Захранване за мощни LED
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=6299
Страница 1 от 2
Автор:  Реконструктор [ Пет Ное 21, 2008 6:10 pm ]
Заглавие:  Захранване за мощни LED
Взех си едни такива бели да си поиграя малко. :) 3.6V на 270 mA = малко по-малко от 1 ват. Ако реша да ги ползвам, обаче, ще ми трябва захранване с възможност за електронно регулиране на тока, за да мога да управлявам силата на светене. Дайте някоя схема, или ако има готово решение - още по-добре. :) Но управлението е задължително.
Автор:  bateAz [ Пет Ное 21, 2008 6:31 pm ]
Заглавие:
То може да се направи, ама по-добре е да кажеш какво имаш готово, и от това да помислим как да приспособим захранване за LED. Някой захранващ блок за +4.5 - +5 волта ?
Автор:  Реконструктор [ Пет Ное 21, 2008 6:55 pm ]
Заглавие:
Ми готово нямам нищо, само мерак. :D Предполагам, разните 7805 и 2575 не се броят.
Автор:  ToHu [ Пет Ное 21, 2008 6:57 pm ]
Заглавие:
За колко диода, виж прикачения файл, яркоста се регулира с шим на пина.
Ама не знам какво икаш да си играеш, ако имаш голяммерак мини през офиса и вземи една платка, ледовете ги има в комет, а имам и някава тсара която направо с елдовете мога да ти я дам, но вече не са в производство тоя модел.
LED.pdf [11.03 KiB]
268 пъти
Автор:  ToHu [ Пет Ное 21, 2008 7:10 pm ]
Заглавие:
Е тва е платката ако те интересува
led_production.jpg [ 201.5 KiB | Прегледано 2030 пъти ]
Автор:  bongo-bongo [ Пет Ное 21, 2008 8:01 pm ]
Заглавие:
А бе вие таймерът 555 за висш пилитаж ли го смятате?
Автор:  ToHu [ Пет Ное 21, 2008 9:00 pm ]
Заглавие:
Абе като има по лесни решения що трябва да ни е мъчно, всеки DC/DC контролер ще свърши работа, тоя ROHM ми допада, работи отлично, вече са произведени около 400 от тези платки никакъв проблем, ако изключим че на първата серия танталите на изхода бяха дали фира на няколко платки, но след като ги смених поголовно съм нямал проблеми.
Автор:  linoko [ Пон Ное 24, 2008 12:48 pm ]
Заглавие:  едно предложение
Привет , вижте в приложения файл с малко модификации може да стане за всеки случай
Коментар на файл: Схема и сорс код
ledt.rar [71.9 KiB]
222 пъти
Автор:  ToHu [ Пон Ное 24, 2008 1:32 pm ]
Заглавие:
И каква е тук идеята .... лично за мен д ауправляваш мощни диоди без токова ОВ си е меко казано глупаво, при цена на диод от 3-4$ не знам какв аикономия ще реализираш ако ти изпукат на втория месец. Иначе сам окато решение за ШИМ е сигурно ОК.
Автор:  Реконструктор [ Вто Ное 25, 2008 12:36 am ]
Заглавие:
Чудя се дали да не го направя с просто баластно съпротивление. :) Пробвах с едно 10W, не грее грам...
Автор:  ToHu [ Вто Ное 25, 2008 12:41 am ]
Заглавие:
LED са капризни към ток, особенно в твоят случай трябва да им го ограничиш доста под номиналният за да е сигурно че ще оцелеят, защото там имаш сравнително големи промени в захранването.
Автор:  Реконструктор [ Вто Ное 25, 2008 1:01 am ]
Заглавие:
Еми да ти кажа, на макс. ток така или иначе ми идват твърде ярки. Схемата при мен е 44 ома и два диода последователно, демек тока през всеки един е таман 1/2 от максималния. И си светкат екстра.
Автор:  [ Сря Ное 26, 2008 10:32 pm ]
Заглавие:
Преди може би 2г. си бях закупил HV9910 от Футурел, сега мисля, че излезнаха и подобрени варианти на този чип. Можеш евентуално
него да използваш, работи в широк обхват на захранващото напрежение: 8V - 450VDC, кпд > 90%, вградено регулиране на светенето,
регулиране на изходния ток и т.н.
Автор:  Цецо [ Сря Ное 26, 2008 10:44 pm ]
Заглавие:
Реконструктор написа:
Светодиоди като се гони ефективност се управляват импулсно. Защо.... ще се сетиш сам.
Автор:  Реконструктор [ Пон Дек 01, 2008 5:22 pm ]
Заглавие:
Само с 22 О обаче, вече си грее стабилно. :(
