Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
От свирката или от вибратора (GSM)
Местоположение: Varna
Мнение От свирката или от вибратора (GSM)
Здравейте! Искам да ползвам някакво GSM-че за да включвам някакъв консуматор (няма да правя бомба :) - за бойлер е).
Идеята е с еднократно позвъняване само да се включва бойлера, да си е включен с таймер 2 часа примерно. Терморегулатора и термо защитата ще са си налице за да не оплескаме пейзажа.
Понеже не знам какво се подава на вибраторите и на свирките на GSM-мите ви моля за съвет и помощ. Идеята ми е да е развързано с оптрон, но....? :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Чет Апр 17, 2008 8:30 pm
че то бойлера си е бомба.... :twisted:
Чет Апр 17, 2008 11:25 pm
Местоположение: Pz
На вибратора се подава постоянно напрежение - той си е най-обикновен електромотор. Но според мен, не е добра идеята да ползваш такива хватки. Най-добре си е с АТ команди - с микроконтролер. Така бойлера нама да се включи, когато обилният оператор ти изпрати поредния спам, да те информира, че "Aко заредиш 5 лева сега, ще ти подарим Airbus A380..."
Пет Апр 18, 2008 12:27 am
Предплатените карти на Мтел не са оспамени толкова.
Вибратора според теб е постояннотоков мотор, ако е така няма да има проблеми с оптрона. При свирките мисля че има варианти - пиезо, електродинамични ...
Някой не е ли ползвал сигналите?
Пет Апр 18, 2008 10:38 am
Вибрацията гълта доста ток, така че направо реле можеш да захраниш, или да си навиеш собствено с рид ампула.
Пет Апр 18, 2008 10:50 am
Местоположение: из България
Gogo написа:
Съгласен съм с теб :!:
Gogo написа:
Ако за получен SMS си изключиш мелодията/вибрацията, този проблем ще се реши. Така само от позвъняване ще дава сигнал, не и от SMS.
Пет Апр 18, 2008 11:00 am
Мнение hehe
GTN написа:
Gogo написа:
Gogo написа:
И ако звънне звънне погрешка или някой заблуден звънне тогава ще включи бойлера и познай , след това ще има бум и от етажа може и нищо да няма :P
Пет Апр 18, 2008 12:09 pm
Правил съм ги тия играчки и от свирката не става!
Вибратора е ОК, но трябва да имаш предвид че се пуска за около половин секунда до една и се спира. Това се повтаря докато звъни! Пак зависи от модела!
На някои има извод на конектора (Ring), който ти държи 1 само докато имаш позвъняване! Той е най-удобен!
Добре е да направиш някакво времезакъснение от 30-на секунди преди да си включиш консуматора!
Пет Апр 18, 2008 12:11 pm
Мнение Mm
WDW написа:
То толкова мързел си е направо чудо, има google търсиш и има сума ти примерчета при това работещи за GSM<->PIC по RS232 порта на телефона , дори съм сигурен че и тук във форума има ако се поразрови човек :!:
Пет Апр 18, 2008 12:16 pm
Мнение Re: hehe
То мързела движи света, така че лошо няма
plameniv написа:
Тогава си правиш две мелодии на телефона - едната празна, другата някаква реална, присвояваш си на твоя си номер реалната, празната е оставяш за всички останали и си готов. Дори телефоните под 100лв (чисто нов, мисля че може да се прави това).
Въпрос на желание разбира се :)
Пет Апр 18, 2008 1:24 pm
С АТ - команди става лесно, но не всички телефони ги поддържат!
Пет Апр 18, 2008 2:03 pm
профилите за звънене са добър вариант
ако бойлера е вързан с меки връзки - мисля че няма опастност от "бум" (най-много ощавяне :))
можеш и да сложиш някакво реле за време така че да не стои вкл. повече от опр. време (след позвъняване) ...
всъщност ... то май варианта за изключване на бойлера с gsm като идея ми харесва повече :)
путинофили: "иди н***й"
Пет Апр 18, 2008 3:28 pm
строго погледнато не всички телефони имат вибратори, а някои не ги могат и свирките :roll:
по-добре отдели малко време за усилия по въпроса, недей да разчиташ на звънкане, тропкане, свъркане или мърдане.
с SMS е по-добре да става (аз поне така си пускам парното на вилата). освен това може и да ти отговаря - включих, няма ток, температурата в хола е 18С.
да не говорим че и таймера, и контролера, и телефона може да са едно устройство (но няма да е за 20лв)
Пет Апр 18, 2008 3:31 pm
Мнение Re: hehe
plameniv написа:
....И ако звънне звънне погрешка или някой заблуден звънне тогава ще включи бойлера и познай , след това ще има бум и от етажа може и нищо да няма :P
Пламене, бойлера си е стандартно обезопасен. Двата часа по таймера няма да означават непрекъсната работа на нагревателя, само ще осигуряват време за загряване на бойлера. Ако е достатъчен един час, терморегулатора ще си изключи. Грешните включвания са ми ясни и няма да бъдат фатално чести, ако се настрои както трябва телефона. Просто ще се осигурявя със сигурност топла вода преди да се прибера (примерно) без да работи излишно бойлера на дневна, както е сега.
А за вила, която се посещава веднъж седмично идеята си е супер.
Пращането на SMS си е с парички (то и предплатената карта де :) ), но самото звънене без отговор не струва нищо.
@ДедоБоре, вярно е че и свирката и вибратора са продукти с двойно предназначение :D
Пет Апр 18, 2008 6:31 pm
Вземи си еидн модул от Lupos и не се занимавай с глупусти.
Пет Апр 18, 2008 7:38 pm
