Помощ за усилвател с MCP6142
Регистриран на: Пет Сеп 08, 2006 3:20 pm
Мнение Помощ за усилвател с MCP6142
Мъча се от известно време да раздвижа една слушалка с този ОУ и все удрям на камък. Ще съм много благодарен ако може някой да помогне за откриване на грешката ми.
Входното ниво на сигнала е много ниско и затова се мъча да докарам голямо усилване, но в слушалката се чува само шум и едва доловим звук.
Последно стигнах до тази схема на свързване :
Пон Сеп 29, 2008 5:50 pm
Няма грешка ,но явно усилването не достига. За слушалките ти трябва 700mVpp а с тези стойности се получават 2mVpp. Вдигни R2 i R6 5-10пъти. Сложи кондензатор и преди R5. Източника какъв е, да не е с висок импеданс?
Пон Сеп 29, 2008 6:16 pm
ji4ka написа:
Източника е бобинка в която се индуцира напрежението ,със съпротивление около 100 ома. Чудех се и дали масата на входния сигнал не трябва да е към средната точка на делителя?
Както и дали такова голямо усилване може да се направи само с единия ОУ, или задължително трябва да ползвам и двата?
Благодаря за обърнатото внимание!
Пон Сеп 29, 2008 6:27 pm
Не забравяй,че и със усилване на полезния сигнал усилваш и шума.При такива схеми се използва и активен филтър с операционен усилвател,което би ти свършило работа.
Пон Сеп 29, 2008 6:36 pm
С1 го направи 22 микрофарада. Стойностите на резисторите спокойно могат да бъдат 1-20 пъти по-големи. Макар и малко спестяваш ток от батерията. Тогава и С1 може да бъде със стойност 1 или 2 микрофарада керамичен. За ВЧ филтър служи и самия операционен усилвател - не е от най-бързите, но в зависимост от нуждите, можеш да смъкнеш още честотната лента надолу и да намалиш шумовете.
Пон Сеп 29, 2008 8:58 pm
Причината за шума може да е смущение, индуцирано във входните проводници. нефилтрирано захранване или самовъзбуждане на схемата.
Схемата няма принципни грешки, но MCP6142 не е подходящ за звуков усилвател, тъй като е с много занижени честотни параметри (честота на единично усилване 100kHz и стръмност на изходния сигнал 3V/ms!).
Друго, което ме смущава е, че той е неустойчив при усилвания под 10 пъти, а в схемата усилването по постоянен ток на първото стъпало е 1.
И изходът му е доста слаб - няма данни за 3V захранване, но при 1.4V има 2mA ток на късо съединение.
Бих ти предложил да потърсиш друг усилвател от National Semiconductor, Texas Instruments или Linear Technologies (в момента нямам нещо конкретно пред вид). Гледай за ключови параметри като:
- честота на единично усилване над 1MHz
- стръмност на нарастване на изходния сигнал - над 1V/us
- изходен ток - 20mA или повече
- устойчивост при усилване 1 (unity gain stability).
Пон Сеп 29, 2008 9:20 pm
sthx написа:
... Стойностите на резисторите спокойно могат да бъдат 1-20 пъти по-големи.....
Кои резистори имаш предвид? R2 и R6 ли? А за смъкване на честотната лента си мислех да подпра изхода с един кондензатор 1uF към маса да реже честоти над 6кхц. Поне на симулацията така става....
А някой ще може ли да ми каже конкретни стойности за елементите ,че вече ми се взе акъла от запояване и разпояване?
EDIT: БатеВаньо сега видях че си писал - все си мислех ,че при положение че гоня честотна лента 800-5000кхц , 100те кхц на ОУто ще са достатъчни, ама явно бъркам.....
Порових малко и за ниски захр. напрежения намерих това:
LM4916, AD8591, SSM2211, LMV722, LMV301, MAX4400.
Според теб кой би бил по-подходящ за конкретната схема?
Пон Сеп 29, 2008 9:31 pm
Ай стига, бе!
10мкВ р-р си искат малошумящ усилвател (не знам този дали е такъв).
Освен това: 0.01мВ х 20 х 10 = 2мВ р-р. Малко е трудно да чуеш нещо...
Тя простотията по хората ходи
Вто Сеп 30, 2008 12:19 am
Оy, сега видях, че имаш 10uV на входа. Работата става сериозна :( .
Както казва bongo-bongo, трябва входното ти стъпало да е малошумящо - виж някой микрофонен предусилвател като LMV1032, LMV1012 или подобен.
Задължително входните проводници трябва да са екранирани - използвай и диференциален вход на усилвателя. Може да се наложи и самият усилвател да се екранира.
Захранването на първото стъпало трябва да се добре филтрирано - постави RC група с по-голяма времеконстанта.
Сметни си усилването, така че да имаш поне 100 - 200mV амплитуда на изхода.
Изходното стъпало трябва да ти осигури достатъчна мощност върху 32 ома товар - виж някой усилвател от секцията headphone amplifiers на National.
Вто Сеп 30, 2008 11:38 am
БатеВаньо написа:
За тези предусилватели дават макс. 26 дб усилване - дали ще е достатъчно за крайния усилвател?
100 - 200mV амплитуда на изхода на предусилватела ли трябва да имам или на изхода на слушалките?
След дълго ровене ,мисля да направя схемата така : lmv1032-lm4889 или lmv1032-lmv301-2n3904
Вто Сеп 30, 2008 1:17 pm
26dB - това са 20 пъти. На теб ти е необходимо около:
200E-3/5E-6=40000 (40 хиляди!)
Това е много дори и за две стъпала.
Добре е да направиш нещо такова:
- предусилвател с LMV1032 - в препоръчителните схеми той е поставен директно в източника на сигнал (микрофона). Тънкостта при него е, че е в много неприятен корпус - BGA и запояването му е не е шега работа.
- екраниран кабел
- две усилвателни стъпала с по около 20 пъти усилване
- крайно стъпало с изходен ток поне 20mA (headphone amplifier) - усилване 5 пъти
Вто Сеп 30, 2008 6:10 pm
Що не изкопаеш някой касетофонен уокмен и с лека промяна в обратната връзка си готов.
Edit: и нищо да не промениш пак би трябвало да е по-добре. Само дето доста често преднапрежението на входното стъпало се подава през главата, замести я с 10-33 кОма резистор и подавай сигнала през кондензатор поне 1мкФ. Освен това понякога масата на входното стъпало не е минуса на захранването. Освен това ще имаш 2-а канала - стерео...
Сря Окт 01, 2008 10:11 pm
bongo-bongo написа:
Може да го пробвам, ама като краен вариант че много голямо ще стане - като ги знам тия стари уокмени какви са китуци,става малко с `с топ муха.....`
Междувремено съм поръчал 4-5 модела предусилватели и крайни такива от national semiconductor, и като дойдат почвам пробите. Поне са с минимален брой външни елементи и така възможностите за грешка ще са по-малко.
Чет Окт 02, 2008 7:28 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
