Рамонт на монитор DELL D2026T-HS
Мнение Рамонт на монитор DELL D2026T-HS
Зравейте,
Дойде един монитор DELL D2026T-HS при мен за ремонт. Оказа се че схемата е същата като на SONY GDM_20SE2T. Схемата я намерих.
Симптомите са:
1. Силно разтеглено изображение във вертикала, изместено надолу. С контролите се свива и мести, но не влиза изцяло във видимата област. С контролата за вертикалния размер изображението сякаш се разтегля и свива спрямо горната си част, а не спрямо централната както е нормално.
2. Изкривяване бъчва (централната част е по-тясна от горната и долната). Контролата за това изкривяване няма асолютно никакъв ефект.
3. Дойде с нарушена сходимост - това се компенсира с контролите, но не знам дали е била нарушена вследствие от горните две или някой си е играл с менюто.
Под контроли имам предвид копчетата от контролния панел отпред.
Измерих захранващите напрежения +15 и -15 V изглеждат нормални (около 14,5 - 15V са).
С осцилоскоп погледнах пин 37 на IC007 (CXA1908S). Мисля че това е изхода за управление на изкривяване бъчва (или възглавница). Има импулси, но тяхната продължителност не се променя изобщо с промяната на контролата.
Импулсите си излизат до Q507 и го управляват.
Дайте някакви идеи къде да търся...
Съб Ное 29, 2008 9:13 pm
Абе да ти кажа ного отдавна беше, но имаше някакъв мосфет в тия където много често правеше изерия, ако видя шасито сигурно е си споня кой беше точно ама минаха 7 години от както последно оправях подобни. Сега не мога да се сетя това точно кое шаси беше, на едното тоя транзистор е на платката на кинескопа.
Нед Ное 30, 2008 12:05 am
Шасито е N2H на Сони
Оказа се че захранването на хоризонталната развивка (ТХО и хоризонтална развивка са отделени) е >90V вместо около 45V...
Оказва се че общото между всички симптоми е точно IC007 (CXA1908S). Според форумите доста често дефектирала...
Ще видим, ако човека се навие да я сменим ще си покаже...
Пон Дек 01, 2008 1:04 pm
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Щом бъчвата не се регулира от ясно по ясно е , че проблема е около диодният модулатор. В 90% от слу4аите се поврежда силовият елемент или някой C. Може и от спойките да е (да са много изстинали :-) ) Рядко се повреждат IC-тата
Пет Яну 02, 2009 6:07 pm
