Светодиод на ~220V (алтернатива на глим лампа?)
Мнение Светодиод на ~220V (алтернатива на глим лампа?)
Разсъждаваме теоретично тука дали един светодиод можа да стане алтернатива на глим-лампа (понеже е по-технологично да се произвежда платката).
Та моите сметки показват следното - светодиод + обратен диод паралелно или последователно в права посока + резистор (при 10мА - около 22к 1W/2W - в зависимост дали един полупериод ще свети или два).
Получава се като че ли по-скъпо и по-"горещо".
От друга страна глимката иска ток около 1ма, и то на 90В примерно. Резистора е 1206 х 2 (по оригиналната схема).
С други думи могат ли глимките да се заменят успешно със светодиоди при приблизително еднаква яркост и цена?
Пон Окт 08, 2007 1:04 pm
Ами в няколко теми вече сме обсъждали че вместо резистор може да се ползва кондензатор и няма да грее. Само дето кондензатора е по голям като обем. :)
Кодндензатор,грец и разреждащ резистор за кондензатора и си готов. При желание може и токоограничаващ резистор последователно на кондензатора.
Пон Окт 08, 2007 1:11 pm
Регистриран на: Пет Апр 13, 2007 10:50 am
Местоположение: Перник
Паднаха ми едни 3мм червени диоди, на 300uA свети та се къса. Монтирах ги в ключовете на лампите в къщи. 330к/0,25W + 1N4148 паралелно обратно на диода.
Пон Окт 08, 2007 1:24 pm
Ще топли 2 пъти по-малко, ако сложиш 1N4007 последователно на резистора, да тече само с правилната посока. Другият вариант е, както ти писа Никола, да сложиш мостов изправител ( Грец ), тогава имаш 2 пъти по-високоомен резистор. За Грец може и с 1N4148, но се слагат след резистора, непосредствено преди светодиода.
Пон Окт 08, 2007 1:59 pm
Това за разположението на греца не можах да го разбера - нали всичко е вързано последователно?
Виждах наскоро такова изпълнение на Елмарк - кондензатор и 2 групи по три последователно свързани светодиода, свързани паралелно и в противоположна посока, така, че няма нужда от изправителени диоди.
Пон Окт 08, 2007 3:33 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Става и само 1 резистор без диоди. Свети вече 15 години на ключа за лампата в банята.
Пон Окт 08, 2007 5:31 pm
Случва се и грешните решения да работят. В обратно свързване настъпва пробив, но явно той не е с голямо напрежение- към 5V вероятно и светодиодът не може да изгори от повишената разсейвана мощност.
Пон Окт 08, 2007 6:10 pm
Мнение Mne
sthx написа:
И как ще настъпи пробив като светодиодите светят само в права посока ?
По скоро няма да свети , когато го връзваш в променливо напрежение просто ще свети на едната полувълна .
Вто Окт 09, 2007 12:19 am
А какво става когато напрежението се смени на следващия полупериод? Не се ли отлагат към 300В върху светодиода?
По темата - начи както го виждам аз - няма да стане. С кондензатор ще стане твърде скъпа платката. Без него ще грее много. Ако се намери добър диод - вероятно ще е скъп (повече от 20-30 цента).
На платката има 5 глим-лампи (няква платка от печка мисля).
Вто Окт 09, 2007 10:50 am
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
В никакъв случай не трябва да се подава обратно напреженеие на светодиод.
А за пробив въобще дума да не излиза ;)
Възможно е да се замени глим със светодиод , но това си зависи от специфичните особености на изделието дали ще е уместно.
Пробвай какъв ток ти е необходим за да получиш необходимата яркост. 10 милиампера както си написал в началото са си много.
Фенерчетата от запалки са с ток 14 милиампера някъде а те са доста ярки. Пробвай първо с 1 , 2 милиампера с евтин светодиод.
Успех
Мразя червени жички !!!
Вто Окт 09, 2007 11:24 am
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am
Бойлерните табла на Найден Киров са със светодиод и резистор. Явно са решили, че е по-евтино от глим лампа...
Склонни сме да подценяваме важността на сложните неща
Принципът на предпазливостта срещу безразрешителността - кое е по-опасно?
Сря Окт 10, 2007 8:50 pm
Ще видим.
Избрах си два вида светодиода и дадох на съответните хора да си смятат сметката.
Те ще си кажат...
Чет Окт 11, 2007 10:18 am
Мнение Re: Светодиод на ~220V (алтернатива на глим лампа?)
Вдигам темата, защото големия британец публикува това видео: https://www.youtube.com/watch?v=Q23uh7AjjXw&t=7s
Нед Дек 25, 2016 12:55 pm
Мнение Re:
vstoykov написа:
и със сигурност ще свети по-дълго :)
Сря Яну 11, 2017 3:23 pm
