Превключване между нива
Мнение Превключване между нива
Как става с процесора да се превключват две напрежения? Конкретно ми трябва 0.6 и 1.0V. С някакъв PNP транзистор става, предполагам?
Пет Ное 28, 2008 11:33 am
много зависи каквъ пад може да си позволиш и т.н. решения бол, но на така грубо зададен въпрос груб отговор е "аналогов мултиплексор" от сорта на 4051/4052/4053 според зависи колко сигнала имаш да превключваш и т.н. Може и аналогови ключове, абе много работи могат ;-)
Ако е само един сигнал може и транзисторна схемичка, но с биполярни пак ти казвам зависи точността която гониш, не знам дали ще те кефи ако на изхода получаваш 0.5 вместо 0.6
Може и с NMOS ако е само напрежение (за PMOS нивата са много ниски)
Пет Ное 28, 2008 11:53 am
Местоположение: Ботевград
Един ЦАП няма ли да ти свърши работа. Можеш да си го направиш и от R-2R матрица.
Въпроса е дали ги имаш готови напреженията и искаш да ги превключваш или да ги получиш. Постоянно или променливо? Виж и аналгоговите ключове - 4066
Пет Ное 28, 2008 2:06 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Превключване между нива
Реконструктор написа:
Пиши и за какъв точец ти трябва - че ако е за електроженче....... :cry:
И точността каква се гони /ако не е за електроженче/
Пет Ное 28, 2008 2:34 pm
Местоположение: Стара Загора
4053. Или 4066. Твой избор. От това по-лесен вариант за реализация май няма . Особено като знам колко се плашиш от схемите ;)
Пет Ное 28, 2008 2:36 pm
Чак ЦАПОВЕ и МУЛТИПЛЕКСОРИ не е нужно :D
На този транзистор си правиш напрежението с тривиален делител. слагаш един резистор и последователно един диод към някой порт.
Когато е 0 на порта ще си е напрежението от делителя. Когато подадеш 1 ще си сметнеш така този резистор че да ти повдигне напрежението до 1V.
Ако се налага да бъде изключен транзистора изцяло , горния край на делителя го засилваш във втори порт и с 2 порта си го управляваш с 4 възможни положения :roll:
Пет Ное 28, 2008 5:50 pm
За това което ти трябва това което плаен казва става, става и по друг подобен начин, делител, но с три тезистора и паралелно на долният транзистор който да управляваш, ако ти трябва по голя точец, ама като се сеща какво е приложението не ти трябва.
Пет Ное 28, 2008 8:56 pm
plameniv написа:
Мисля, че зацепвам. Ще направя една симулацийка с протеуса. :D По принцип с ЦАП би ми било най-лесно, ама е прекалено програмистко. :)
P.S. PNP-тата не изискваха ли някакви специални методи за запушване?
Пет Ное 28, 2008 9:52 pm
Ми запушват се като всеки биполярен транзистор - спираш им тока :). Нищо специално всичко е огледално на NPN.
Съб Ное 29, 2008 12:05 am
