Що за чудо е това...
Мнение Що за чудо е това...
Едно такова се мотае от известно време у нас и се чудя какво е, да го пазя ли или да го хвърлям...
Нед Окт 26, 2008 5:31 pm
Ами мяза на дъгова лампа, като от кино проектор, но може и да е ренгенова някава учебна, ама като гледам надпис филипс .. по скоро да е дъгова.
Нед Окт 26, 2008 6:42 pm
Да... лампа е вероятно. Що не пробваш да я светнеш?
Пон Окт 27, 2008 1:52 am
НЕДЕЙ да я святкаш преди да си сигурен какво НЕ Е
всичко с краче за вискоки волтове е потенциално опасно са светкане
Пон Окт 27, 2008 11:09 am
Всъщност надписа е PRESSLER...
Нещо учебно е със сигурност, ама какво точно...
По принцип беше в двоен метален цилиндър с отвор срещу нещото. Външната част се върти и закрива отвора... Самия цилиндър вече е потулен някъде...
Пон Окт 27, 2008 11:54 am
Мнение MMM
velio написа:
Най добре го счупи и го хвърли накрая на града в сметището, мяза ми на регненова лампа по обясненията. Но е възможно и да има радиоактивен елемент така че не го дръж много време в ръка за да не се облъчеш :roll:
Пон Окт 27, 2008 2:19 pm
може да е : йонна тръба,ренгенова или круксова,.... за справка :
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=PRE ... 0%B5&meta=
пишеш в гугъла: PRESSLER tube и гледай какво става ... :D :D :D
Пон Окт 27, 2008 2:51 pm
Мдам...
DGL = Deutsche Glimmlampengesellschaft Pressler Leipzig
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Spezialroehren/Chronik_DGL-Pressler/Chronik.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Spezialroehren/Chronik_DGL-Pressler/Fotoz_gross.html
Пон Окт 27, 2008 10:52 pm
Mess-Fotozelle 451
(zur Bestimmung des Planck'schen Wirkumsquantums)
Каквото и да значи това... Немския съм го позабравил вече..
EDIT:
Всъщност се оказва че е фотоклетка за определяне на константата на Планк
http://ctl.scu.edu.tw/scutwebpub/website/DocUpload/CourseTeaching/physics200712694941_1.pdf
Пон Окт 27, 2008 11:00 pm
Хихихи... това вече отиде на дълбока физика. Кой е тоя Планк между другото? На какви пикове джитка? :twisted:
Вто Окт 28, 2008 8:30 am
хех... начи вече можеш да правиш първи стъпки в квантовата физика :roll:
имам някакъв мног смътен спомен, че имаше отношение към електромагнитните вълни и честотата, но това е от времето, когато ме караха да решавам тройни интеграли.
от тогава ни константата (като число) ни троен интеграл ми е притрябвал :D
апропо, като иде реч за константи...
как може да се получи еталонно напрежение, примерно 1V, по физичен път?
за честота е ясно - атомни часовници, a за напрежение -атомен "какво"
Вто Окт 28, 2008 12:06 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephson_junction
In precision metrology, the Josephson effect provides an exactly reproducible conversion between frequency and voltage. Since the frequency is already defined precisely and practically by the caesium standard, the Josephson effect is used, for most practical purposes, to give the definition of a volt (although, as of July 2007, this is not the official BIPM definition [1]
ма като гледам миналата година са сменили "еталона"....
едит: интерсната врътка в случая е че от константата на планк се получава констамтата ма тоя Джозефсън, пък тя да връзката между фазова разлика и напрежение...
Последна промяна miro_atc на Вто Окт 28, 2008 12:38 pm, променена общо 1 път
Вто Окт 28, 2008 12:31 pm
Дедо, има едни много специални батерии, които дават еталонно напрежение. Май "постоянен елемент" им викаха. Вътре са с някаква течност и трябва винаги да са в точно определено положение, иначе се прецакват. Не са 1 волт ама са някаква точна и постоянна величина. Има ги в старите "компенсатори" - апаратурата за настройка на терморегулатори и термодвойки. Имам един такъв уред при мене. Имам и един прецакан елемент (обърнат наопаки). Като го намеря ще го снимам и ще пусна снимка.
Вто Окт 28, 2008 12:35 pm
Дедо - трябва ти сух елемент на Грене - той не се влияе от положението си в пространството и на изводите му напрежението е 1,023 волта.Иначе има една камара еталонни елементи - продават се и в Конрад и на други места,но някой от тях изискват да не се местят - в противен случай им трябва от 1 ден до 1 седмица да "се възстановят".Но ако си поръчаш такъв - задължително да има таблица за зависимост температура - напрежение. По спомени - цената на такъв беше около 27 Евро.
Ооопс пропуснах - точното наименование е "Нормален елемент - на Грене,Ланкше,...." :)
Вто Окт 28, 2008 2:22 pm
Ки4о написа:
да, може би е това... ма гугъла не знае нищо?
някакъв линк или поне как се пише тоз юнак на латиница?
Вто Окт 28, 2008 3:10 pm
