè ÏÈÊ, íåùàòà íå ñòîÿõà òî÷íî òàêà. Îòíà÷àëî òðúãíà êàêòî òðÿáâà, íî êîãàòî çàïî÷íàõ äà èçïúëíÿâàì îòäåëíèòå îïåðàöèè ãè èçïúëíè âåäíúæ è ñÿêàø ÇÀÁÈ (íèùî íå ùå äà ïðàâè). Íåçàâèñèìî äàëè ìó ñïèðàì çàõðàíâàíåòî íåùå äà îòëåïè? Ïîìèñëèõ ñè ÷å íåùî íå å íàðåä ÏÈÊÀ, íî ãî ïðîáâàõ è ñ äðóãè ïðîãðàìè è ñè ðàáîòè!
#include <16F84A.H>
#fuses XT,NOWDT,PUT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
main(){
int i;
set_tris_a(0b11110);
set_tris_b(0b00001110);
ON_OFF:
i=1;
while(i){
delay_ms(10);
if(input(PIN_A1)==0x1){
i--;}}
i=25;
while(i){
delay_ms(1000);
i--;
if(input(PIN_A1)==0x0){
goto ON_OFF;}}
D:
i=1;
while(i){
if(input(PIN_B1)==0x1){
i--;}
else if(input(PIN_B2)==0x1){
i--;}
else if(input(PIN_B3)==0x1){
i--;}}
i=15;
if(input(PIN_A2)==0x1){
while(i){
delay_ms(1000);
i--;
goto ON_OFF;}}}
i=20;
if(input(PIN_A3)==0x1){
while(i){
delay_ms(1000);
i--;
goto ON_OFF;}}}
i=25;
if(input(PIN_A4)==0x1){
while(i){
delay_ms(1000);
i--;
goto ON_OFF;}}}
output_high(PIN_B4);
delay_ms(10);
output_high(PIN_B5);
delay_ms(10);
output_high(PIN_B6);}
i=180;
while(i){
delay_ms(1000);
i--;
output_low(PIN_B4);
delay_ms(10);
output_low(PIN_B5);
delay_ms(10);
output_low(PIN_B6);
goto ON_OFF;}}
output_low(PIN_B4);
delay_ms(10);
output_low(PIN_B5);
delay_ms(10);
output_low(PIN_B6);}
goto D;
| Сря Май 18, 2005 11:38 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3872
 тези while(i) са много интересно писани. Аз ли съм пропуснал нещо или... Каква е логиката от int i=1; while(i) { bla bla bla... i--; } и въобще за първи път виждам такава реализация. Ще изкоментират ли напредналите, има ли някакъв трик тук...
| Сря Май 18, 2005 1:33 pm |
ïîìîù
Ìîæå ðåàëèçàöèÿòà äà å ñòðàííà, íî ïðîãðàìàòà ñå å ïðàâèëíà è ñïîðåä ñèìóëàòîðà íàèñòèíà ðàáîòè, íî íàïðàêòèêà ñ ðåàëåí ïèê íåùî íå å íàðåä. Ëîãè÷åñêè ïîãëåäíàòî íå âèæäàì ïðîáëåìè!!!
| Сря Май 18, 2005 2:11 pm |
bateAz
Има логика в това while(i) само ако някакъв фонов процес ( ISR ) промени i. Иначе while(1) е къде къде по-разбираемо написано.
| Сря Май 18, 2005 2:26 pm |
Predator_MF
Тоя спагети код си изглежда работещ....кажи кво имаш по портовете? Аз това мога да си го обясня единствено с хардуерна грешка....преди време ми се наложи заради точно такъв проблем да добавям по 4.7V ценери на едни 40 входа  Искам да кажа, че ако подадеш отрицателно напрежение, или нещо по-високо от 5V става такова нещо, PIC-a отива незнайно къде...
| Сря Май 18, 2005 3:00 pm |
ïîìîù
Àìè öÿëàòà ìè ñõåìà å çàõðàíåíà ñ òî÷íî 5V è ïî ïîðòîâåòå îñâåí 0V èëè 5V äðóãî íÿìà!
| Сря Май 18, 2005 6:24 pm |
HCL
Като споменаваш портовете, да не взимаш захранване от ПЦ-то. Защото ако е така, мисля че няма да навреди да измериш колко точно.
| Сря Май 18, 2005 6:30 pm |
ïîìîù
Çíà÷è ....... ñõåìàòà íà óñòðîéñòâîòî â ìîìåíòà ñå çàõðàíâà îò ðåãîëðóåì ñòàáèëèçàòîð è òàì ïðîáëåìè ñ íàïðåæåíèåòî íå ìîæå äà èìà. Ùî ñå îòíàñÿ äî ïðîãðàìàòîðà, àç ñúì JDM è çàõðàíâàíåòî ìè ñå ïîäàâà îò ÏÖ-òî. Íî íå ìèñëÿ ÷å òîâà å ïðîáëåìà çàùîòî ñúùîòî ÏÈÊ×Å ñúì ïîäêàðâàë äðóãè ïðîãðàìè íà ñúùèÿ ïðîãðàìàòîð. Ñîôòóåðà ìè å IC-Prog.
| Сря Май 18, 2005 6:46 pm |
Predator_MF
Абе я обясни какво прави тази програма...на мен на цветомузика ми прилича
| Сря Май 18, 2005 7:37 pm |
ïîìîù
Îò êîäà ìè ñå âèæäà, ÷å ñúì íà÷èíàåù. Òà ñè ïðàâÿ åäíà äîìàøíà àëàðìè÷êà è òÿ èçãëåæäà òàêà:
| Сря Май 18, 2005 8:08 pm |
Predator_MF
Хе, къде живееш...такоз де, ако очакваш тая алармичка да те опази...Ако и платаката си сглобил както схемата...  Майтапа настрани, ето ти мое решение...понеже не мога по друг начин да ти обясня колко е разхвърляно при тебе
| Чет Май 19, 2005 2:13 am |
ïîìîù
Õèùíèê, áëàãîäàðÿ çà ñõåìàòà! Íå ñå îáèæäàé, íî íå âèæäàì çàùî ìîÿò ïðîåêò äà íå òå ïàçè, àêî ñîðñà ðàáîòåøå òîëêàâà äîáðå êîëêîòî íà ñèìóëàòîðà, âñå ïàê àç ñúì íà÷èíàåù ñ ìèêðîêîíòðîëåðèòå è êîãàòî òè âèäÿõ ñîðñ êîäà ðàçáðàõ êîëêî ìíîãî èìàì äà ó÷à, çà äà ìîãà äà ãè ïðîãðàìèðàì êàòî õîðàòà. Íåâèæäàì ïðîáëåì ïî ñõåìàòà ìè, âñå ïàê òîâà å ñàìî íàõâúðëÿíî è íå å öÿëàòà (äà íå ñè ñè ïîìèñëèë äðóãî  ), ñìåÿ äà òâúðäÿ ÷å ðàçáèðàì äîñòà îò åëåêòðîíèêà è äà òè êàæà êúäå æèâåÿ òîâà íÿìà äà òè ïîìîãíå  . Ïðîáëåìúò ìè å ñàìî ïðîãðàìèðàíåòî  .
Ïàê áëàãîäàðÿ!
| Чет Май 19, 2005 12:21 pm |
Predator_MF
Аз нали затова ти написах това (не че и то не е разхвърляно), исках да видиш как като подредиш малко по-лесно се ориентираш къде може да възникне проблем. Схвана ли как работи схемата?
| Чет Май 19, 2005 12:23 pm |
ïîìîù
Äà, â îáùè ëèíèè ãî ñõâàíàõ, íî ìèñëÿ ÷å è íÿêîå äðóãî îáÿñíåíèå ùå ìè äîéäå äîáðå. Ìàé å âðåìå äà ñå ðåãàñòðèðàì
| Чет Май 19, 2005 12:41 pm |
Predator_MF
void init_ports(); // Стандартна за моите програми
int1 sensors_scan(); // Функция, която връща 1 ако някой бутон (датчик) е активиран
void Flash_GREEN(int8 count); // Мигане на зелено за 500мс count пъти
void Flash_RED(int8 count); // Мигане на червено за 500мс count пъти
int8 Get_Option_Time(); // Четене на трите ключа за настройка на време
Може да има няколко бъга, все пак е писано за 15-ина минути. За подобрения може да сложиш функция, която да сканира дали са прекъснати кабелите на четерите датчика. Зареждаш кондензаторите (те стоят от страната на датчиците а не на платката с алармата) , проверяваш дали са 1....ако не са 1 значи някой им е отрязал саксиите. Може и да запаметяваш в EEPROM-а състоянието на алармата...аве ти си решаваш...за мен това си е една тренировка, колкото да не забравям какво е PIC16F84...
| Чет Май 19, 2005 4:44 pm |
