Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Генераторче 10-на херца до към мегахерц
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Мнение Генераторче 10-на херца до към мегахерц
ЧНГ на всички малки и големи :-)
Искам да си направя регулируем генератор от 10-на херца до скромните 1-2 mhz , може и малко по нагоре, но не е задължително.
Как най лесно може да стане? Има ли някакви готови специализирани чипове? Става въпрос за правоъгълник (с коефициент 50%)
Дали е възможно стъпката да е през 1 херц?.... или май много искам
Пет Яну 02, 2009 5:37 pm
трудно :)
дори да прирмем че генератора ти има 6 знака стабилност, то пак не ми идва идея за покриване на целия обхват.
Пет Яну 02, 2009 7:36 pm
Ами ако смъкнем честотата до 100к. т.е да имаме 5 знака. Как би се реализирало по цифров начин ? Аналоговият ще е доста нестабилен.
Просто си нямам на идея. С делители ще прескачам сумати честоти. Май с МК няма да се получи
Да допълня , че намерих това http://constructor.bg/shop/product_info ... ff8d67999d
Сега ще разгледам с каква стъпка е и как се управлява.
п.с регулировката е с потенциометър и ще е нестабилна и трудна за настройване. Значи Нестава :-(
Пет Яну 02, 2009 8:53 pm
Ннам к'во точно искаш ама за мен CMOSката-PLL 4046 си остава един от най-великите чипове на всички времена. Покрива обхвата. Сложи му едно пикче и управляем делител чрез мултиплексор... Използвай тригерния а не простия компаратор.
Тя простотията по хората ходи
Пет Яну 02, 2009 10:55 pm
http://www.analog.com/en/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/AD9833/products/product.html
Пет Яну 02, 2009 11:26 pm
Местоположение: US
От тук http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt15.htm можеш да погледнеш едно добро практично изпълнение с PLL 4046, добре е обяснен принципа на работа, можеш да си направиш сам изчисленията какви броячи ти трябват, за да постигнеш 1Hz стъпка :)
Пет Яну 02, 2009 11:51 pm
Всеки PSoC (например CY8C21123) ще ти поктие от 0.0001Hz до 24MHz без проблем. Работа за 5 минути да конфигурираш дигиталните блокове. Даже няма нужда от програма
Пет Яну 02, 2009 11:56 pm
Благодаря за отговорите.
Ще се пробвам с AD9833. CY8C21123 ми изглежда доста сложно (може и да греша, а и си мисля че ще го намеря по трудно)
Мисля че с един пик+дисплей и AD9833 може да се спретне нещо.
Съб Яну 03, 2009 8:01 pm
kiiid написа:
през един херц?! 8O
Съб Яну 03, 2009 9:19 pm
zaphod написа:
kiiid написа:
през един херц?! 8O
Е, за през един херц ще се наложи да напишеш 30-40 реда код... :D
Нед Яну 04, 2009 2:42 am
zaphod написа:
kiiid написа:
през един херц?! 8O
Ти в кой век живееш?
Нед Яну 04, 2009 3:46 am
що ли продължавам да се съмнявам :)
може би щото за мене 999 999 импулса в секунда НЕ Е 999 999 херца? :lol:
Нед Яну 04, 2009 11:21 am
А, някой знае ли откъде мога да намеря AD9833?
btw вчера видях , че имало друга тема за генератор, макар на първо четене да съм я пропуснал.
Ето я и нея http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 3&start=15
Там в един от постовете пише че AD9832 имало в K1 и струвала около 9$.
Някой знае ли коя е тази фирма?
Нед Яну 04, 2009 8:56 pm
http://www.k1-bg.com/
Нед Яну 04, 2009 9:15 pm
Мнение Re: Генераторче 10-на херца до към мегахерц
me40 написа:
Възможно е, но не и с цифрова схема ;-)
Разликата между 999 999 импулса в секунда и 1 000 000 импулса в секунда е 1,000001000001000001000001000001e-12 между двата периода, т.е около 1 пикосекунда.
В най-добрия случай по цифров път (говорим за стандардни компоненти) може да се постигне резолюция от порядъка на няколко наносекунди. Което ще рече че от базова честота 1GHz може да генерираш 0-1Mz със стъпка от около 1kHz ;-)
Нед Яну 04, 2009 11:12 pm
