Проблем IAR AVR & AVR JTAG ICE clone
Мнение Проблем IAR AVR & AVR JTAG ICE clone
IAR.Embedded.Workbench.For.AVR.5.10A при опит да се свържа с JTAG-а изписва
No valid license found for this product [24]
,понякога успявам да се свържа-работи си и всичко изглежда наред.
http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/-това е линк към jtag-a.
В интернета не успях да намеря информация на човешки език за тази грешка.Някой има ли идея кaкво означава?
Пон Яну 12, 2009 9:11 pm
това по-скоро е IAR-а отколкото JTAGa
може лесно да провериш с едно AVR студио дали JTAGа работи
Пон Яну 12, 2009 9:50 pm
С AVR Studio-то се свързвам и работи,но ако се опитам през JTAG-а програмирам фюзовете на контролера- Мега16,не може да прочете състоянието им и ми дава грешка.
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Иначе мога да чета,пиша и трия флаша.Пробвах с два процесора и двата се държат по същия начин.Наскоро си прейнсталирах компютъра преди това не е имало такъв проблем с JTAG-а през AVR Studio-то. IAR-а го намерих в Мулето и за него нямах предварително информация дали всичко е точно.Ако някой има нещо проверено да го даде насам.
Утре ще пробвам през SPI да видя какво е дириджето с фюзовете.
Ще програмирам JTAG-а на ново,друго не се сещам какво мога да направя.
Пон Яну 12, 2009 11:08 pm
С инсталиране на ново всичко си дойде на мястото....Поне за сега... :wink:
Пон Яну 19, 2009 1:22 pm
