Проблем с конвертор BP5041.
Регистриран на: Сря Яну 03, 2007 8:52 pm
Местоположение: Димитровград
Мнение Проблем с конвертор BP5041.
Когато направя първата схема с диод 1N4007 работи, но когато сложа грец изгаря. Греца е 2W10M.
bp5041.JPG [ 57.46 KiB | Прегледано 1561 пъти ]
Нед Юли 06, 2008 11:16 am
Местоположение: Сливен
С греца имаш по-високо напрежение - може от това да е.
Мерни след диода напрежението.
Нед Юли 06, 2008 2:05 pm
Или греца не става или му бъркаш изводите. Може да вържеш резистор последователно за да ограничиш пусковия заряден ток на кондензатора.
Нед Юли 06, 2008 2:27 pm
Не съм сбъркал изводите, и резистор съм сложил, но ще пробвам с по-мощен грец. Не съм се уточнил като съм писал, конвертора остава здрав а греца трещи.
Нед Юли 06, 2008 11:08 pm
kirchi написа:
Blah! То с това трябваше да почнеш, де :) ама да ти гори ТОЗИ грец с ТОЗИ конвертор 8O
А откъде вземаш мрежа? Що не шунтираш греца с 4 х 1-2нФ кондензатора за 400Волта? Що не пробваш грец с 4 х 1N4007?
Второто ако проработи да си сигурен, че без кондензатори е несигурно освен ако не си объркал изводите на 2W10M
Тя простотията по хората ходи
Вто Юли 08, 2008 8:02 pm
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Сложи по як грец и токоограничаващ резистор включен последователно , понеже това е причината да гори
Вто Юли 08, 2008 8:32 pm
Като изправиш с греца, върху електролитния имаш около 307-315 волта.В ПДФ-а го дават че за нормална работа иска 282 волта. Имаш ли възможност да направиш експеримента като постепенно му подаваш напрежение на входа през автотрансформатор ?
Вто Юли 08, 2008 9:43 pm
Махнах електролитния кондензатор и сложих 4,7n (електролитния беше 4,7u), пуснах схемата и тръгна. Закачих 555 и греца пак изтрещя. Сложих малко по-мощен грец BR310 и той гръмна. Резистора който съм сложел след греца е 120ом и се чудя дали да не сложа 470ом.
Сря Юли 09, 2008 10:49 am
kirchi,
ти правиш класически smoke test 8O :wink:
Сря Юли 09, 2008 10:54 am
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
А сигурен ли си че след BP5041 не слагаш нещо което има галваническа връзка със земя (например осцилоскоп,корпус на компютър или подобно), защото единствената разлика е, че с един диод, на изхода имаш или фаза или нула, в зависимост от това как си го включил в контакта, а при грец винаги е 110 волта, спрямо нула/земя.
Сря Юли 09, 2008 5:57 pm
rumen65 написа:
ААААА верно бе, не се бях сетил за осцилоскопа, то сега като каза проверих и на всички грецове гори един и същи диод м/у входа и минус.
Сря Юли 09, 2008 9:42 pm
Мнение MMM
kirchi написа:
rumen65 написа:
За тия ексерименти май най добре е да си с лаптоп ако осцилоскопа е в компа ти , и даже трябва да си дръпваш щепсела на лаптопа докато мериш :roll:
Чет Юли 10, 2008 1:18 am
Хехехе... стават такива грешки по някога... Аз бих препоръчал един убав хенд мейд торидален разделителен траф 220/110-220В... От как стопих една сонда на скопа и веднага си врътнах един 600VA и сега съм си разделен от всякъде... Че и имам екстрата ако ми притрябва 110В само цъкам едно ключе и готово... Даже съм се замислил и за модификация на тоз траф... да има изводчета на първичната от 200 до 240В през 10В... щото скапаната мрежа в работата напрежението пада до 200В...
Чет Юли 10, 2008 9:29 am
