Проблем с комбинация от 2 прекъсвания при pic16f
Мнение Проблем с комбинация от 2 прекъсвания при pic16f
Здравейте!
Имам следния странен проблем:
Имплементирал съм софуерно предаване и приемане по RS-232 при pic16f684. Когато е разрешено прекъсването при промяна на PORTA, предаването работи без грешка. Когато обаче разреша и прекъсването при падащ фронт на RA2, предаването не сработва.
Предполагам, че проблема идва от неправилно съвместяване на две прекъсвания на един порт. Не мога да си обяся обаче защо става така, при условие, че прекъсването при промяна на състоянието на RA2 не е разрешено.
Ето откъс от конфигурацията на прекъсванията:
      BCF   OPTION_REG,6;INTERRUPT ON FALLING EDGE
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,6
      BSF   INTCON,4
      BSF   INTCON,3
      BSF   IOCA,0;ON-CHANGE INTERRUPT ENABLED
      BSF IOCA,1
И откъс от програмата за обработка на прекъсвания:
ORG   H'04'
   BCF   INTCON,7;DISABLE GLOBAL INTERRUPTS
   BCF INTCON,3;DISABLE PORTA ON-CHANGE INTRRUPT
   BCF   INTCON,4;DISABLE RA2/INT INTERRUPT
   BTFSC   INTCON,0;INTERRUPT FROM PORTA CHANGE?
   CALL   DETECT_BUTTON
   BTFSC   INTCON,1;INTERRUPT FROM RA2/INT?
   CALL   RECEIVE
   BSF INTCON,3;ENABLE PORTA ON-CHANGE INTRRUPT
   BSF   INTCON,4;ENABLE RA2/INT INTERRUPT
   RETFIE
Ще бъда много благодарен на съвет или предположение. :)
Пет Апр 25, 2008 7:01 pm
Мнение Проблема е решен
Това го пиша за ползата на тези, които някога биха се сблъскали с подобен проблем.
Поиграх си малко и забелязах, че когато сложа реда
      BSF   INTCON,4
в коментар, другото разрешено прекъсване се обработва. А когато махна коментара, въобще не се стига до функцията за обработка на прекъсванията. Това, което ми оправи проблема беше, че вместо всяко прекъсване да го разрешавам със сетване на съответния бит по отделно, целия INTCON го записвам на веднъж. Ето така:
вместо
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,6
      BSF   INTCON,4
      BSF   INTCON,3
Изполвам:
      MOVLW B'1001100'
      MOVWF INTCON
Програмката вече си работи идеално. Явно това е някакъв бъг за този процесор.
Чет Май 01, 2008 7:19 pm
Мнение Re: Проблема е решен
dan написа:
      BSF   INTCON,4
вместо
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,6
      BSF   INTCON,4
      BSF   INTCON,3
Изполвам:
      MOVLW B'1001100'
      MOVWF INTCON
Защо реши че е бъг?
Не си ли се замислял че може да прекъсне докато го обработваш прекъсването ?
Пет Май 02, 2008 12:44 am
Ами просто започнах последователно да сетвам един пин на различни места в програмата. И така след няколко опита просто видях, че процесора не продължава нататък след тези команди:
      BSF   INTCON,7
      BSF   INTCON,6
      BSF   INTCON,4
      BSF   INTCON,3
Пет Май 02, 2008 2:57 pm
Местоположение: Pz
Ами просто помисли по написаното от plameniv. С какъвто и да е контролер, по твоя начин все може да го има тоя "бъг".
Освен това, ако този откъс от подпрограмата за обработка на прекъсванията не е откъс, то май "Програмката вече си работи идеално" на магия...
Пет Май 02, 2008 5:43 pm
