Заключен ATMega16
Регистриран на: Нед Мар 04, 2007 10:21 pm
Мнение Заключен ATMega16
При опит за програмиране на АТМега16 ми дава, че е заключен. Как и кой го е направил не се знае. С понипрог чете фузовете и дава, че на spien, lock1 и lock2 има отметки. Махам ги, слагам тези, които са по подразбиране за атмега16 и записвам. Уж всичко сее записало, но при следващо прочитане пак седят отметките на lock. Има ли начин да се оправи?
Вто Апр 08, 2008 6:22 pm
Виж тема : http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.ph ... sc&start=0
Вто Апр 08, 2008 7:06 pm
Ки4о написа:
Тази тема също е моя :oops: , но там проблема беше, че си бях "отрязал клока" (както ми казаха, че се нарича), а тук контролера е заключен
Вто Апр 08, 2008 9:10 pm
Купи си нова мега и като си направиш Jtag ще оправиш тази.
Вто Апр 08, 2008 9:35 pm
Има шансове, така ли? Локнатата не е моя, но няма да ми е излишно да я ънлокна
Jtaga е почти готов, остана да свържа двете меги (програмируемата и програмиращата) и да опъна 3 жици към ком порта, но ще е четвъртък или петък, че нямам време сега
А как се оправя?
Вто Апр 08, 2008 9:47 pm
Регистриран на: Пет Юли 13, 2007 10:19 am
Местоположение: Хасково
Oще ли си с Ponyprog-а ? Изтрий си чипа и тогава си записвай лок битовете. Те са сложени да не може да се чете и записва контролера, но си се трие най-спокойно. Дай му едно Erase. Интересно при толкова много цъкалки, опции и отметки по тоя понипрог, как не те мързи първото нещо дето правиш да е да пишеш тука :)
Ползвай Command-Program Options и там дай отметка да ти се трие първо чипа. После да записва и да проверява. После използвай бутона с жълта стрелка в дясно ;)
Брей тоя понипрог стигнал до V2.07с .
Вто Апр 08, 2008 9:54 pm
Вчера пробвах и с erase, ефекта е същия - дава че го е изтрило, но при опит да запиша нещо дава, че записването е неуспешно. Ако пак прочета фузовете пак има отметки на лок. Ако ги препрограмирам , запиша и после прочета няма ефект от препрограмирането
ПП: горе съм забравил да спомена, че контролера не работи самостоятелно - трябва д аму правя онзи номер с 1 MHz на XTAL, за да работи
Сря Апр 09, 2008 5:48 pm
Май проблема не е само локването - JTAG-a дава, че устройството не връща някакъв сигнал. При това когато сложа локнатата атмега стабилизатора на платката ми загрява страшно много
Вто Апр 15, 2008 9:36 am
Местоположение: Котел
А сигурен ли си че контролера е здрав?
Вто Апр 15, 2008 10:27 am
При положение че чак загрява няма да е здрав май :)
Вто Апр 15, 2008 1:25 pm
milenjs написа:
Не. Той не е мой. Е явно няма да го бъде
Вто Апр 15, 2008 8:44 pm
