Как се смята ток при AC?
Мнение Как се смята ток при AC?
При зададени мощност и напрежение? Примерно 20W и 220 AC. :)
Пет Юли 18, 2008 9:09 am
По закона на Ом
Пет Юли 18, 2008 9:58 am
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 4:03 pm
При променлив ток има няколко мощности-активна тоест тази която е полезна (нагревател) но има и тъй наречената реактивна мощност която представлява мощността която се обменя между захранващият източник и реактивните елементи.
Активната мощност е P=U.Icos(fi),Реактивна Q=UIsin(fi) ,Пълна мощност S=UI=Sqrt (P^2+Q^2).
където фи е ъгъла на дефазиране между активната и пълната мощност.
Ако товара ти е активен например нагревател се смята като при постоянен ток (cos(fi)=1 ).
За 220V захранване и мощност 20 вата около 90ма.
SERVANT IN HEAVEN,KING IN HELL
Пет Юли 18, 2008 10:14 am
Профил YIM
Някой май е пропуснал лекциите по ТЕ... :P :P :P :P
Пет Юли 18, 2008 10:29 am
Мнение Re: Как се смята ток при AC?
Реконструктор написа:
... 20W и 220 AC. :)
остава да ни кажеш и пълната мощност VA (или поне cos(фи)) ... и си готов :)
путинофили: "иди н***й"
Пет Юли 18, 2008 10:35 am
Еми говорим за това, което в контакта. Имам един вентилатор, на него пише 20W 220AC, чудя се кво реле да му туря. :? Искам да е възможно най-малкото, но и да не вземе да изгори. :cry:
Пет Юли 18, 2008 11:47 am
Местоположение: Стара Загора
250 mA :D
Пет Юли 18, 2008 11:57 am
Ами всяко реле на 220 волта и ток по-голям от 250 милиампера би ти свършило работа.Има такива и на 5 и на 12 волта напрежение. Ако ще пазаруваш от Комет : JE-105D;JE-112D;MI-SS-112L;MI-SS-124L;MI-SS-212L;RAS-12-15......
Пет Юли 18, 2008 12:11 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Забрвяме, че вентилатора е индуктивен товар. Така че или трябва да се преоразмери някоко пъти релето или да се сложи искрогасяща RC група паралелно на контактите. Аз бих направил и двете :)
Пет Юли 18, 2008 2:51 pm
stanleyhacker написа:
И не забравяйте, че стартовият ток е доста по-големичък. Аз бих гласувал за 1 ампер щото по-малко не съм виждал и пак изгарят.
Тя простотията по хората ходи
Съб Юли 19, 2008 12:19 am
Сложи триак - релетата са по-скъпи.
И най-малкия ще ти свърши работа - все ще е повече от 1 ампер
Нед Юли 20, 2008 6:10 pm
Syrius-B написа:
О, това ми е съвсем непонятен дивайс. Реленца имам готини, дето прекъсват два пина едновремено, май тях ще ползвам.
Пон Юли 21, 2008 4:10 pm
Рек, това да не е ония вентилатор на банята дето го дискутирахме преди време ?
Пон Юли 21, 2008 5:43 pm
Ки4о написа:
Същото. :) Не стана мега-адвансед както го исках, но пък си е добра тренировка.
Вто Юли 22, 2008 11:50 am
Има и по-малки симистори от 1А в ТО-92 корпус:
MAC97A8 600V 0.6A Igt 5mA > 100 > 100 0.0766 EUR
Държат 2 крушки по 75Вт, но им е малко нанагорно. До 100Вт активен товар са идеални.
Вто Юли 22, 2008 12:34 pm
