Изобразяване на '.' на терминала
Мнение Изобразяване на '.' на терминала
Здравейте и за много години,
сътворих една програмка на МикроС за АЦП и искам да изкарам напрежението на терминала.Добре.. всичко става но не мога да намеря начин да изобразя точка и тя да се появи когато отметката е на decimal а не на ASCII.Помогнете моля, как става това кодиране или по принцип как става. Тъп въпрос ама..
Пон Яну 05, 2009 9:31 pm
Не знам за другите, ама за мен въпроса не е тъп а неясно формулиран... :x
Вто Яну 06, 2009 1:30 am
ситуацията е следната
примерно имам напрежение 3.125V. Когато отметката в терминала е сложена на decimal ще излизат само числата но не и ASCII кодовете. Как да направя така че терминала да отчете въпросната точка като decimal кодирана а не ASCII
Вто Яну 06, 2009 6:08 pm
Я не пиши глупости ами като бял човек си прати каквото искаш да излиза във вид на стринг.
Вто Яну 06, 2009 6:42 pm
Точката се кодира така.
hex=2E
dec=46
ACCII=.
Всичко това е едно и също.
Ако пратиш 0x2Е и настроиш терминала да изобразява ASCII ще се появи точка.
Ако настройш терминала да приема HEX ще се появи 2E.
Ако настройш терминала да изобразява десетични знаци ще се появи 46.
Ако пратиш към терминала 26,5 (dec) тогава трябва да преобразуваш int към ASCII
най грубо казано добавяш 0x30(hex) към всяка цифра от числото, и получаваш ASCII знаците
нещо от сорта 0x32,0x36,0x2E,0x35.
Тъпо ама е някак така.
Вто Яну 06, 2009 10:02 pm
Това което искам е когато съм настроил терминала да изобразява десетични стойности (decimal) да може да изобрази точка. Това е което искам . Нищо повече. :). Кода го изтрих за съжаление , на негово място записах друга програма
Сря Яну 07, 2009 8:34 am
мъъъъъка, .... мъка :)
Сря Яну 07, 2009 10:31 am
Според мен трябва да напишеш нова терминална програма.
Сря Яну 07, 2009 11:04 am
Ми той терминала от къде пък ще знае че пращаш именно Float и трябва да си слага и точката сам даже :) А и по какъв начин е кодиран флоата - щото има различни. Виж ако сам си напишеш терминал ще ти се получи.
Сря Яну 07, 2009 2:15 pm
sukhoi
Мисля че трябва да си припомниш някой основни понятия.... (що е цифра, число, буква)
Без лоши мисли!!!!
Сря Яну 07, 2009 2:42 pm
разбира се че не съм навътре в тези работи ...
това число не го пращам като float, а като отделни цифри. 3.125
Искам точката да се изобразява на decimal без да се налага да минавам на ASCII
Брей толкова сложен въпрос ли зададох?
Май не ме разбрахте
Сря Яну 07, 2009 7:02 pm
И какъв ти е проблема преди да ги пратиш цифрите да ги преобразуваш в ASCII? Питаш "как се прави" - ми така се прави, казаха ти го вече няколко пъти. Иначе си ги смяташ в миливолти без точки, все тая.
Сря Яну 07, 2009 7:16 pm
