| Механично комутиране на голям ток http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=6077 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Сеп 02, 2008 12:51 pm ] |
| Заглавие: | Механично комутиране на голям ток |
В къщи съм си направил следната проста установка: бобина за запалване на кола, единия край на нискоомовата намотка е свързан към + на акумулатор, другия през механичен прекъсвач към -. Има високоволтов кабел и свещ, като целта е да има искра на свещта. Обаче нещо не се получава. |
| Автор: | plameniv [ Вто Сеп 02, 2008 1:24 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Механично комутиране на голям ток | |||||||||
Кондензатор имаш ли ? Трябва да сложиш кондензатор успоредно на ключа, колко беше не се сещам ама пробвай с 200нф поне 240V !!! |
| Автор: | Desert Leo [ Вто Сеп 02, 2008 8:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Рек, потърси в някой магазин за авточасти, например Лада, Москвич. Стойността е към 220uF/400V. plameniv написа другото. |
| Автор: | Ки4о [ Вто Сеп 02, 2008 8:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Може да си вземе и от някое импулсно за РС - 220/330/470 микро на 400 волта.Обикновенно са по два (зависи от схемата по която е направено импулсното де) и може да си ги запаралели |
| Автор: | tgi [ Вто Сеп 02, 2008 9:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Не са микро, а нанофаради. В старовремските коли ги имаше, големи горе-долу колкото напръстник - какви стотици uF на 400 волта по него време в тоя размер. Впрочем функцията им беше само да намаляват искрата между отварящите се контакти, та да нагарят по-бавно. Искрата трябва да се получава и без тоя кондензатор, ако я няма, я кабелът пробива, я бобината е дефектна - слагането на кондензатор няма да промени нищо в това отношение... |
| Автор: | kasparov [ Вто Сеп 02, 2008 9:15 pm ] |
| Заглавие: | |
и аз мисля че е 220 нанофарада, неполярен, и участието му в правенето на искрата е доста голямо, регулира времеконстантата на отскока на напрежението в първиичната намотка, като ограничава този отскок до необходимото. Това прави искрата по-топла (видима) иначе може и да прескочи, но е много хилава. Предпазването на чукчето е следствие. |
| Автор: | sthx [ Вто Сеп 02, 2008 9:35 pm ] |
| Заглавие: | |
И моите спомени са за 220 нано и по принцип може и без него да се получи искра. Кабелите са с разпределено съпротивление за намаляване на електромагнитните излъчвания. Спокойно можеш да ползваш обикновен проводник. Нали устройството ще сработва еднократно за недоброжелателни "гости" . Голяма работа, че на комшиите ще премигат еднократно телевизорите. |
| Автор: | tgi [ Вто Сеп 02, 2008 10:39 pm ] |
| Заглавие: | |
> и аз мисля че е 220 нанофарада, неполярен, > и участието му в правенето на искрата е доста голямо, > регулира времеконстантата на отскока на напрежението в първиичната > намотка, като ограничава този отскок до необходимото. Така е, и може би има ситуация, при която повечето енергия да отива в искрата между контактите, ако няма кондензатор (например много малко разстояние на отваряне или ниска скорост на отваряне и т.н.). Предишният ми пост е в грешка в този смисъл, може и проблемът да се оправи с добавянето на кондензатор. |
| Автор: | MGBY [ Вто Сеп 02, 2008 10:42 pm ] |
| Заглавие: | |
А за това, че няма искра във високоволтовата част сигурен ли си, че корпуса на свещта(там където е резбата) е даден на " -", защото ако не е няма как да стане искрата |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Сеп 02, 2008 11:23 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Е, разбира се. Значи трябвало кондензатор. CP 220nF 400V 10% TS02 кондензатор полиестерен TS02 SUNTAN И още два въпроса: 1. Има ли методика за смятането на капацитета? Защото аз ползвам бобина предназначена за транзисторно запалване, а доколкото помня, тези за механично бяха цилиндрични и май с други параметри. 2. Успоредно на ключа нали значи между двата му контакта, питам за всеки случай |
| Автор: | Desert Leo [ Сря Сеп 03, 2008 7:35 am ] |
| Заглавие: | |
Мдаа... В грешка съм: 0,22uF. Имам спомен, че на Трабанта ми бяха с маркировка в uF, та се заблудих. |
| Автор: | rumen65 [ Сря Сеп 03, 2008 10:22 am ] |
| Заглавие: | |
Без кондензатор няма искра във високоволтовата част, от личен опит, Цялата енергия се освобождава в искрата на комутатора. Стойността му която съм виждал на различни места е 220nF. 1 секунда във включено състояние на бобината е много, загрява се излишно, 10 милисекунди е достатъчно за натрупване на енергия. За комутиране съм ползвал мощен високоволтов транзистор (BU508) с чакащ мултивибратор за милисекунди за да не грее много, но и той изгаря без кондензатор от висооволтовия отскок в първичната, с кондензатор работи без проблеми. Всичко това се отнася само за бобините които са за механичен комутатор (от коли с чукче , москвич лада- стари). Бобините от новите коли които са с електронен комутатор, обикновено са с по голям коефициент на трансформация и могат да работят и без кондензатор, ако се комутират с високоволтов транзистор, При тях обикновено отскока е до 400 волта на първичната, при номинално на вторичната. Именно това прави кондензатора при бобините за механичен комутатор, сваля отскока до същото напрежение, без него може да е и над 1000 волта и цялата енергия отива в комутатора. |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Сеп 03, 2008 10:45 am ] |
| Заглавие: | |
Е, ти пък, 10 ms трудно се постигат при ръчно превключване. |
| Автор: | velio [ Сря Сеп 03, 2008 11:48 am ] |
| Заглавие: | |
По моите спомени бобините имат един общ извод за двете намотки - сигурен ли си че не бъркаш нещо там... Пробвай да комутираш (+), а общия извод твърдо към маса, свещта към високоволтовия извод и маса. Едно време като келеш съм си играл с бобина и адапторче на 12V и нещата се получаваха чат пат. |
| Автор: | lz [ Сря Сеп 03, 2008 12:24 pm ] |
| Заглавие: | |
цък (Фигура 2) |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
