Мултиплексиране на 4-bit wire към 4 входни шини във Verilog?
Мнение Мултиплексиране на 4-bit wire към 4 входни шини във Verilog?
Трябва да мултиплексирам една 4-битова линия между 4 входни 4-битови линии, и опитвам със следния код, който е само за примерно представяне:
wire [3:0] out4;
reg [3:0] first,second;
reg [1:0] selector;
always @*
case ( selector[1:0] )
2'b00: out4[3:0] = { first[0],second[2:0] };
2'b01: out4[3:0] = { first[1:0],second[1:0] };
2'b10: out4[3:0] = { first[2:0],second[0] };
2'b11: out4[3:0] = first[3:0];
endcase
но ми се извежда съобщение за грешка, "Illegal left hend side of blocking assingment"
А когато използвам конструкцията за мултиплексиране между два входа, нама проблем:
assign out[3:0] = selector[0] ? { first[0],second[2:0] } : { first[1:0],second[1:0] }
Сигурно има начин да се превключва N-битов wire изход към няколко N-битови входа.
Къде греша или какво съм пропуснал?
Пет Авг 01, 2008 5:12 pm
Регистриран на: Съб Окт 22, 2005 1:18 am
Дефинирай си 'wire [3:0] out4' като 'reg [3:0] out4'...
"...но мене ако питаш, стени не се разбиват с глави..."
http://www.youtube.com/watch?v=AugZsin4x1o
Съб Авг 02, 2008 3:54 pm
Стана точно това което исках, след синтеза погледнах схемата и reg компилатора го е заменил с wire.
От твоето съдействие научих още нещо полезно :)
На ред е следващия ми въпрос, но няма да отварям нова тема:
Възможно ли е да се промени стандарта (1.5V, 2.5V..3.3V и т.н) на вход/изход без да се препрограмира FPGA, т.е. подавам сигнал или команда през логиката и да променям директно конфигурационните битове на стандарта на избран пин?
Съб Авг 02, 2008 8:57 pm
До колкото ми е известно неможе...така или иначе ще трябва да го препрограмираш....btw какъв прибор ползваш..ако не е тайна ест :D ...понеже така мн общо ми звучи, като говорим по принцип за FPGA
Нед Авг 03, 2008 12:52 am
Ако не са ти много жиците може да използваш нещо от типа на SN74LVC1T45
Нед Авг 03, 2008 11:27 am
Trigger написа:
нямам поглед върху FPGA Като цяло, за момента боря спартан3-200
syscop написа:
хубаво е да се чете заглавието и въпроса на темата преди да се отговори нещо без връзка с тях!
Нед Авг 03, 2008 1:39 pm
Като иде дума за четене - то си пише всичко: Spartan-3 Generation FPGA User Guide, точката Using I/O Resources. Може също: Spartan-3 FPGA Family Data Sheet, IOBs, SelectIO Interface Signal Standards
Тогава въпросът ти става напълно излишен :)
Нед Авг 03, 2008 2:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
