Търся Level translator
Мнение Търся Level translator
Търся Level shifter от 5В (или 3.3В) към до 30-тина волта.
Нещо като това
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADG3300,00.html
или
http://www.edn.com/archives/1996/110796/23DI_02.htm
но ако може интегрално изпълнение и индивидуално изходно напрежение на всеки елемент.
Бил Гейтс
Вто Мар 25, 2008 8:31 pm
Остава да кажеш и каква скорост и какъв ток ти трябват от такъв транслатор.
Едва ли ще намериш в един чип няколко с поединични (активни) изходни
напрежения (но не съм търсил, това е само предположение).
Aко OC/OD върши работа, 7406 работят до 30V, има ги от няколко десетилетия :-).
Аз в днешно време слагам по един 2N7002 на изход вместо 7406 (това днешно
време е на 15-ина години, де :-) ).
Вто Мар 25, 2008 8:52 pm
ето това: http://wwwasic.kip.uni-heidelberg.de/lhcb/Publications/external/AN97055.pdf
не е интегрално, но е почти :D
изпитвал съм го - с подходящи транзистори (разбирай параметри) работи идеално и доста над 30V
Сря Мар 26, 2008 4:42 am
tgi написа:
Това не е ли само еднопосочо?
По-скоро ми се искаше да е половинка Н-мост, за да поема повечко и да няма пул-ъп резистори.
Нещо като
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/l293d.html
но двупосочно, и напрежението на едната страна да може да варира от към 2.5 до към 30 волта.
За скоростта няма претенции - 100к примерно. Е, колкото поче4е - толкова повече ;)
kiiid написа:
ето това: http://wwwasic.kip.uni-heidelberg.de/lh ... N97055.pdf
не е интегрално, но е почти Very Happy
Добър вариант, но лошото е, че ниското ниво минава през другия елемент (източника). И другото нещо, че дрейна трябва да е към по-високоволтовата част... (Освен ако не съм разбрал нещо. Сега почвам да го чета ;))
Бил Гейтс
Сря Мар 26, 2008 2:00 pm
