bongo-bongo
 Въпрос за USB харддисковете
Как и кога се "паркират" и доколко е безопасно изключването им?
Въпросът е когато НЕ СА включени към компютър а към някой плеър с USB букса. В момента ползвам един стандартен за РС пъхнат в специализирана кутия със собствено захранване и се чудя дали не му правя лоша услуга като го изключвам за през нощта.
Освен това се чудя дали да не взема един малък за в колата или да си карам на флашки...
| Сря Яну 07, 2009 6:24 am |
Бонго, диск не съм паркирал от времето на 10 мегабайта в ХТ-тата  . А USB дисковете ми постоянно ги включвам/изключвам и вече 3 години са си ОК  .
| Сря Яну 07, 2009 7:24 am |
Ми всяко Хот-плъгъбъл устройство си има функция за гасене. На бозата става от иконката долу-вдясно. Ако диска има нужда от паркиране (в което сериозно се съмнявам), то той ще го направи тогава.
| Сря Яну 07, 2009 9:45 am |
tgi
Дали се паркират, гарират или какво правят дисковете не ги знам; но всички, които
съм виждал последните 15 години имат в себе си достатъчно кондензатори, та да
изетглят главите нанякъде при отпадане на захранването (и евентуално да допишат
един сектор, който са почнали).
Та няма какво да им се кахъриш толкова. Дали им е по-гот да работят непрекъснато
или да се гасят когато може не знам; ако лагерът на шпиндела няма проблем (както
сякаш е), непрекъснатата работа е по-добре (по-малко температурни цикли на цялото нещо,
главите си стоят във въздуха без да трият - инак при всяко спиране/развъртане
трият в диска - и по-малко удари от изтеглянето на главите и т.н.).
Но и едва ли ще ги палиш/гасиш повече от 2-3 пъти на ден средно, което си е
нищо.
| Сря Яну 07, 2009 10:04 am |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
На всеки диск или флашка в Device Manager в пропъртитата има таб Policies. Флашките и външните дискове тръгват с избрана първата опция. Така че могат да се вадят без да се използва иконката долу вдясно.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Сря Яну 07, 2009 10:07 am |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
проблема при hot изключването не е в "паркирането" а дали write кеша (рама на писито и/или кеша на диска) е записан на диска ... т,е, вероятността за незаписани данни (а не задиране на главите ...)
да не говорим че таков нещо като "паркиране" няма .... от ... както бях на 20
| Сря Яну 07, 2009 10:34 am |
zaphod
хм, преди 10тина години като отворих един харддиск беше с "аналогово" паркиране - отпадне ли тока постоянен магнит издърпва главите извън плочата. дърпа ги и докато си бачка, но позициониращата система е по-силна.
| Сря Яну 07, 2009 10:44 am |
ps66
то за туй и няма вече "park.com", щото дисковете се грижат само за себеси
да не говорим че повечето от сегашните мобилни дискове имат и фреефал сензори, дори и при работа - при голямо ускорение си прибира кратунките на сигурно място
| Сря Яну 07, 2009 11:58 am |
nik
освен с постоянен магнит, най разпространената система е чрез двигателя на шпиндела, инерцията генерира достатъчно ток за да прибере главите след опадане на захранването, а главите пък не излизат от паркинга без да се е развъртял шпиндела, така че няма опасност да останат непаркирани  всичко това е решено преди повече от 15 години чак се учудвам че още се помнят тия времена
| Сря Яну 07, 2009 3:59 pm |
Имах един лаптоп ТоШиба, кофти японска работа, скапа се 3 дни преди изтичането на гаранцията, изкарах го на паркинга пред къщи и му паркирах диска като минах с Хондата отгоре  Не се сетих да направя едно видео, как точно става паркирането
| Сря Яну 07, 2009 5:15 pm |
bongo-bongo
Ама аз изрично казах, че НЕ става дума за включване в компютър а към елементарен плеър на USB входа за флашки.
Иначе правя разлика между "паркиране" и park.com. Просто се притеснявах да не би като дръпна "щепсела" главите да си останат върху данни а това със сигурност би ги повредило.
Мерси за акъла! Значи, както и да дръпна "щепсела" главите ще се издърпат преди да намалеят оборотите.
| Чет Яну 08, 2009 1:59 am |
Ами то дали е компютър или плеър или пък кокошарник - USB хоста трябва да отговаря на определени стандарти  .
| Чет Яну 08, 2009 2:10 am |
bongo-bongo
Да, бре Димитре, ама не. Аз проблем с USBто нямам. Просто ме е страх просто ей така да дръпна жицата на диск който дори за външен не е проектиран. Все още не са станали два за лев пък и стига ми и тази награда: форматиране, търсене на кофти сектори и нов подбор/запис на данните ако ги има все още. И още повече тръпки ме побиват като си помисля за малките които се захранват през USBто. Как да не се почеше по врата човек?
| Чет Яну 08, 2009 4:04 am |
OK, аз още не мога да разбера какъв ти е проблема, ама щом мислиш, че имаш проблем - дръж си диска постоянно включен  . Обаче какво ще правиш като се наложи да спреш плеъра - идея си нямам. Или дръж и него включен, ама пък ако спрат тока  ? Баси те станаха много неизвестни - я по-добре недей ползва никакви дискове, ами си купи една флашка 16 гигабайта например - имат нямат 20-30$ и си решаваш всичките проблеми  .
| Чет Яну 08, 2009 4:30 am |
plameniv
 Хихи
Като те е страх от мечки не влизай в гората. Такова животно отдавна е изчезнало непаркирал хард диск.
Всички дискове си имат силен магнит който за някакви части от секундата връща главите. Единственото условие да не омажеш пейзажа е да не го изтървеш на плочките че тогава 100% ще заорат в нивата и с чиста съвет може да го изхвърлиш в коша
| Чет Яну 08, 2009 12:50 pm |
