Лаптоп в колата
Регистриран на: Чет Фев 02, 2006 2:35 pm
Мнение Лаптоп в колата
Здравейте,
Имам един стар лаптоп и искам да си го ползвам в колата или като ходя на палатка, т.е. да го захранвам от акумулатор 12V. Е, докато работи двигателя напрежението съответно се вдига и има разни всякакви смущения. Зарядното за лаптопа по принцип трябва да дава 19V, но аз пробвах да се гавря с него и странното е, че пущината си работи дори и когато му вкарам 11V. Не го оставих обаче да работи дълго време - само изчаках да се зареди windows и го изключих. Въпросът ми е такъв - има ли смисъл да купувам зарядно за кола за 60-80лв. или мога да си го ползвам и на 12V щом не гасне, в смисъл дали няма нещо да се повреди по лаптопа ако седи на доста под 19V? Той по принцип е с 9.6V Ni-MH батерия и на мен ми е много чудно за каквъв дявол са му тия 19V, като за заряд на тая батерия едва ли трябват чак толкоз много. Не знам дали на 12V докато работи ще зарежда батерията (аз го пробвах с извадена батерия), но това всъщност не ме притеснява кой знае колко, стига ми и че работи с акумулатора на колата.
А ако е проблем да го мъча на 12V, то има ли някакъв вариант да си направя повишаващ DC-DC конвертор за по-малко пари от тия 80лв, за готово зарядно? Сигурно звуча много наивно, но може пък да се намери някоя по-проста схема без кой знае каква стабилизация на изходното напрежение, все пак лаптопът не гасне и на 11V...
Благодаря
Съб Окт 27, 2007 8:33 pm
Мнение Re: Лаптоп в колата
roshljo написа:
Здравейте,
Благодаря
Да няма смисъл да даваш пари за захранване, но не се знае батерията дали ще се зареди добре, но щом е на 9.6 може и да се зареди, остави го да му се изтощи батерията и после го подръж малко в колата на 12V и виж дали се е възстановила малко ако е значи става
Нед Окт 28, 2007 3:24 am
