Изтрване на данни в терминала
Мнение Изтрване на данни в терминала
Здравейте,
много полезен форум сте направили!
Проблемът който не мога да разреша е следният:
показвам на терминала напрежение така : 1.25V
не мога да направя така че новите изпратени данни да изтрият старите и да се покажат на неговото място.
и сега през 1 сек. примерно получавам така:
1.25V
1.23V
1.22V
и така нататъка. Искам всичко да се показва на мястото на 1.25V
Нед Яну 25, 2009 3:04 pm
в общия случай
printf ("/r%5.2f",var);
за по-конкретно трябва да дадеш повече инфо на какво се мъчиш да го пишеш това
Нед Яну 25, 2009 4:14 pm
пиша на mikroC
Нед Яну 25, 2009 4:23 pm
не мога да го направя така
... някаква команда трябва да се изпрати по uart-a може би
Нед Яну 25, 2009 4:42 pm
maiden написа:
Сега с каква команда и какво точно пращаш на терминала
Нед Яну 25, 2009 4:56 pm
опитвам се с
Soft_Uart_Write("/r%5.2f"), както ми казва колегата
това ми е цялата програма:
unsigned int adc_rd;
long tlong;
char ch;
void main(){
ADCON1 = 0x82;
TRISA=0xFF;
PORTB=0;
TRISB=0b00000110;
Soft_Uart_Init(PORTB, 1, 2, 2400, 0);
do {
adc_rd=Adc_Read(0);
tlong = (long)adc_rd * 5000;
tlong = tlong / 1023;
ch = tlong / 1000;
Soft_Uart_Write(48+ch);
Soft_Uart_Write('.');
ch = (tlong / 100) % 10;
ch = (tlong / 10) % 10;
Soft_Uart_Write('V');
Soft_Uart_Write("/r%5.2f") ;
Delay_ms(1000);
while(1);}
Нед Яну 25, 2009 5:02 pm
При терминала на Bray това няма как да стане. Той третира символа 0x0D ('\r') едновременно като Carriage Return и Line Feed и преминава на нов ред.
Това, което искаш, може да се получи, ако използваш HyperTerminal - при него двата символа '\r' и '\n' имат самостоятелно действие - първият връща показалеца в началото на реда а вторият пренася на нов ред.
Нед Яну 25, 2009 5:36 pm
maiden написа:
е, така няма да стане. освен ако тази функция не прави форматиране, ама е малко вероятно.
виж в описанието какво прави точно.
иначе накрая, след като напишеш 'V' сложи още един write(13)
Нед Яну 25, 2009 5:41 pm
Това зависи единствено от начина по който се третират командите \r \n то има и доста други, като се има в предвид че отдавна сме отминали времето на телетипите, не би ме учудило хората които пишат в момента подобни терминали, особенно от МS да нямат представа какво е истинското значение съответно како трябва да сеслучи визуално.
Нед Яну 25, 2009 6:31 pm
стана на хипер терминала на уиндоуса. А да ви попитам нормално ли е отклонението от мултицета да е 3 стотни... и на кое да вярвам повече -на пика или на мултицета. ПИК16Ф818, а мултицета е накакъв китайски за 5 лв.
Просто ми е интересно ..
Нед Яну 25, 2009 7:49 pm
На ни едно от двете :). Пика мери по опорно, това опорно предполагам в твоят случай е захранващото, така че точноста там не е никак голяма. Ако ли пък имаш опорен източник зависи какъв е той, но и там има отклонения обикновенно, макар и по-малки. Когато се търси точност над толеранса на ИОН се мери с точен волтметър колко е опорното и се прави съответната корекция. Това разбира се зависи и от разрядноста на ADC, ако си в 8 битов режим при опорно 2.5 да речем че имаш TL431 с директна ОВ, толеранса на ИОН еи е 1% в добрия случай, съответно точността на АДЦ е по-висока и едно измерване и калибровка би имало ефект. Но ако сложиш някой доста по прецизен, или пък се престараеш в калибровката ще се изгуби малко смисъла, например да мериш с точност 1 mV при условие че теоретичната точост на АЦП е около 10 mV е безсмислено.
Нед Яну 25, 2009 8:59 pm
Добре, де, 0х08 не работи ли ?
Пон Яну 26, 2009 3:17 pm
ами на този терминал на Bray не става
Пон Яну 26, 2009 9:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
