SOS! Свързване на прекъсната въглеродна писта
Мнение SOS! Свързване на прекъсната въглеродна писта
Един приятел "си седнал" на дистанционното за климатика. Новото ще се забави със седмици и ще струва половин климатик 8O А тука почнаха едни горещини...
Платката е леко спукана. Медните писти ги запоих но от другата страна (за бутоните) има прекъсната дебела въглеродна. Как да я свържа с подръчни материали?
Няма подходящи медни изводи а проводящ "флумастер" нямам...
Тя простотията по хората ходи
Пон Юни 23, 2008 11:10 pm
Мнение Re: SOS! Свързване на прекъсната въглеродна писта
bongo-bongo написа:
С молив с мек графит.
Пон Юни 23, 2008 11:27 pm
Сигурен ли си? Аз навремето бях правил експерименти с мацаница от молив и нищо не излезе.
От 2а часа си търся сребърната топлопроводяща паста за процесори и не я намирам - карък!!!
Пон Юни 23, 2008 11:45 pm
Седнал .... или е замерял жената с него :P
Вто Юни 24, 2008 12:22 am
Мнение :)
relsys написа:
Кой знае може и любовницата да е замерил :wink:
Или любовника на жената :D
П.С.
Какво печи да му дупнеш 0.8мм дупка и да сложиш жичка, нали ще е за няколко дена ?
Аз си мисля че имаше универсални евтини дистанционни който може да запомнят сигнала от някакво друго и да работят като него!
За какво му е толкова скъпо па и оригинално?
Вто Юни 24, 2008 2:27 am
опитай да изчегърташ малко от повърхостния слой понеже обикнобено там има изолационен лак. когато се увериш че имаш надежден достъп до пистата слагаш върху нея една дебела (колкото нея) жица и внимателно я залепваш отгоре с тиксо
Вто Юни 24, 2008 4:35 am
С лепило и графитен прах - правиш диря с лепилото и отгоре поръсваш с графитния прах.Гледай лепилото да не е от бързосъхнещите.
Вто Юни 24, 2008 9:31 am
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Здравей,
не искам да се правя на разбирач ама всички тези опити с графит и лепило съм ги пробвал. И не станаха.
Сугурен ли си че е карбон ? И писта ли е или площадка за бутона ? Ако е площадка за бутона не би тряввало да има проблем. Ако е писта може да не е карбон а сребърна проводяща паста. Както и да е пробвай дали работи така. Ако не проводящ маркер или лепило е наложително. Някога продаваха такова нещо за възстановяване на бутоните на дистанционно. Виж в някой сервиз за мобилни телефони.Успех.
Мразя червени жички !!!
Вто Юни 24, 2008 3:05 pm
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm
Несъмнено с проводящо лепило ще е най-лесно стига да се намира при теб по магазините
тук (БГ) съм срещал в бриколаж и конрад. Това от бриколаж го ползваха колеги да си лепят
отоплението на задните стъкла на колите (явно държи и на ток) и беше 30 лева за 10-ина грама.
Това от конрад е по-евтино но не съм го тествал.
Вто Юни 24, 2008 5:19 pm
1. ОФТОПИК: мен ми се съдира г*за от бачкане а колегите от гледане на порно заредили служебния ми комп. с к'ви ли не "екстри". Вчера и днес останах след работно време да го чистя. И въпросният човек е "вътре". Официалната версия е, че ще кажа на шефа и те ще платят солените разходи за майстор. 100 пъти съм ги предупреждавал говедата да не го правят щото антивируса е стар и не е плащан от години. Сложих нов ESET NOD32, намери ми един Spy пропуснат от стандартните AntiSpy програми и съм очарован от скоростта му - ще си го сложа вкъщи. В нета има изобилие от кейгенс, някои даже не са троянски :D . Исках само да кажа, че ще ги оставя да се попекат малко в буквалния и преносен смисъл.
2. Карбон е, поне от въглени разбирам :) . Боята около пукнатината отдавна съм я изстъргал.
3. Топлопроводящите пасти за CPU се оказаха бошлаф електропроводими.
4. Експериментирах: счуках 2В графитчета за автоматичен молив и посипах 2е близкопоставени графитчета. Резултатът бе приемлив докато не капнах "каноконлит" и не го изчаках да изсъхне: мултицетът и на мегаоми със зор хваща нещо.
5. За утре: ще настържа със шкурка накоя графитна четка за колектор на двигател (щото имам), ще покрия праха с парче алуминиево фолио (истинско) и ще го залепя с "тиксо" по най-здравия начин. Всъщност, вместо алум. фолио е по-добре да ползвам черна "гумичка" от клавиатура но не съм сигурен дали няма да стане много дебело - отгоре е оригиналната гума на клавиатурата.
Ще пиша резултата за разлика от мнооого други!
Edit: Ооопа, забравих да кажа: след като дистанционното ще се бави за поне 2е седмици хайде да не говорим за електропроводящи луксове! Дори и да ги намеря само транспортът ми е 30 евро...
Сря Юни 25, 2008 12:27 am
Мнение Хъх
bongo-bongo написа:
Толкова ли не може да намериш универсално дистанционно по 10-тина кинта са, всъщност не ти знам мерната единица на кинтите но предполагам пак е толкова около 10, взимаш му на човека 3 като 2 са за резерва да има и да замеря, все ще има такъв модел дето да стане !
Но да не забравиш да пишеш резултата, че с тия мацаници ми е чудно ще успееш ли да постигнеш нещо. :wink:
Сря Юни 25, 2008 2:26 am
bongo-bongo,
С графит от четка става, но проблема е лепилото.
Повечето лепила са изолатори, и не стават.
За да получиш паста, използвай нещо, което ще се изпари без остатък след като изсъхне
Сря Юни 25, 2008 11:23 am
Syrius-B написа:
bongo-bongo,
Лепило за тапети с графит или сажди, колкото се може по-концентрирани. Иначе в конрада продават един спрей ГРАФИТ33 който си прави точно графитено покритие , лъскаво и здраво, като фабрично.
http://quazerel.com/datascheet_pdf/18664.pdf
Сря Юни 25, 2008 11:53 am
Чак сега ми остана време да напиша резултата. От много работа се става гърбат и затова днес открих летния сезон: офейках навреме. Сефтосах и плажа. То било гот, плациках се и зяпах мацки до 20:30 и после пих бира в капанчето. Имало и живот на този свят :)
По темата: настъргах повечко графит със средно едра шкурка, не помня номера. Разредих капка пластмасово универсално лепило с 2-а пъти повече разредител (после се сетих, че спрей-боя би свършил по-добра работа). Омесих ги, нанесох пастата, като позасъхна сложих отгоре и слой лепило. Резултатът: на здрава пътечка с подобна дължина мултицетът замерва 100-200 Ома според силата на натиск а на "моята" 200-300 Ома. Не е лошо за първи опит!
После ми хрумна, че можеше да добавя и по-финно смлян графит за "уплътняване" и разни други щуротии ама това следващия път. А иначе: освен в четките за електромотори доста графит има и в обикновените батерии :)
Съб Юли 05, 2008 10:05 pm
Всички лепила представляват субстанция, разтворена в разредител (ацетон, етер, ксилол, бензол и други най-различни)
Колкото по-качествено е лепилото, толкова по-зле - разтвореното се намъква между частичките въглерод, и прекъсва контакта.
Ако въглерода (графита) е финно смлян, нямаш нужда от лепило.
Използвай само разтворителя.
В момента се сещам за гас за осветление (керосин). Мисля, че разтваря графита, а пък се изпарява без остатък
Нед Юли 06, 2008 1:00 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
