някаква шантава грешка!?!
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm
Мнение някаква шантава грешка!?!
зд
вече понаписах няколко кода на ССS и ги тествам на протеус и ми дава винаги една и съща грешка...
[PIC16 CORE] PC=0x0053.TRISB instruction is deprecated for PIC1684.
потърсих да видим чичко google да каже нещо по въпроса но не помогна...
Чет Яну 08, 2009 11:59 pm
Мнение Re: някаква шантава грешка!?!
spas92 написа:
зд
То няма такъв контролер PIC1684 нещо си забравил да сложиш, я пробвай с такъв модел PIC16C84 или PIC16F84A :)
Пет Яну 09, 2009 3:04 am
знам че такъв контролер няма
пища си кодовете са за PIC16F84 или PIC16F84А а в протеуса ми изписва точно тази грешка :( :( :(
Пет Яну 09, 2009 9:08 am
ми не ползвай TRISB като инструкция щом ти се казва че е deprecated :)
Пет Яну 09, 2009 10:04 am
Местоположение: Стара Загора
Това не би трябвало да е грешка. А само warning. Не му обръщай внимание. Предубреждава, че инструкцията не се препоръчва да се ползва заради съвместимост с по-новите контролери, не че е грешна. Ако държиш все пак да нямаш warning, не трябва да ползваш вградените функции на CCS за работа с портовете. set_tris по-точно
Пет Яну 09, 2009 1:20 pm
spas92 написа:
Някъде си направил грешка в настройките и си пропуснал буквата между числата и затова я имаш тази грешка. Порови се из менютата на програмата или в началото на кода където се инициализира модела на контролера и виж дали не липсва буквата !
Пет Яну 09, 2009 2:12 pm
мен въобще не ме притеснява грешката
притеснява ме това че когато ползвам някой пин за вход и когато вече микроконтролера работи сичко е ок докато не чукна на пина за вход
/ подавам му +3в с едно съпротивление за да огранича тока/
в този момент контолера зацикля и след момент тръгва и изпълнява всичко както трябва
ето това е кода
п.п.
направих го с if , не ми се пишеше със switch
#include <16F84A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use delay(clock=7310000)
#define B_TRIS   0b00000000
#define A_TRIS   0b00011111
void main()
int p1,p2,p3,p4,p5,k,np;
SET_TRIS_A(A_TRIS);
SET_TRIS_B(B_TRIS);
p1=0;
p2=0;
p3=0;
p4=0;
p5=0;
k=0;
np=1;
do {
k = input (43);
if(k==1)
while (k==1){
k = input (43);
if(np==5)
np=1;
}else{
np=np+1;
//programa1
if(np==1)
if(p1==0)output_b(16);
if(p1==1)output_b(8);
if(p1==2)output_b(4);
if(p1==3)output_b(2);
if(p1==4)output_b(4);
if(p1==5)output_b(8);
delay_ms(100);
if(p1==5){
p1=0;
}else{
p1=p1+1;
//programa2
if(np==2)
if(p2==0)output_b(30);
if(p2==1)output_b(0);
delay_ms(100);
if(p2==1)
p2=0;
}else{
p2=1;
//programa3
if(np==3)
if(p3==0)output_b(6);
if(p3==1)output_b(24);
delay_ms(100);
if(p3==1)
p3=0;
}else{
p3=1;
//programa4
if(np==4)
if(p4==0)output_b(0);
if(p4==1)output_b(2);
if(p4==2)output_b(6);
if(p4==3)output_b(14);
if(p4==4)output_b(30);
if(p4==5)output_b(28);
if(p4==6)output_b(24);
if(p4==7)output_b(16);
delay_ms(100);
if(p4==7)
p4=0;
}else{
p4=p4+1;
//programa5
if(np==5)
if(p5==0)output_b(18);
if(p5==1)output_b(12);
delay_ms(100);
if(p5==1)
p5=0;
}else{
p5=1;
} while (1);
edit:
това е програма за мигане на 4 светодиода на пиновете от pin_B1 до pin_B4
Нед Яну 11, 2009 10:06 pm
