AT89S8253 IDE
Мнение AT89S8253 IDE
Здравейте!
Налага ми се да направя едно проектче на AT89S8253, но не мога да намеря подходяща среда, в която да напиша и компилирам програмата. AVR studio не го поддържа. Може ли някой да ми каже подходящо IDE и С компилатор?
Сря Окт 29, 2008 12:20 pm
Местоположение: Стара Загора
Защото това е 8051, а не AVR.
8051 based Full Static CMOS controller with Three-Level Program
Memory Lock, 32 I/O lines, 3 Timers/Counters, 9 Interrupts Sources,
SPI, Watchdog Timer, 2 DPTRs, 12K Flash Memory, 2k EEPROM,
256 Bytes On-chip RAM
Виж Keil например.
Сря Окт 29, 2008 12:29 pm
Цената на Keil е направо ужасяваща. Трябва ми нещо или безплатно( като eclipse например), или по-евтинко, макар и с по-малко възможности.
Сря Окт 29, 2008 9:07 pm
Мога да ти дам "излекуван" keil , ако те устройва :) Това ползвам. Иначе има SDCC. Не може да няма и ГЦЦ, но нямам впечатления от тях двете.
Сря Окт 29, 2008 10:40 pm
IAR, Keil, HI-Tech и SDCC имат версии за 8051.
GCC се оказа че няма.
setoy, имам интерес за излекувания :)
Сря Окт 29, 2008 11:36 pm
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/8051/
Този не съм го пробвал, но работя с компилаторите им за PIC вече 4-5 години и съм много доволен. Цените са много добри, после е с life time безплатно ъпдейтване. Пробвай го и пиши как се представя.
Чет Окт 30, 2008 1:41 am
Keil evaluation компилира до 2KB файлове (и други ограничения може би). И няма по-добро за 8051.
Чет Окт 30, 2008 2:02 am
Свалих SDCC и сега пробвам да го пусна на eclipse. Още не мога да се ориентирам къде какво да правя. Днес ще взема един програматор и ще пробвам да заклатя някое краче.
Чет Окт 30, 2008 10:28 am
Ники написа:
В sonsivri е излязла по-прясна версия :) Моята е 8.08
Why does anyone think it is useful to share something that is known to contain malware Huh
Anyhow, for those who don't want to download malware or other nasties, here is the package 8.15 + the (working) EDGE keygen from version 8.12 ...
File: http://rapidshare.com/files/126012141/M ... s.zip.html
Password: www.sonsivri.com
As always, my thanks and admiration goes to the keygen authors.
Чет Окт 30, 2008 1:22 pm
dan написа:
Как става интегрирането в eclipse на... custom compiler? Къде може да се прочете по въпроса?
Пон Ное 17, 2008 2:47 pm
setoy написа:
Самият eclipse по принцип няма нищо общо с който и да е копилатор... той си е просто среда.
Въпръсът е в менажирането на проектите. Ако ползваш MAKE-базиран компилатор може да си правиш стандартен маке-проект и там в опциите на проекта да укажеш пътя и командата която да стартира компилатора. За повечето GCC-базирани неща това е напълно достатъчно...
За някои обаче има написани специални плъгини като туулчейнове. След като ги инсталираш ти дават възможност да си правиш нови типове проекти и те да имат всякакви къстъм опции.
Пон Ное 17, 2008 4:11 pm
Местоположение: US
setoy написа:
В самия Eclipse има добър хелп ( не помня как точно се активираше ), ако следваш напъствията, ще се оправиш лесно как да интегрираш даден компилатор. Май се активираше, когато започнеш нов проект.
Пон Ное 17, 2008 6:05 pm
