Пробивно напрежение
Мнение Пробивно напрежение
Нуждая се от още малко образование. :) Доколкото разбирам, това е напрежението, при което един елемент губи всякакво съпротивление и става проводник, така ли е?
Пет Май 06, 2005 10:22 pm
Аз се сещам и за друго определение.
Напрежението, при което въздуха губи свойствата си на изолатор :twisted:
Абе не е работа да си наблизо :lol:
Пет Май 06, 2005 10:57 pm
Мнение Re: Пробивно напрежение
Реконструктор написа:
По принжип това е, ама не точно. Първо - не губи "всякакво" съпротивление, а просто получава доста по-ниско съпротивлени. Не е чак нула, иначе така щяха да правят свръхпроводниците :lol: Второ - кога точно ще 'изгори' един елемент, зависи от материала, от който е направен. За всеки материал има една критична напрегнатост на полето (V/m, реално се ползва kV/mm), при която това се случва. По-дебел матариал, по-високо напрежение. Въздухът не е материал с фиксиран състав и свойства, затова понякога пробива при по-ниско напрежение, понякога при по-високо. Тук важна роля играят влажността, йонизацията , налягането. Трето - има 2 вида 'пробиване'. При единият вид процесът е повторяем, т.е. след пробива материалът се възстановява - напр. въздухът. Обикновено обаче имаме работа с втория вид пробив - веднъж пробие ли, вече за чеп за зеле не става.
Пет Май 06, 2005 11:07 pm
Пробивът не е свързан винаги с окъсяване.
Някои елементи изгарят с "прекъсване".
Например има едни кондензатори с Y1 клас, използват се именно защото при пробив изгарят с прекъсване.
Съб Май 07, 2005 1:49 am
Пробивното напрежение, най-общо казана е тази стойност на напрежението, при което се получава неконтролируемо нарастване на токоносителите и с това и силата на тока (ако няма токоограничаване).
В зависимост от конкретната ситуация това може да е полезно (ценерите) или да има врешни проследствия (пробив в транзистор, например).
Съб Май 07, 2005 9:15 am
Местоположение: Стара Загора
Ефекта при сленовият диод , след пробив на дадено место, П-Н преход се създава на друго, пробива не е дал късо съединение .
Съб Май 07, 2005 10:11 am
Профил YIM
Добре, а когато елементите изгарят с прекъсване, веднага ли става прекъсването, или известно време са проводници?
Нед Май 08, 2005 3:56 pm
Местоположение: Сливен
Идеята на Y1 кондензаторите е следната:
Ако елементът се скапе не трябва да вреди на човека. Обикновено са монтирани между корпуса на някакво устройство и някоя фаза.. Не бива в никакъв случай при повреда да се получи утечка към корпус!!
Ако прекъсне- няма да работи, но не е опасно!
И такова понятие "веднага" е......... :P
Нед Май 08, 2005 5:22 pm
Реконструкторе, я ми кажи - това с учебна цел за някой друг ли го правиш или за какво друго? Ако въпрос задаваш - задай го, но не се базикай!
Нед Май 08, 2005 6:11 pm
Реконструктор, общото правило е че когато пробие един елемент той се държи малко или много непредсказуемо - т.е може да окъси, може да прекъсне, а може и двете в някакъв период от време. Така че ако въпроса ти е като гръмне това - ще гръмне ли и онова - ами зависи от конкретния случай, деня от седмицата и най-вече от дебелината на озоновия слой- т.е в общия случай - гарантиран отговор няма. Някой елементи са предсказуеми в "гърменето" си, някой даже за това се слагат - за да гърмят. Но тия дето не са предназначени да гърмят - по правило не е подходящо да се ползват за застраховка на останалите - ако това ти се върти в главата.
Пон Май 09, 2005 11:40 am
Мерси Цецо, това исках да знам. :)
Имам и още един въпрос - когато на един кондензатор е написано 25 V, тва значи ли, че задължително изгаря при над 25 V, или все пак процеса е вероятностен...
Пон Май 09, 2005 12:55 pm
Не е задължително да изгори при над 25V, но производителя ти гарантира именно до 25V. Може да издържи и повече, но това зависи както от конкретния тип, така и от условията и времетраенето на съхранението преди монтаж, от условията и режима на работа след монтаж. Добре е да провериш какво казва производителя.
Може и да пробваш с няколко. ако са от една партида и са съхранявани при еднакви условия е възможно да има повторяемост на напрежението при пробив.
За какъв тип кондензатор става дума?
Пон Май 09, 2005 2:05 pm
А какво ще стане ако вържа един 25В кондензатор директно към 220-те волта :twisted: Върти ми се тук една идея с фойерверки, но не ми е много ясно като гръмне дали после ще даде на късо, защото не знак колко са ми надеждни бушоните в стаята, а в лабораторията мисля, че ги отчитат тези неща и като видят после на пц-то кой е бил вътре...
А ако сложа един бушон 10А преди кондензатора дали ще стане?
Пон Май 09, 2005 3:00 pm
Много странно звучи човек дето учи в Germany да вика на предпазителя "бушон"...Братчед, ти съвсем си изперкал ве :lol: Тия работи ги праех като бях на 10... 2200uF/16V кондензатор включен наобратно на 25V....доста ефектно :wink:
Пон Май 09, 2005 3:14 pm
HCL ако искаш готин фоеверк с малки кондензаторчета можеш да си заредиш до 310V един голям електролитен кондензатор да кажем 220/350V след което с тоя кондезатор даваш ток на едно дребно кондензаторче да кажем 100Мф 25V и то гръмва ефектно и красиво. Евентуално може да си пазиш очите от капачката на кондензатора но ако не осъзнаваш нуждата от това, не е проблем.Господ дал на човека 2 очи предполага се на теб също са ти отпуснати толкова. След загубата на първото ще осъзнаеш потенциалния / :) / проблем и ще си пазиш второто.
Пон Май 09, 2005 3:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 10 госта
