Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:18 pm
Реконструктор
 Power supply
Да кажем, че имаме устройсто в консумация 2 mA при напрежение, примерно, 5V. Колко часа ще работи, ако се захрани с 2 батерии по 2.5V и 2 mAh?
| Вто Окт 09, 2007 4:36 pm |
valioman
1
| Вто Окт 09, 2007 4:50 pm |
един час, а какъв е въпроса всъщност?
| Вто Окт 09, 2007 4:51 pm |
Реконструктор
А с 2 батерии по 4V и 2 mAh?
| Вто Окт 09, 2007 5:00 pm |
А с 3,14 батерии по 6,28Ah
Не е ли по добре да питаш - "Как да го сметна?"
| Вто Окт 09, 2007 5:12 pm |
Реконструктор
Ами ако е възможно да се сметне - най-добре.
| Вто Окт 09, 2007 5:52 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
ммм...
mAh означава колко милиампера може да поддържа в продължение на 1 час батерийката. Делиш капацитета на консумацията и получаваш времето. Или може би аз нещо не схващам питането??
| Вто Окт 09, 2007 6:00 pm |
woody
Вземи си намери дейташийтове на конкретни батерии и ще видиш графиките им. Капацитетът им е функция на консумиран ток и температура, поне.
| Вто Окт 09, 2007 7:41 pm |
Lupus
 Re: Power supply
Некоректен въпрос! Ако това е нормална батерия, трябва да се зададе до колко волта устройството продължава да работи. Ако е акумулаторна, освен това трябва да се знае минималното разрядно напрежение, след което батерията е невъзвратимо повредена.
| Вто Окт 09, 2007 9:19 pm |
Ico_Belqta
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm Мнения: 136
Тъпата опера заби. Иначе бях написал доста смислено обяснение или поне така си мисля.
Значи представи си следното нещо. Имаш никел метал хидридна батерия 2000 милиамперчаса 1.4 волта.
Трябва ти 5 волта захранване. Слагаш едно конверторче дц-дц повишаващ с кпд 80 % примерно .
Прага на стаботване му е 1,15 волта . От графиката на батерията намираш примерно , че има 1300 милиамперчаса докато се разреди до 1,15 волта.
Правиш следната сметка 2милиампера Х 5 волта = 10 миливата /0,8 кпд =12.5 миливата
12.5 миливата/1,4 волта = 8,9 милиампера консумация от батерията
1300 милиамперчаса / 9 милиампера =145 часа приблизително (заради апроксимацията , че напрежението е 1,4 волта , а то е така само в началото)
или
(1,4+1,15)/2= 1,27 волта средно
12,5 /1,27= 10 милиампера почти
1300/10 = 130 часа.
Като падне напрежението под минималното на конвертора той спир а осцилация и батерията е спасена от разпад
Не се препоръчва директно включване за да се се повреди батерията , а и за да се оползотвори по-голяма част от енергията в нея.
Но в общия случай формулата за смятане е следната :
1 определя се от някаква графика какъв капацитет притежава батерията при определените от заданието условия (минимален ток или мин напрвжение).
2 определя се концумацията
3 времето на работа е капацитета разделен на консумацията
Дано не съм писал пълни глупости както обикновено правя
Успех !
_________________ Мразя червени жички !!!
| Сря Окт 10, 2007 12:06 pm |
MYXATA
мдаа ,
остава да си намериш това конверторче с 80%КПД
мисля си , че в най-добрият случай 60% е реално КПД-то -> е ако не си купиш доста скъпо дц-дц
например
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61200.pdf
| Сря Окт 10, 2007 12:56 pm |
Реконструктор
Аха, значи разреждането не е линейно, ами е няква сложна графика, че и на всичко отгоре зависи от конкретния модел батерия на конкретния производител, така ли?
Значи аз консумацията я меря обща на цялото у-во, колко харчи всичко, барабар с регулатора (който е линеен). Значи гледам на кво напрежение регулатора спира да работи, гледам графиката на разреждане на батерията и си правя извода колко ще изкара.
| Сря Окт 10, 2007 3:07 pm |
Точно.
После отиваш купуваш едни батерии и пробваш. Щото .... знаеш защо.
| Сря Окт 10, 2007 3:17 pm |
в твоя случай сметките са прости... Значи батериите ги дават с номинално напрежение и номинален капацитет. Примерно Li-On напрежението варира от 4.2 до 3 и нещо на клетка, но номинала е 3.6В.
Като ползваш линеен, трябва да спазиш:
Vmin - LDO droput >= Vcc
Примерно ако искаш VCC-то ти да е 5V и ползваш линеен с 200mV пад, трябва минималното напрежение на батерията ти да е 5.2V Това може да го постигнеш с 5 батерии AA или 2 клетки Li-ON.
Ако искаш да сметнеш колко време ще издържи - събираш тока който консумира устройството ти с Iq-то на стабилизатора и с полученото разделяш капацитета на батериите. Примерно ако батериите ти са 2mA/h, устройството ти консумира 2ма, линейния 5ма (за това не бива да ползваш 7805) ще имаш 2/7 = 0.4 часа. Напрежението в случая не те касае...
Ако ползваш импулсен стабилизатор, тогава си корегираш тока с кпд-то. Примерно ако ползваш 2-клетки LI-On (2* 3.6V) и стабилизатор с 90% кпд, то тока ти вместо 2мА ще стане (5/7.2)*2/0.9 = 1.54mA. Внимавай само с кпд-то, щото повечето стабилизатори им дават кпд при определен ток. В областта на милимаперите кпд-то може да е много лошо заради Iq-то.
А сложните графики ти трябват само ако не осигуряваш нормален цикъл заряд-разряд. Примерно ако ползваш 4 батерии АА, напрежението ти при разряд ще пада някъде от 6 до 4 волта, но ако ти си линеен и искаш точно 5В, теб вече номинала не ти върши работа и по графиките ще трябва да сметнеш колко ток ще пусне от 6 до 5.2V.
| Сря Окт 10, 2007 4:17 pm |
Комбинатор
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm Мнения: 118
И с Батерийте е същото като с "Автокасетофон FERARI (крайно стъпало TDA2003) 2x120W.
Каквото и да смяташ , вероятноста да излезат грешни сметките е голяма, освен ако пазаруваш от Германия и то от фирмен магазин.
При мен батерийки na VARTA 1100 mAh (Пазарувани от Германия), работят поне 2 пъти повече
от C.F.I 2500mAh . Пазарувани от тук. Помисли дали да не се запасиш 3-но с тези mAh.
Когато ми се наложи да пазя микроконтролер с батерийки:
1 .Избирам ефтини акумулаторни с напрежение = на захранващото.
2 .Директно захранвам мцу-то , паралелно с това е и батерията и зареждането й.
3 .Категорично съм се отказал да свалям напрежение с диоди.
4 .При харч около 5-6 мА и място,слагам буренце 3,6V 90mAh. При по големи консумаций слагам и 160 mAh.
Имам спомени че съм ползвал и MAX690.
Въпреки че темата е съвсем друга , но от опит знам че изчисляването на способноста на акумулаторната батерийка да дава ток,
е силно зависима и от продължителноста на времето през което се ползва . След 1 година се оказва че батерииката може да даде този ток,
не 1 час а 20 минути.
При 5V=2.5V+2,5V , не бива да се забравя че вътрешното съпротивление на акумулаторните батерийки се връзва последователно и
съответно сумарно получената нова батерийка е с 2 пъти по голямо вътрешно R и съответно 2 mAh стават по даскалски 2 пъти ...........!
| Съб Окт 13, 2007 1:22 pm |
