Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:04 am
[ 14 мнения ] |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
 Битови манипулаций в С++
Има ли по лесен начин в C++(защото го пиша е такава среда и знам че се пише като на С) да се
отдели бит от байт и да се използва в случая като променлива char
| Чет Яну 15, 2009 9:05 pm |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
Ами мисля че второто ще генерира по-къс код. Иначе мога да ти каже че ако е за пик на асм може да стане с 3 инструкции, а авр може да го направи дори с 2 инструкции (има инструкции bit load, bit store)
| Чет Яну 15, 2009 9:27 pm |
RM
Така е правилно .... сбъркал съм по горе. Използвах това по друг случай Компилаторите за микроконтролери позволяват проненливи дефинирани като ...
Интересува ме как се прави в Borland C++.
| Чет Яну 15, 2009 10:01 pm |
Какво искаш да правиш, след като си отделил бита и си го заредил в променлива тип char ? Искаш бита да е на същата позиция на която си е бил, или просто искаш да го заредиш като 1 или 0 в променливата тип char ?
Втория код ( ако е само да знаеш 1 или 0 ) може да стане още по-компактен ( като размер, не като скорост ), ако го напишеш така:
| Чет Яну 15, 2009 11:55 pm |
RM
Да 0 или 1 в променлива тип чар.
Искам да следя състояние на портове. Да се виждат в прозореца на програмата.Имам на платката 4 джъмпера, и тях искам да виждам на прозореца.
Искам да изписвам прочетените от ADC-стойности на няколко пина, и ми трябва най компактно прехвърляне по серийния порт ( промерно с 2 BCD za 4 цифри). И се чудя как да намаля размера на пакетите, за да се обновява най-бързо на екрана на PC-то.
Или по точно , имам една машина на която трябва да заменя скъпоструващото оригинално процесорно, с много, много по ефтино.
Но има процеси който трябва да се настройват много финно в реално време, за да е налице същия резултат.
Трябва да следя състоянието на мощните елементи и да се сигнализира при повреда, вентилатори да ли се въртят...
| Пет Яну 16, 2009 10:18 am |
То много зависи за какъв процесор го пишеш според мен ама .....
| Съб Яну 17, 2009 1:45 pm |
За съжаление при подобни ситуации ти се налага да поназнайваш асемблер. Инак няма как да знаеш какво е натворил конкретния компилатор, за конкретния процесор. Всеки е със собствено мнение.
| Съб Яну 17, 2009 1:55 pm |
RM
Ще стане много трудно на асемблер, затова тъпо ама ще заложа на производителност, и повече Mhz.
Мисля си за Mega32. Важно ми е, и не искам да ползвам някоя SAM7 , все още не съм ги изучил добре.
| Съб Яну 17, 2009 5:07 pm |
Zdrav
Ако искаш да намалиш размера на пакетите и да стане по-бързо, предавай направо целия байт (port_b_byte). И остави ПС-то да се занимава с манипулирането на битовете. Освен това като напишеш веднъж фърмуеъра после е въпрос на развой върху ПС за да получиш информацията на монитора във вид в който ти е най-удобно.
Иначе ако въпроса ти е принципен, както Цецо ти каза гледай резултата в асемблера. При arm-elf-gcc например с включена оптимизация, както и да го напишеш на С в крайна сметка и двата варианта, които си дал ще се сведат до едно и също.
| Съб Яну 17, 2009 9:45 pm |
arm-elf-gcc вероятно ще се справи по-добре в първия случай, защото няма if() и при thumb ще се избегнат преходи (които тормозят конвейра) а при arm-mode може да се избегне условното изпълнение, т.е. вместо с 2 да стане с 1 инструкция. Друг е въпросът, arm-elf-gcc има алергия към char & short типове и много вероятно да вкара излишно шифтване напред-назад...
Това което буди недоумение е защо трябва да се пръскат битовете в отделни променливи. Обикновено много по-ефективно е в една променлива да се запиши стойността на целия порт.
Иначе и маската ако е константа е безсмислена...
| Съб Яну 17, 2009 11:13 pm |
Zdrav
Абе да ти кажа не вложих толкова усилия в разсъждението относно arm-elf-gcc. Основната ми мисъл беше че маскирането обикновенно го свежда винаги до шифтване наляво и после надясно.
Ето един набързо скалъпен тест:
Резултата е:  |  |  |  | Код: 400007a0 <_Z8test_bitv>: 400007a0: e59f201c ldr r2, [pc, #28] ; 400007c4 <_Z8test_bitv+0x24> 400007a4: e5d23000 ldrb r3, [r2] 400007a8: e2132004 ands r2, r3, #4 ; 0x4 400007ac: 159f3014 ldrne r3, [pc, #20] ; 400007c8 <_Z8test_bitv+0x28> 400007b0: 059f3010 ldreq r3, [pc, #16] ; 400007c8 <_Z8test_bitv+0x28> 400007b4: 13a02001 movne r2, #1 ; 0x1 400007b8: 15c32000 strbne r2, [r3] 400007bc: 05c32000 strbeq r2, [r3] 400007c0: e12fff1e bx lr 400007c4: 40004000 .word 0x40004000 400007c8: 40004001 .word 0x40004001
400007cc <_Z9test_bit2v>: 400007cc: e59f3014 ldr r3, [pc, #20] ; 400007e8 <_Z9test_bit2v+0x1c> 400007d0: e5d32000 ldrb r2, [r3] 400007d4: e59f3010 ldr r3, [pc, #16] ; 400007ec <_Z9test_bit2v+0x20> 400007d8: e1a02122 lsr r2, r2, #2 400007dc: e2022001 and r2, r2, #1 ; 0x1 400007e0: e5c32000 strb r2, [r3] 400007e4: e12fff1e bx lr 400007e8: 40004000 .word 0x40004000 400007ec: 40004001 .word 0x40004001
400007f0 <_Z9test_bit3h>: 400007f0: e1a00120 lsr r0, r0, #2 400007f4: e2000001 and r0, r0, #1 ; 0x1 400007f8: e12fff1e bx lr
400007fc <_Z9test_bit4h>: 400007fc: e1a00120 lsr r0, r0, #2 40000800: e2000001 and r0, r0, #1 ; 0x1 40000804: e12fff1e bx lr |  |  |  |  |
Това е в arm режим.
Тука се вижда един дефект на компилатора, който имам инсталиран на домашния компютър. В първата функция има ненужно дублиране на унструкции. Нещо беше скапана тази версия(4.2.2) която инсталирах тогава с YAGARTO. В предишната както и в последната тези магарии ги няма.
Но се вижда че последните две функции са еднакви.  Макар че не точно това имах впредвид.
А за пръскането на битовете в отделни байтове и аз това имах впредвид - не е нужно.
| Нед Яну 18, 2009 12:35 am |
Избягвай char... в случая
unsigned char test_bit4(unsigned char port_b)
е по-добре да е:
unsigned int test_bit4(unsigned int port_b)
Самата функция декрарина и по двата начина ще ти даде един и същ код, но при извикването може да те изненада ако я викнеш така:
test_bit4(port_b_byte +1);
просто ще вкара два ненужни шифта за да направи параметър char, демек да махне евентуален пренос в старшия байт...
| Нед Яну 18, 2009 1:11 am |
Zdrav
Това е ясно.
Написах го с char само за примера. Явно стратегията на компилатора е да маскира старшите байтове извън функцията, при извикването и, и затова наистина в примерите не се вижда това което искаше да кажеш в предния пост. Дано не сме забъркали по-голяма каша в главата на RM с "академичното" отклонение към arm-elf-gcc.
| Нед Яну 18, 2009 1:39 am |
Yanek
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm Мнения: 113
Компилаторите, които използвам за С и С++ за микроконтролери обикновено позволяват побитови структури. Ето пример на IAR:
Този пример е с абсолютно задаване на адреса на променливата. по друг начин: В клас:
Редакция: Редно е компилатора да изписка от подобно неявно преобразуване на char в unsigned char, но IAR-а явно счита, че не може да се получи загуба на информация (наистина е така) и си мълчи. Затова и съм го оставил така.
| Нед Яну 18, 2009 2:53 pm |
[ 14 мнения ] |
