Намаляване на мощоността на крушка
Регистриран на: Нед Дек 07, 2008 1:01 am
Мнение Намаляване на мощоността на крушка
Здравейте. Някой може ли да каже как да се намали мощността/напрежението на две автомобилни крушки (100W 12V Модел - H1)? Т.е. да светят по слабо. С връзване на някакво съпротивление?
Нед Дек 07, 2008 1:19 am
Местоположение: Белград
Съпротивление е неудачен вариант, защото много ще грее. Продават се готови устройства за това. Иначе може да стане с ШИМ.
Нед Дек 07, 2008 2:27 am
Ако не искаш да въртиш копчета а просто да намалиш силата: за по без пари има мощни грецове лесни за монтиране върху радиатор. Аз имам такива 1000V,50A. Можеш да ползваш до 2а диода на грец което при 2а греца ти дава 5 степени за експериментиране.
Ще ти е трудно да намериш подходящо съпротивление.
Да напомня: при лампите с нажежаема жичка силата на светене спада по-бързо от спада на напрежението защото спектъра се прехвърля по-дълбоко в инфрачервената област. А халогенките са още по-особени...
Тя простотията по хората ходи
Нед Дек 07, 2008 6:39 am
:) Хора, мерси за съдействието.
Някой би ли споделил къде да търся за тези готови устройства?
Иначе точно това ми трябва. Без да въртя копчета. Просто веднъж намалена (с 20%, 30% или там колкото излезе) силата на светене и това е.
Нед Дек 07, 2008 6:02 pm
Местоположение: Ботевград
Щом става въпрос за 2 крушки, вържи ги последователно и виж дали силата на светене ще те удовлетвори. Така е най-лесно и става без грам допълнителни елементи.
Нед Дек 07, 2008 7:25 pm
http://drl.hit.bg/index2.html
Това ли търсиш? ;>
Нед Дек 07, 2008 8:28 pm
Пробвах да ги вържа последователно, обаче светлината едвам мъждукаше. Този ДРЛ е прекалено сложно за мен. Автоматично включва, изключва, което не ми трябва. Обаче вързах последователно трета крушка (не е написано колко вата е) на двете и се получи. Кофтито е, че имам цяла крушка, която не ми трябва :o
Сря Дек 10, 2008 8:36 am
nypko написа:
Каквото и да връзваш последователно, винаги ще губиш енергия във вид на топлина(светлина). Истината е ШИМ. Не е нужно да изполваш микроконтролер. Може и с 555 да го направиш. Порови се в нета, има готови решения.
Сря Дек 10, 2008 10:02 am
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm
Както казаха, обикновено съпротивление ще отделя много топлина. Можеш обаче, да ползваш
1) диод - в качеството му на еднопътен изправител - така ще отрежеш едната полувълна
2) грец - мостов изправител - не съм убеден, че тази идея си заслужава
3) кондензатор - в качеството му на съпротивление: за него се пресмята реактанса, който е X = 1 / (2*pi*f*C) ; виж: Capacitor.
4) ШИМ - тук е малко по сложно - варианти много - с процесор, с таймер 555, с мултивибратор...
5) с "копче" - плавно регулиране на помощта на потенциометър и триак или тиристор
Поздрави
Вто Дек 23, 2008 11:10 am
Мнение ?
uglyduck написа:
Поздрави
Тук се говори за крушка за автомобил, а там напрежението е постоянно и при тези мощности не е за препоръчване да се слагат такива диоди че ползата е нищожна а и от полупроводник ще станат на проводник за кратко време :)
В този ред на мисли PWM е най доброто решение :idea:
Вто Дек 23, 2008 11:31 am
ОК, вярно е.
Тогава варианта с ШИМ остава най-добрия - кеф ти с процесор, кеф ти с 555, кеф ти с мултивибратор...
Вто Дек 23, 2008 1:06 pm
uglyduck написа:
ОК, вярно е.
Хм, че кой прави ШИМ с процесор, 555 или мултивибратор....
Айде с процесор по-може ама все пак....
Вто Дек 23, 2008 1:28 pm
Готово изделие-35 лв., доколкото знам:
http://drl.hit.bg/
Иначе питай по магазините за авточасти.
Вто Дек 23, 2008 3:14 pm
velio написа:
Колега, само от любопитство - ти с какво препоръчваш да се направи ШИМ, че ми е много интересно ?
Вто Дек 23, 2008 3:40 pm
ШИМ става и с LM393 ,например, но все пак 555 може би ще е най-лесния вариант.
Вто Дек 23, 2008 5:39 pm
