Проблем с PORTA
Регистриран на: Пон Юни 30, 2008 10:49 am
Мнение Проблем с PORTA
Здравейте, от няколко дена ме мъчи един проблем. Става въпрос за следното:
процесора е PIC16F913, езика на който се пише е асемблер.
RA0 RA1 RA5 са конфигурирани като аналогови входове и се използват за мерене на температура, това както и да е работи си, мери си. Но при опит да вържа било то индикация, било то бутони (бутоните ги ползвам на друг порт и там си работят, просто ги вързах на А за проба след като индикацията ми правеше проблемчета)не работят коректно - RA4,6,7 са въпросните изводи. Индикацията не е лсд-то, а 3 светодиода които би трябвало да индицират определени режими, светват си но правят проблеми от сорта на: RA4 не светва когато след командата за светването му има команда за гасене на RA6 или 7, или светва но гасне когато 6 или 7 светнат ( а не би трябвало да гасне). А когато се вържат бутоните там, с този с който влизам в менюто на програмката вързан за RA7 - взлиза се в менюто но лсд-то не го показва (сложил съм едно светодиодче за проба, да светва когато съм в менюто), а другите два бутона хич не работят. Странно, при положение че този код за бутоните и светодиодите си работи на друга програма с друг чип. Което ме навежда на мисълта че нещо в инициализацията не е наред, но не откривам какво. Ето част от кода където се инициализара портА:
                banksel   OSCCON
                movlw   B'01100111'
                movwf   OSCCON
   movlw   B'00000111'      ;Забрани модул Компаратор
   movwf   CMCON0
                banksel   PORTА
   clrf   PORTA
ADC_Init
   banksel     ANSEL
   movlw   B'00010011'
   movwf   ANSEL
   movlw   B'11111111'
   movwf   TRISA
   movlw   B'00010000'
   movwf   ADCON1
   banksel   ADCON0
   movlw   B'00000001'
   movwf   ADCON0
                return
Чипа има ЛСД драйвер който си е забранен по дефолт и него не го пипам.
Използвам вътрешен осцилатор.
Таймер 1 е конфигуриран така :
                movlw   B'00110100'
                  movwf   T1CON
   banksel   PIE1
                bsf   PIE1,TMR1IE
Знам, че грешката е при мен някъде, и най-вероятно нещо все още трябва да се пипне по този порт, но какво .... :?
Благодаря предварително за помоща :)
Пон Юни 30, 2008 11:29 am
movlw B'11111111'
movwf TRISA
Айде да кажеш кой извод е изход а ?На мен ми приличат да са конфигурирани само като входове всичките на целия порт :)
Пон Юни 30, 2008 12:04 pm
Да така е, това е от пробата с бутоните.
Когато е със светодиодите е така - movlw B'00101111' movwf TRISA
Пон Юни 30, 2008 12:10 pm
Защо 2 пъти конфигурираш TRISA регистъра - един път в порта и един път при АЦП-то ? При това с различни стойности ? Конфигурира се веднъж.
Пон Юни 30, 2008 12:14 pm
ANSEL и TRISA ли ?
Ако това имаш предвид, нали веднъж трябва да определя кои изводи са аналогови входове и кои са цифрови I/O с общо предназначение, а после с трис да определя кои от тези ц ифрови I/O ще са входове или изходи съответно ? Или пак греша. Явно греша някаква дреболия, която може би не съм схванал добре :cry:
Интересно се получава, че дори и да махна конфигурирането на ANSEL, отчитането на температурата си бачка без проблеми 8O
Явно и симулатора ми вкарва доза объркване, ама как да тръгна да я правя тая схема като не съм наясно дали не греша в кода за порт А
Пон Юни 30, 2008 12:34 pm
Направи си инициализацията както е в ПДФ-а на стр.179 и я проиграй - ще ти светне как стават нещата.
[/quote]
Пон Юни 30, 2008 1:10 pm
Ебаси пикльото е тоя пик, как може такива номера :?
Проблема се оказа в тея редове
movlw   B'00010011'
   movwf   ANSEL
Ползвам порт 0, 1 и 5 за аналогови входове, които са съответно RA0 (AN0), RA1 (AN1) и RA5 (AN4)
според регистъра ANSEL конфигурацията трябва да е така '00010011' при което става проблема, направих я така - '00100011' и вече работи 8O
Е поне аз това не мога да си го обясня :oops:
В ератата няма такова нещо :roll:
Вто Юли 01, 2008 1:54 pm
Момче, проблема е в теб! Не четеш и не тестваш достатъчно!
Вто Юли 01, 2008 4:51 pm
Щом казваш :roll:
Ако имаш обяснение дай го, ако ли не ... :roll:
Сря Юли 02, 2008 9:11 am
acronym написа:
Щом казваш :roll:
Правило ти казва човека, проблема е в теб
...RA0 RA1 RA5 са конфигурирани като аналогови входове ...
Това долу точо това прави
movlw   B'00100011'
movwf   ANSEL
Просто си разменил битове 4 и 5
Сря Юли 02, 2008 10:05 am
Съдейки по това:
не би трябвало :)
Сря Юли 02, 2008 12:01 pm
ANSEL блокира само входната страна на цифровия пин - сиреч ако се мъчиш да четеш на тоя пин логически сигнал , ще ти връща винаги 0. Може би затова не ти чете бутоните. Затова преди да четеш от пина трябва да нулирваш съответния ANSEL бит, поне по време на четенето.
Сря Юли 02, 2008 12:22 pm
acronym написа:
Съдейки по това:
не би трябвало :)
Наточих и разгледах pdf-a. Наистина има нещо объркващо. Въпроса е при тази ситуация:
movlw   B'00100011'
movwf   ANSEL
дали RA5 (AN4) работи като аналогов вход. Ако НЕ работи значи pdf-a и PIC-a са си наред.
Сря Юли 02, 2008 1:30 pm
bobyper написа:
...дали RA5 (AN4) работи като аналогов вход. Ако НЕ работи значи pdf-a и PIC-a са си наред.
ANSEL не влияе на работата на аналоговата част, а само на цифровата част на пина и то само като вход. Но и с тия r-m-w портове понякога се получават големи изненади.
Сря Юли 02, 2008 11:24 pm
