Калибриращи таблици за температурни сензори
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 8:34 pm
Местоположение: Русе
Мнение Калибриращи таблици за температурни сензори
Здравейте :). Трябва да направя един терморегулатор (двупозиционен - когато зададената температура се превиши изхода се изключва и когато текущата температура стане по-малка от зададената+хистерезис се включва). Ще използвам аналогова част за да преобразувам напрежението от термодвойката (или съпротивлението на термосъпротивителния датчик) в напрежение от 0...5V като след това го подавам на входа на АЦП на PIC. Ще се използват най-често срещаните термодвойки тип J и К (но няма да е зле ако могат да се използват и по-рядко срещани), и термосъпротивителен сензор Pt100 (Платина 100). Избора на вида на термодатчика ще се става програмно, а управлението на аналоговата част ще е чрез CMOS ключове. До тук вичко изглежда просто, сега сложното- доколкото се запознах с различни литературни източници термо е.д.н. -то на термодвойките и съпротивлението на Pt100 се изменят нелинейно 8O, т.е. трябват някакви калибриращи таблици със съответната стойност на изходния сигнал на датчика при съответната температура. Ако някой има идея от къде може да се намери такова чудо може да се чувства свободен да я сподели. Предварително Ви благодаря!
Сря Ное 28, 2007 10:41 pm
http://instrumentation-central.com/page ... _table.htm
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z021-032.pdf
За Pt100 из форума можеш да намериш линкве за формула и за таблица
Сря Ное 28, 2007 11:30 pm
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm
За термодатчик тип Pt100 тук из форума имаше една програмка, с която сам си правиш таблици с каквато стъпка искаш. Ако не я откриеш: http://www.isotech.co.uk/prtcalc/
Лично съм я използвал за да си генерирам таблица със стъпка 0.2 градуса, тъй като повечето, които са из нета са през 1 градус. Обаче ако не държиш на точността и искаш да стане по-евтино, Pt100 не е най-добрия избор.
Успех! ;)
Пет Ное 30, 2007 11:21 am
Регистриран на: Съб Дек 15, 2007 1:04 pm
Това вече е правено с една единствена интегрална схема:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010740
Съб Дек 15, 2007 1:10 pm
музиканте,
ще е интересно дали можеш сам да откриеш разликите между питането и твоя отговор. мисля, че дори и на слух са очевидни, но да видим.
предполагам, ако аз ти изпея гамата, ще се засмееш най-малкото :yawinkle:
Съб Дек 15, 2007 1:25 pm
Musicman, може би трябва да си провериш източниците на информация по задълбочено. Тази интеграла ми е известна, дори я ползвам за някои мои разработки. Може би не си прочел добре питането ми!? А сега питане към теб(в кръга на шегата разбира се:))- Колко точно ще измервам температурата в диапазона от 200 до 450 градуса с тази интегрална схема:)
Съб Дек 15, 2007 6:08 pm
