Проблеми с JDM
Регистриран на: Нед Фев 03, 2008 10:14 am
Мнение Проблеми с JDM
Навързах си един JDM на тестова платка (от тези дето не се запояват ами се ожицяват ) и да не повярвате заработи от раз 8) ! Поръчах си печатна платка, налепих го по същата схема и със същите компоненти, ползвам и същия кабел за връзка със същия компютър и не работи! Проверих връзките 10 пъти - наред са. Проблема е там че като пусна hardware check B ICProg като щракам върху дата и клок, съответните портове на цокъла си дават 5 в. На захранването идва 4.95 (колкото идва и на този на тестовата палтка), обаче като дам енабле МЦЛР и всичко останало умира (захранване, напрежението на дата и на клок). Върпоса ми е къде евентуално да търся проблема? Не ми се поръчва друга платка за да направя същото упражнение отново и пак така да стане. И друго питане ако отрежа връзката на МЦЛР и му пусна 12 В от захранването на компа ми дали ще заработи пущината?
Нед Фев 03, 2008 10:25 am
Мнение Re: Проблеми с JDM
mosdef написа:
Дай схема върху която да се води дискусията !!!
Нед Фев 03, 2008 11:46 am
На последния въпрс отговора е не. На другия - имаш окашорено нещо по хардуеъра. По добре си налепи един пропик2 - малко по сложен е ама пък се държи значително по-добре от jdm. Или най-добре си купи готов някакъв ...
Нед Фев 03, 2008 11:50 am
plameniv написа:
mosdef написа:
Нед Фев 03, 2008 11:55 am
абе хората наистина ли правят такива идиотизми, или това е заради идиотския начин на дупчене на идиотския пик? не съм гледал много отдавна описание на процеса на дупчене, ама... 24-та серия как се програмира с това нещо? през DTR/CTS?
и аз като студент се кефех на писането на асемблер с фатки. цял ден се дзвериш как да оптимизираш нещо да стане с 5 инструкции или да е на един ред. даже в "компютър за нас" имаше конкурс с едноредови програмки. това продължи докато един ден не се ноложи да си оправя спешно бъг в програма отпреди година.
а да се пести от хардуер е още по-тъпо.
Нед Фев 03, 2008 4:29 pm
Сглоби си това, схемата ти наистина не струва
Нед Фев 03, 2008 4:35 pm
Или си сглоби това:
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Нед Фев 03, 2008 8:32 pm
