Опит за шим...
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm
Мнение Опит за шим...
Зд
от доста време се инатя с тоя ШИМ
успях да си го подкарам на протеус без проблем ... но до там ако можете да кажете каде спроред вас е проблема ???
/кръстил съм проекта proba защото вече имаше 6im/
proba.c
#include "proba.h"
void main()
int p,v,t;
t=10;
p=0;
t=0;
do {
p = input (40);
v = input (41);
if(p==1)
while (p==1){
delay_ms(1);
p = input (40);
if(t==10){
delay_ms(1000);
}else{
t=t+1;
if(v==1)
while (v==1){
delay_ms(1);
v = input (41);
}if(t==0){
delay_ms(1000);
}else{
t=t-1;
if(t==0){
output_b(0);
delay_ms(10);
if(t==1)
output_b(1);
delay_ms(1);
output_b(0);
delay_ms(9);
if(t==2){
output_b(1);
delay_ms(2);
output_b(0);
delay_ms(8);
if(t==3){
output_b(1);
delay_ms(3);
output_b(0);
delay_ms(7);
if(t==4){
output_b(1);
delay_ms(4);
output_b(0);
delay_ms(6);
if(t==5){
output_b(1);
delay_ms(5);
output_b(0);
delay_ms(5);
if(t==6){
output_b(1);
delay_ms(6);
output_b(0);
delay_ms(4);
if(t==7){
output_b(1);
delay_ms(7);
output_b(0);
delay_ms(3);
if(t==8)
output_b(1);
delay_ms(8);
output_b(0);
delay_ms(2);
if(t==9)
output_b(1);
delay_ms(9);
output_b(0);
delay_ms(1);
if(t==10)
output_b(1);
delay_ms(10);
} while (1);
proba.h
#include <16F84A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#use delay(clock=14310000)
предварително благодаря на всеки който поне се опита да ми помогне
вече съм отчаян....
Вто Дек 23, 2008 11:02 pm
Местоположение: Бургас
Точно тоя чип е проблемен.
Първо си активирай таймера при включване - спестява доста главоболия. Като допълнително подсигуряване си сложи софтуерно закъснение от примерно четвърт секунда преди да сетваш регистрите. Също, след като изтече това закъснение и сетнеш ТРИС-овете, направи едно четене на входовете, за да се изравнят буфериращите регистри в логиката.
Просто не ме питай как с такова нещо подкарах контролер за дизелов генератор. :roll:
Digitally yours: Optron
Сря Дек 24, 2008 1:02 am
кода е уникален :)
ето на това му викам ифовщина :lol:
Сря Дек 24, 2008 9:41 am
ок
успях да си направя сега 6те видим дали 6те стане...
edit
ПАК НЕ СТАВА
. как се задават porta i trisa в ccs
Сря Дек 24, 2008 1:06 pm
Местоположение: Ботевград
set_tris_a (value)
value = input_a()
output_a (value)
Има си help, чети го
Сря Дек 24, 2008 1:19 pm
трасих trist ама от де да знам 4е се задава със set
Сря Дек 24, 2008 4:07 pm
spas92 написа:
... ама от де да знам 4е ..
сигурно не знаеш и за буквите Ч, Ш, ... :)
Сря Дек 24, 2008 4:30 pm
Малко не вдявам каква е идеята тук, вместо тия ифове може да позлваш case. Инче ШИМ е просто нещо, приметно изцяло софтуерен без позлване на таймер, да речем честота 100 хц
#bit out =06.1;
int set, pwm;
out=1;
while(1)
if(pwm < 100)
if(pwm==set)
out=0;
pwm++;
else
pwm =0;
out = 1;
delay_ms(10);
общо взето е това, порт B.0 ще т е изхода на PWM-а, а set определя заплването от 0- 100.
Сря Дек 24, 2008 10:05 pm
тва ок
аз бях решил с 2 пина от а порта да мога да оправлявам каква да е дължината на импулса т.е. а0 ми намаля дължината а а1 ми е увеличава
та да питам за да може целият "а" порт да ми е вход а "б" изход така ли трябва да ми е трис-а
SET_TRIS_A(0x0F);
SET_TRIS_B(0x00);
п.п.
ето това ми е програмата казвайте ако има грешки !
#include <16F84A.h>
void main()
int p,v,t;
SET_TRIS_A(0x0F); //тука не знам дали няква грешка
SET_TRIS_B(0x00);
delay_ms(250);
t=10;//казвам му първоначално да работи постоянно за да може да се види че въобще работи
p=0;
t=0;
do {
p = input (40);
v = input (41);//проверявам 2та пина
if(p==1)//ако а0 е 1
while (p==1){// тука зацикля докато не пусне6 бутона защото иначе се получава овеличаване от 0 на 10 за части от секундата
delay_ms(1);
p = input (40);
if(t==10){//проверка дали промеливата която оправлява дължината не е на мах
delay_ms(1000);
}else{
t=t+1;
if(v==1)//тук аналогично на първата
while (v==1){
delay_ms(1);
v = input (41);
}if(t==0){
delay_ms(1000);
}else{
t=t-1;
if(t==0){//тук вече е самият шим
output_b(0);
delay_ms(10);
if(t==1)
output_b(1);
delay_ms(1);
output_b(0);
delay_ms(9);
if(t==2){
output_b(1);
delay_ms(2);
output_b(0);
delay_ms(8);
if(t==3){
output_b(1);
delay_ms(3);
output_b(0);
delay_ms(7);
if(t==4){
output_b(1);
delay_ms(4);
output_b(0);
delay_ms(6);
if(t==5){
output_b(1);
delay_ms(5);
output_b(0);
delay_ms(5);
if(t==6){
output_b(1);
delay_ms(6);
output_b(0);
delay_ms(4);
if(t==7){
output_b(1);
delay_ms(7);
output_b(0);
delay_ms(3);
if(t==8)
output_b(1);
delay_ms(8);
output_b(0);
delay_ms(2);
if(t==9)
output_b(1);
delay_ms(9);
output_b(0);
delay_ms(1);
if(t==10)
output_b(1);
delay_ms(10);
} while (1); // връщане в началото
Пон Дек 29, 2008 1:17 am
SET_TRIS_A(0xFF);
SET_TRIS_B(0x00);
Пон Дек 29, 2008 2:15 am
"оправлява" и още ......
Спасе това може да означава само че си доста тъпо парче. Изобщо не знам що колегите си губят времето да ти помагат. Ама и то от акъл.
Пон Дек 29, 2008 10:59 am
Zeus ти го е написал, но по този начин на писане нема стигнеш далеч. В най-общия случай е това което си написал, ама все оюе не схващам що не позлваш case което е доста по прегледно. После по този начин написан ШИМ е доста непостоянен, дори по непостонен от изцяло софтуерния който съм ти написал аз, и на послендо място, идеята да управляваш еидн бит по този начин, е меко казано глупава. Така променяш целия порт В, а на теб ти трябва само еидн пин, има си както команда за сетване на бит, така можеш и директно да манипулираш бита, = false/ true = 0/1 .... Ако ще правиш някакви операции с целия порт е по добре да позлваш AND и OR команди, примерно & 0хFE за да стане 0 и || 0x01 за да стане 1, така няма да променяш състоянието на всики останали пинове по порта.
п.с. Ники, сигурно сме мазахости, или пък тъпи мазохисти ... ;) знайш ли , може да стане човек.
Пон Дек 29, 2008 7:13 pm
Прав си ToHu, че това е доста кофти начин за реализация на ШИМ. Но не забравям, че в началото и аз имах проблем със софтуерната му реализация и този форум доста ми помогна. Отворих едни мой стар проект със 18F88 и малко го паснах, понеже беше за 8 ШИМ-а.
#include <16F84a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#bit p1=0x06.0 // PORTB най младшия бит, на него ще ти излиза ШИМ
int x; // продължителност на положителния фронт на импулса
int y; // продължителност на нулев фронт на импулса
#int_TIMER0
void clock_isr()
disable_interrupts(INT_TIMER0);
if(y>x) p1=0;
if(y++>254)
y=0;
if(x>0) p1=1;
set_timer0(200); //честота на импулсите (0 до 255)
//по големи стойности, по-висока честота
enable_interrupts(INT_TIMER0);
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0x00);
y=0;
x=50; //тук задаваш съотношението на фронтовете (1 до 254)
while(true)
//тук слагаш твоята програма
Не съм сигурен за FUSES, понеже нямам време да правя платка да го пробвам. На Протеуса тръгва. Исках просто да схване идеята.
spas92,ако имаш въпроси питай, каквото мога ще ти отговоря. Не се сърди относно забележките на колегите за правописа. Тук са все сериозни хора и тези неща не правят добро впечатление. Ако не си сигурне за правописа на някоя дума, изпозвай Word и FlexWord. И аз някой път го използвам за някой засукани думи, дето не съм сигурен, така че не е срамно.
Пон Дек 29, 2008 9:33 pm
