TSOP1736 и atmega16
Регистриран на: Нед Мар 04, 2007 10:21 pm
Мнение TSOP1736 и atmega16
Сетих се, че имам един TSOP1736 и се зачудих дали не мога да го използвам за нещо. От известно време си мисля да си направя "детектор за наличие на обекти" - фото- и светодиод и да казва дали има нещо между тях или не, или IR-метър (ама това след като подкарам нещо по-просто). Този TSOP дали ще стане за приемник? А дали ще мога да чета сигнали от дистанционно за телевизор? Какво да очаквам да излезе от TSOP-a? Много не разбрах какво точно прави - освен, че приема сигнала някак го и обработва
Чет Апр 17, 2008 7:25 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Не!
Този ТСОП има вграден усилвател с регулируем коефициент на усилването. Което на практика го прави толкова чувствителен , че е почти невъзможно да го затъмниш. Работата е следната ако си го спомням добре. При детектиране на носеща честота ще подаде активно ниво на изхода осем импулса след стартовия. Да ще хване дистанционно на телевизор. Може да си нашравиш дистанционно за компюътъра и с програма GIRDER и IGOR PLUGIN става доста яко. Виж как точно се прави схемката и давай смело . Аз досега 3 такива съм правил и е супер приятно изживяване да си заключиш компа с дистанционно :)
Успех !
Мразя червени жички !!!
Чет Апр 17, 2008 8:09 pm
Аз за това го взех, но по схемата трябваше TSOP38, но никъде не го намерих. Схемата така и не проработи :( . Мислех си , че е заради различния приемник. Може пак да пробвам, но нещо за работа с контролера може ли да се измисли?
И какви фото- и светодиоди да си взема, за да се пробвам да направя датчика? (ако може и обяснение как се свързват)
Чет Апр 17, 2008 8:22 pm
Отиди на datasheetcatalog.com и си дръпни информация за чипа. После гледаш оптимална дължина на вълната и си търсиш инфрачервен светодиод за близка или същата. После гледаш носещата честота на приемника. После гледаш как се захранва светодиод. После четеш да стандартите за предаване на команди с дистанционно , после сорс код за декодиране . После пишеш сорс код , дебъгваш , радваш се и така нататък .
Успех все пак.
П.С.
http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 31699.html
това ти е схемата на свързване. Ако всичко е както трябва с дистанционно с 36 килохерца носеща честота няма как да не работи. СФХ56 е по-добрия вариант. Но ако искаш пробвай с друг модел дистанционно .
Пет Апр 25, 2008 8:34 pm
