Помощ за LED
Регистриран на: Пет Юли 25, 2008 11:21 pm
Местоположение: s.Varvara
Мнение Помощ за LED
Някои може ли да ми помогне.Трябват ми програмки за LED независимо какви.Да мигът да създават някакви ефекти, да има ефект на постепенно загасване или светване.Това последното знам че се прави с честотен модулатор с трионообразен сигнал.Та ако имате нещо ,с което може да ми помогнете или да ми покажете от къде мога да го науча ще съм много благодарен.
Everything is very simple
Сря Ное 26, 2008 11:26 pm
Доста мързеливо птиче си, немислиш ли? Обиди форума и колегите в него, а сега искаш помощ.При това,без да положиш елементарни усилия,както да понаучиш някой микроконтролер, така и да поровиш из нета за описани идеи и примери!
Чет Ное 27, 2008 12:01 am
fan написа:
Приятелю след последния път ми се отщя да питам и въобще да посещавам тоя форум.И аз искам много ,ма много да знам къде да отида ,какво да направя и да го науча сам ,да си счупя главата няколко пъти че да го науча.И до сега точно това правех но без резултат е има някав напредък.Но щом съм тука явно е незадоволителен.За това и питам.Ако можете помогнете ми ако не ще си му търся начините. :)
Чет Ное 27, 2008 12:19 am
Ами за постепенно намаляване и увеличаване търси с думишката ШИМ, или PWM както е по западно му.
Чет Ное 27, 2008 11:07 pm
Местоположение: Белград
Имаш ли програматор?
Пон Дек 01, 2008 9:04 pm
Мии, staria_jak, прави са си колегите да не искат да ти помогнат.
Въпросът ти е като да отидеш във форум на автоманиаци и да попиташ: "Как да си сменя капачката на резерворара на колата?". Е там ще видиш отговори :)
Програми за Правец82 вършат и ти работа? :D
Понеже съм добър чичко ще ти кажа: ако сега почнеш за следващата Коледа може и да имаш няк'ва мигалка. Обаче на пазара за по без пари има набори със 100 лампички и много ефекти. Имат 3 канала. Вземаш управлението и най-много да му смениш симисторите но доколкото си спомням оригиналните държат 1А. Свързваш LEDовете последователно през баластен резистор и ако не ги докараш до 220V ползваш траф. При това положение ще трябва да префасонираш и захранването на интегралата.
Тя простотията по хората ходи
Вто Дек 02, 2008 10:52 pm
Съветът ми е да се хванеш и да понаправиш някой и друг модел - сорсове в нета има колкото щеш. После от няколко ще си направиш по-сложен и така... Иначе оттук можеш да си изкараш само ругатни с подобни въпроси.
Вто Дек 02, 2008 11:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: Vasseto и 9 госта
