Ток на порта на mcu
Мнение Ток на порта на mcu
Ако вържем 1 светодиод на 1 пин е ОК, но възможно ли е да се вържат 8 светодиода на всичките 8 пинове на един порт?
Въпроса ми е по-скоро кое да гледам в дейташита за да разбера ще издържи ли порта?
Пет Яну 11, 2008 1:43 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
Какво се гледа не знам, може би power dissipation. Връзвал съм 13 (или 14?) не си спомням. Работи чудото, само малко (наистина не много) грее.
Пет Яну 11, 2008 1:52 pm
Профил ICQ YIM
Местоположение: Ботевград
Накрая в даташийта при електрическите характеристики има малко по-подробна информация:
Ето на пример за 16ф84А какво пише:
Maximum output current sunk by any I/O pin..........................................................................................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ....................................................................................................20 mA
Maximum current sunk by PORTA ..........................................................................................................................80 mA
Maximum current sourced by PORTA.....................................................................................................................50 mA
Maximum current sunk by PORTB........................................................................................................................150 mA
Maximum current sourced by PORTB...................................................................................................................100 mA
Пет Яну 11, 2008 2:34 pm
По добре кажи какъв е проца, и колко ток ще пускаш през ледовете. 8*5мA пик ще го удържи, мега също.
Пет Яну 11, 2008 3:11 pm
Гледаш максималната твароспособност на пин на контролера дето ползваш.Стандартно е около 10-20 милиампера.Не забравяй да сложиш токоограничаваш резистор.Без проблем може да ползваш целия порт да палиш светодиоди.Но си вдигаш и общата консумация.
Пет Яну 11, 2008 3:18 pm
darkyp написа:
То няма проблем да се тества, и най-вероятно за момента ще работи, но дали ще работи и след 5 години?
Пет Яну 11, 2008 3:58 pm
Става дума за atmega16. Доколкото успявам да се ориентирам, му дават 20 mA на пин на 5V. Диодите ще ги пускам на 10 mA заради динамичната индикация. т.е. цялото нещо трябва да държи 80 mA.
Пет Яну 11, 2008 4:02 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
В дейташийта търсиш DC характеристирки (към края). Има забележки под таблицата. Тока на един порт не трябва да превишава 100мА.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Пет Яну 11, 2008 4:25 pm
Пускаш го за няколко часа и пипаш корпуса. Ако не е прегрял, значи е добре и ще кара с години така. Проблема при електрониката е в топлината.
Пет Яну 11, 2008 4:26 pm
Cvetanov написа:
Супер идеално ме устройва :)
Пет Яну 11, 2008 6:44 pm
В DC характеристирките има един параметър - максимален ток през Vсс, или през GND.
Всичките пинове с максималния си ток няколкократно надвишават сумарния ток, затова данните се дават на 1 пин, и на всичките общо.
Пет Яну 11, 2008 7:50 pm
Ще работи.
Пет Яну 11, 2008 7:55 pm
Амиии. Те сините светодиоди май поевтиняха.
Съб Яну 12, 2008 12:18 am
bongo-bongo написа:
Така каза и навремето Баба ЛамБа. Каза също и че ги била измислила.
Съб Яну 12, 2008 4:25 am
А може ли пиновете на един порт да се ползват едновременно? Т.е. връзваш ги всички на късо и ги клатиш едновременно?
Пон Яну 14, 2008 2:10 am
