nypko
Регистриран на: Нед Дек 07, 2008 1:01 am Мнения: 17
 Намаляване на мощоността на крушка
Здравейте. Някой може ли да каже как да се намали мощността/напрежението на две автомобилни крушки (100W 12V Модел - H1)? Т.е. да светят по слабо. С връзване на някакво съпротивление?
| Нед Дек 07, 2008 1:19 am |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Съпротивление е неудачен вариант, защото много ще грее. Продават се готови устройства за това. Иначе може да стане с ШИМ.
| Нед Дек 07, 2008 2:27 am |
bongo-bongo
Регистриран на: Нед Юли 29, 2007 2:41 pm Мнения: 610
Ако не искаш да въртиш копчета а просто да намалиш силата: за по без пари има мощни грецове лесни за монтиране върху радиатор. Аз имам такива 1000V,50A. Можеш да ползваш до 2а диода на грец което при 2а греца ти дава 5 степени за експериментиране.
Ще ти е трудно да намериш подходящо съпротивление.
Да напомня: при лампите с нажежаема жичка силата на светене спада по-бързо от спада на напрежението защото спектъра се прехвърля по-дълбоко в инфрачервената област. А халогенките са още по-особени...
_________________ Тя простотията по хората ходи
| Нед Дек 07, 2008 6:39 am |
nypko
 Хора, мерси за съдействието.
Някой би ли споделил къде да търся за тези готови устройства?
Иначе точно това ми трябва. Без да въртя копчета. Просто веднъж намалена (с 20%, 30% или там колкото излезе) силата на светене и това е.
| Нед Дек 07, 2008 6:02 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Щом става въпрос за 2 крушки, вържи ги последователно и виж дали силата на светене ще те удовлетвори. Така е най-лесно и става без грам допълнителни елементи.
| Нед Дек 07, 2008 7:25 pm |
goose
| Нед Дек 07, 2008 8:28 pm |
nypko
Пробвах да ги вържа последователно, обаче светлината едвам мъждукаше. Този ДРЛ е прекалено сложно за мен. Автоматично включва, изключва, което не ми трябва. Обаче вързах последователно трета крушка (не е написано колко вата е) на двете и се получи. Кофтито е, че имам цяла крушка, която не ми трябва
| Сря Дек 10, 2008 8:36 am |
Zeus
Каквото и да връзваш последователно, винаги ще губиш енергия във вид на топлина(светлина). Истината е ШИМ. Не е нужно да изполваш микроконтролер. Може и с 555 да го направиш. Порови се в нета, има готови решения.
| Сря Дек 10, 2008 10:02 am |
uglyduck
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm Мнения: 108
Както казаха, обикновено съпротивление ще отделя много топлина. Можеш обаче, да ползваш
1) диод - в качеството му на еднопътен изправител - така ще отрежеш едната полувълна
2) грец - мостов изправител - не съм убеден, че тази идея си заслужава
3) кондензатор - в качеството му на съпротивление: за него се пресмята реактанса, който е X = 1 / (2*pi*f*C) ; виж: Capacitor.
4) ШИМ - тук е малко по сложно - варианти много - с процесор, с таймер 555, с мултивибратор...
5) с "копче" - плавно регулиране на помощта на потенциометър и триак или тиристор
Поздрави
| Вто Дек 23, 2008 11:10 am |
plameniv
 |  |  |  | uglyduck написа: Както казаха, обикновено съпротивление ще отделя много топлина. Можеш обаче, да ползваш 1) диод - в качеството му на еднопътен изправител - така ще отрежеш едната полувълна 2) грец - мостов изправител - не съм убеден, че тази идея си заслужава 3) кондензатор - в качеството му на съпротивление: за него се пресмята реактанса, който е X = 1 / (2*pi*f*C) ; виж: Capacitor. 4) ШИМ - тук е малко по сложно - варианти много - с процесор, с таймер 555, с мултивибратор... 5) с "копче" - плавно регулиране на помощта на потенциометър и триак или тиристор Поздрави |  |  |  |  |
Тук се говори за крушка за автомобил, а там напрежението е постоянно и при тези мощности не е за препоръчване да се слагат такива диоди че ползата е нищожна а и от полупроводник ще станат на проводник за кратко време
В този ред на мисли PWM е най доброто решение
| Вто Дек 23, 2008 11:31 am |
uglyduck
ОК, вярно е.
Тогава варианта с ШИМ остава най-добрия - кеф ти с процесор, кеф ти с 555, кеф ти с мултивибратор...
| Вто Дек 23, 2008 1:06 pm |
velio
Хм, че кой прави ШИМ с процесор, 555 или мултивибратор....
Айде с процесор по-може ама все пак....
| Вто Дек 23, 2008 1:28 pm |
E1
Готово изделие-35 лв., доколкото знам:
http://drl.hit.bg/
Иначе питай по магазините за авточасти.
| Вто Дек 23, 2008 3:14 pm |
uglyduck
Колега, само от любопитство - ти с какво препоръчваш да се направи ШИМ, че ми е много интересно ?
| Вто Дек 23, 2008 3:40 pm |
ji4ka
ШИМ става и с LM393 ,например, но все пак 555 може би ще е най-лесния вариант.
| Вто Дек 23, 2008 5:39 pm |
