Packed и aligned (GNU)
Местоположение: Стара Загора
Мнение Packed и aligned (GNU)
Извинявам се за тъпия вероятно въпрос, но някой би ли могъл да обясни какво все пак е значението на тези атрибути.
__attribute__ ((aligned (..)))
__attribute__ ((packed))
Четох го. Но не го схващам :oops: :oops:
Сря Окт 08, 2008 4:25 pm
Някои (повечето текущи май) архитектури не позволяват неподравнен (unaligned) достъп до паметта. Съответно членовете на C структура не могат да бъдат плътно един до друг а се налага да започват на подравнени (aligned) адреси.
С прагма "(aligned)" инструктираш компилатора да разположи членовете на структурата на подравнени адреси. Тя би трябвало да си е default така или иначе и я има за да отмени евентуално другата.
С прагма "(packed)" караш компилатора да пакетира членовете един след друг, което значи че при архитектурите неподдържащи неподравнен (unaligned) достъп няма да можеш да ги ползваш директно. Използва се когато трябва да прочетеш някаква чуждо наложена структура (примерно хедър на някакъв тип файл) и после полетата си ги взимаш едно по едно със специално направени от теб функции които събират байтовете един по един и сглабят по-големите членове като int32.
При x86 можеш да ползваш неподравнен (unaligned) достъп, като цената ти е само бързодействие.
Сря Окт 08, 2008 8:29 pm
Май схванах... мерси! Напр. 32 битова на платформа без неподравнен достъп, всички членове на структурата трябва да започват от адрес, кратен на 4, без значчение колко място заемат самите те? А за масив от char? А ако архитектурата поддържа неподравнен достъп (побайтов), подреждането по подразбиране би трябвало да е packed, което е същото като align (1), нали... или се обърках някъде :oops:
Чет Окт 09, 2008 5:46 pm
setoy написа:
Не, само тези които искат подравняване 2^2. Това са 32-битови, 64-битови и т.н.
16-битовите ще са с подравняване 2^1.
setoy написа:
А за масив от char?
Подравняване 2^0.
setoy написа:
По-скоро не, защото при подравняване align(1) == packed ще ти замине скоростта. :) Това е въпрос кое е "default" за конкретния компилатор, и е почти сигурно да е "aligned" отколкото "packed".
struct {
        char c0[3];
        int i;
        char c1[3];
        short int s;
} x;
16 байта за нормален (aligned) и 12 байта за пакетиран (packed)
Чет Окт 09, 2008 11:26 pm
С aligned се печели скорост, с packed се печели памет. :) Съответно ти си преценяваш кое ти е по-важно за конкретната задача. По принцип никъде не съм виждал да се задават по отделно за всяка структура, обикновено е опция на компилатора.
Пет Окт 10, 2008 10:00 am
Реконструктор написа:
... По принцип никъде не съм виждал да се задават по отделно за всяка структура, обикновено е опция на компилатора.
напротив, при компилаторите обикновенно се използва директивата #pragma ...
packed е изключително полезно при комуникации м/у различни платформи - гарантира ти че структурата ще е еднаква независимо от опциите на компилатора/особенностите на платформата ... (освен че спестява място - което не винаги е най-важното!)
путинофили: "иди н***й"
Пет Окт 10, 2008 10:12 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
