Нормално ли е (лабораторно захранване)
Мнение Нормално ли е (лабораторно захранване)
Настроил съм го на, примерно 5 волта, но като го пусна, на дисплея се появява стойност над 10 и за около 0.5-1 сек. пада на това, което е зададено. Наистина ли пуска 10V за тоя период, или е проблем на индикацията? Пробвах да го мерна с мултицета, но е твърде бавен и зацепва след като дисплея се е установил на правилната стойност.
Пон Яну 14, 2008 2:20 am
За тази работа трябва осцилоскоп. Малко вероятно е да скача напрежението.
Пон Яну 14, 2008 3:13 am
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm
И аз мисля, че е малко верочтно, особено ако в изхода имаш капацитет. По скоро е от индикацията. Като пускам китайския мултицет и той дава Том и Джери в първата секунда. След това всичко е наред. Все пак пусни схемата може да изкочи нещо :wink:
Пон Яну 14, 2008 11:21 am
Може и със стар стрелкови уред да пробваш но с осцилоскопа е най-сигурно.
Пон Яну 14, 2008 7:17 pm
Не се сетих за скопа :)
Въпроса е дали ще успея да видя промяната
Пон Яну 14, 2008 8:46 pm
Местоположение: Pz
Със сигурност ще успееш. Но ако я има, то това захранване е толкова захранване, колкото е и лаботраторно, колкото и аз съм негър :D ... ако ме разбираш правилно...
Пон Яну 14, 2008 8:56 pm
Местоположение: Ботевград
Прекъсни връзката на входа на АЦП-то за индикацията и захранващия блок.Вържи един резистор 1К между двете. След него към маса един ценер за 5.1В. При пускане ако пак играе, проблема е в индикацията, ако не-в захранващия блок.
Пон Яну 14, 2008 9:30 pm
Мнение Re: Нормално ли е (лабораторно захранване)
Виждал съм подобни захранвания... ако е същото значи имаш една добра новина - дисплея показва вярно ;-)
Пон Яну 14, 2008 9:51 pm
Местоположение: Благоевград
Каква марка (модел) е захранващият блок. Тук при мен имам едни на MASTECH, които правят точно същото нещо. Например при настроени 5В при включване дава пик 12-15В проверено е и с осцилоскопа!! Да не говорим какво става когато в съседен контакт се включи някое друго у-во особено ако е с индуктивен товар (трансформатор), тогава пиковете в изхода надминават 20В. Така че според мен проблема изобщо не е в индикацията.
Вто Яну 15, 2008 10:15 am
vesko_hard написа:
Ужас, същата марка като моя. :? Това дали е аргумент за рекламация?
Вто Яну 15, 2008 2:14 pm
Това зависи единсвено от продавача, но мисля че ще е доста трудно да му се обясни проблема и евентуалните последици от него.
Вто Яну 15, 2008 2:25 pm
Да може да се рекламира, но само ако имаш съответното разрешение от арменския поп, така че тук въпроса е къде да намериш попа ....търси ....
п.с. но ако е купено от там от където си мисля, батето може да удари едно раамо.
Вто Яну 15, 2008 4:37 pm
vesko_hard написа:
Тия MASTECH се набиват неприятно на очи. И при други уреди правят глупости. Местя ги в графа "кутийкаджии". :x
Направо излагат трудовия китайски народ. :D
Вто Яну 15, 2008 9:13 pm
Уви, той вече не работи там. :(
Значи сега си експериментирах с това захранване. Сега пък не ще да ги прави тия пикове, ко му стана? :? Само на 2 пъти от 20 опита видях за милисекунда да проблясва цифрата 25, едновременно гледах и скопа (станах разноглед), но не забелязах някакъв подскок. Сега се държи съвсем различно - като го пуснеш, първо се изписва нужната цифра, после пада до 1.5 и виждам последователно няколко цифри докато стигне до 5. Шашава работа.
Вто Яну 15, 2008 9:37 pm
Реконструктор написа:
Пробвай да обръщаш щепсела в контакта. И виж дали се държи по различен начин при двете положения. Може да има някаква утечка между високото и ниското напрежение.
Вто Яну 15, 2008 9:46 pm
