връзка по RS232 с пикове на различни честоти.
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
Мнение връзка по RS232 с пикове на различни честоти.
Има ли вероятност да не ми излиза коректно текст изпратен по RS232 от един пик на 4 MHZ до друг пик на 20 MHZ, но при еднаква скорост от 9600 ?
Съб Окт 06, 2007 2:06 pm
Местоположение: Сливен
Хе
ами има - може да не си настроил правилно.........
Няма значение дали е 4 или 20 - грешката е описана в дейташита (вероятно под 1%)
За 9600 е достатъчно точно. При 115200 - се получават проблеми, но тогава може
да си избереш кварц с 0% грешка от честотата (7.3728 вместо 8 примерно).
Търси другаде проблема
Съб Окт 06, 2007 2:32 pm
Wise написа:
Хе
Значи... 4 MHz предава към 20 MHZ, който е PIC18f2550, а той през USB-to на хипер терминала :) Всичко е настроено на 9600.
Съб Окт 06, 2007 2:41 pm
Че хипертерминалът разбира ли вече от USB?
Пробвай си поотделно всяко устройство с терминален емулатор
примерно COM Port Toolkit или хипертерминалчето (ако те кефи).
Не е от различната честота на кварца - нещо грешиш при настройките.
Съб Окт 06, 2007 3:08 pm
:) открих си проблема ..
Свързах един терминал с пика, който предава през USB, и му пускам пакети на различни скорости. Оказа се , че като го ползвам като виртуален ком на каквато скорост се свържа с него на нея тръгва, но RX i TX са на фиксирана скорост 19200 т.е. каквото устройство да искам да свържа към него трябва да е на 19200.
Съб Окт 06, 2007 6:45 pm
