Смяна на pin в CCS?
Местоположение: Котел
Мнение Смяна на pin в CCS?
Ще се опитам да обясня - имам написан драйвер който използвам в главната програма. В него имам нещо от вида - #define WORKING_PIN PIN_E0.
Всичко си работеше добре докато не ми се наложи в прецеса на работа да се сменя извода - т.е. да е динамичен - в един участък примерно да е Е1, в друг Е2 и така.
Не съм съвсем в час с подробностите в С-то та ако някой може да бутне едно рамо или да карам по трудния начин?
Съб Дек 22, 2007 10:17 am
Ако ползваш #define там където искаш да смениш пина, няма да работи, #define е compile-time директива. Ще трябва да караш по трудния начин, примерно да напишеш функция за клатене на пин, която да проверява в глобална променлива кой е пина, към който да се обръща.
#byte PORTE = 0x09
#bit  E1 = PORTE.1
#bit  E2 = PORTE.2
int1 working_pin_ctrl = 0; // глобална bit променлива
#inline void workpin(int1 state)
  if (working_pin_ctrl)
   E1 = state;
    else
     E2 = state;
Няма да се отрази особено в бързодействието на програмата ти - if-a се компилира с 4 инструкции на asm :)
Съб Дек 22, 2007 10:55 am
Благодаря @Predator_MF :D
Съб Дек 22, 2007 11:00 am
