| От свирката или от вибратора (GSM) http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=5716 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | zz_stefanov [ Чет Апр 17, 2008 8:30 pm ] |
| Заглавие: | От свирката или от вибратора (GSM) |
Здравейте! Искам да ползвам някакво GSM-че за да включвам някакъв консуматор (няма да правя бомба Идеята е с еднократно позвъняване само да се включва бойлера, да си е включен с таймер 2 часа примерно. Терморегулатора и термо защитата ще са си налице за да не оплескаме пейзажа. Понеже не знам какво се подава на вибраторите и на свирките на GSM-мите ви моля за съвет и помощ. Идеята ми е да е развързано с оптрон, но....? |
| Автор: | relsys [ Чет Апр 17, 2008 11:25 pm ] |
| Заглавие: | |
че то бойлера си е бомба.... |
| Автор: | Gogo [ Пет Апр 18, 2008 12:27 am ] |
| Заглавие: | |
На вибратора се подава постоянно напрежение - той си е най-обикновен електромотор. Но според мен, не е добра идеята да ползваш такива хватки. Най-добре си е с АТ команди - с микроконтролер. Така бойлера нама да се включи, когато обилният оператор ти изпрати поредния спам, да те информира, че "Aко заредиш 5 лева сега, ще ти подарим Airbus A380..." |
| Автор: | zz_stefanov [ Пет Апр 18, 2008 10:38 am ] |
| Заглавие: | |
Предплатените карти на Мтел не са оспамени толкова. Вибратора според теб е постояннотоков мотор, ако е така няма да има проблеми с оптрона. При свирките мисля че има варианти - пиезо, електродинамични ... Някой не е ли ползвал сигналите? |
| Автор: | kasparov [ Пет Апр 18, 2008 10:50 am ] |
| Заглавие: | |
Вибрацията гълта доста ток, така че направо реле можеш да захраниш, или да си навиеш собствено с рид ампула. |
| Автор: | GTN [ Пет Апр 18, 2008 11:00 am ] | ||||||||||||||||||
Съгласен съм с теб
Ако за получен SMS си изключиш мелодията/вибрацията, този проблем ще се реши. Така само от позвъняване ще дава сигнал, не и от SMS. |
| Автор: | plameniv [ Пет Апр 18, 2008 12:09 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | hehe | |||||||||||||||||||||||||||
И ако звънне звънне погрешка или някой заблуден звънне тогава ще включи бойлера и познай , след това ще има бум и от етажа може и нищо да няма |
| Автор: | WDW [ Пет Апр 18, 2008 12:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Правил съм ги тия играчки и от свирката не става! Вибратора е ОК, но трябва да имаш предвид че се пуска за около половин секунда до една и се спира. Това се повтаря докато звъни! Пак зависи от модела! На някои има извод на конектора (Ring), който ти държи 1 само докато имаш позвъняване! Той е най-удобен! Добре е да направиш някакво времезакъснение от 30-на секунди преди да си включиш консуматора! |
| Автор: | plameniv [ Пет Апр 18, 2008 12:16 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Mm | |||||||||
То толкова мързел си е направо чудо, има google търсиш и има сума ти примерчета при това работещи за GSM<->PIC по RS232 порта на телефона , дори съм сигурен че и тук във форума има ако се поразрови човек |
| Автор: | GTN [ Пет Апр 18, 2008 1:24 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: hehe | ||||||||||||||||||
То мързела движи света, така че лошо няма
Тогава си правиш две мелодии на телефона - едната празна, другата някаква реална, присвояваш си на твоя си номер реалната, празната е оставяш за всички останали и си готов. Дори телефоните под 100лв (чисто нов, мисля че може да се прави това). Въпрос на желание разбира се |
| Автор: | WDW [ Пет Апр 18, 2008 2:03 pm ] |
| Заглавие: | |
С АТ - команди става лесно, но не всички телефони ги поддържат! |
| Автор: | ps66 [ Пет Апр 18, 2008 3:28 pm ] |
| Заглавие: | |
профилите за звънене са добър вариант ако бойлера е вързан с меки връзки - мисля че няма опастност от "бум" (най-много ощавяне можеш и да сложиш някакво реле за време така че да не стои вкл. повече от опр. време (след позвъняване) ... всъщност ... то май варианта за изключване на бойлера с gsm като идея ми харесва повече |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Апр 18, 2008 3:31 pm ] |
| Заглавие: | |
строго погледнато не всички телефони имат вибратори, а някои не ги могат и свирките по-добре отдели малко време за усилия по въпроса, недей да разчиташ на звънкане, тропкане, свъркане или мърдане. с SMS е по-добре да става (аз поне така си пускам парното на вилата). освен това може и да ти отговаря - включих, няма ток, температурата в хола е 18С. да не говорим че и таймера, и контролера, и телефона може да са едно устройство (но няма да е за 20лв) |
| Автор: | zz_stefanov [ Пет Апр 18, 2008 6:31 pm ] | |||||||||
Пламене, бойлера си е стандартно обезопасен. Двата часа по таймера няма да означават непрекъсната работа на нагревателя, само ще осигуряват време за загряване на бойлера. Ако е достатъчен един час, терморегулатора ще си изключи. Грешните включвания са ми ясни и няма да бъдат фатално чести, ако се настрои както трябва телефона. Просто ще се осигурявя със сигурност топла вода преди да се прибера (примерно) без да работи излишно бойлера на дневна, както е сега. А за вила, която се посещава веднъж седмично идеята си е супер. Пращането на SMS си е с парички (то и предплатената карта де @ДедоБоре, вярно е че и свирката и вибратора са продукти с двойно предназначение |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 18, 2008 7:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Вземи си еидн модул от Lupos и не се занимавай с глупусти. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
