Реверсиране на регистър в асемблер
Мнение Реверсиране на регистър в асемблер
Здравейте!
Искам да реверсирам съдържанието на един регистър в асемблер; т.е. най_старшия да стане най_младши.
Знам как бих го направил на "С", но тук не мога да се оправя с променливите, който zадават номерата на битовете в регистрите.
Пробвах ги като регистри(NoBIT equ 21h......), като променливи ссщо(variable NoBIT....), но то не става. Някой може ли да ми даде идея как да стане?
REVERCE
   CLRF   RESULT
   MOVLW   D'7'
   MOVWF   NoBIT
   MOVLW   D'0'
   MOVWF   NoBIT1
LOOP
   BTFSC  AKK1,NoBIT
   BSF         RESULT,NoBIT1
   INCF    NoBIT1,F
   DECFSZ    NoBIT,F
   GOTO   LOOP
Чет Сеп 27, 2007 11:19 am
Местоположение: Казанлък
да си чувал за ротация от където четеш в едната посока където пишеш в другата след 8 ротации си готов
movlw 0x23
movwf dat1
movlw 8
movwf cnt
et2
rlf dat1
rrf dat2
decfsz cnt
goto et2
Чет Сеп 27, 2007 11:28 am
Както казват немците"In der Kuerze liegt die Wuerze". Простичко, ама кой ще се сети :) Много ти благодаря, ВСУ :)
И все пак ми е интересно да знам, как посредством променлива мога да указвам номер на бит в даден регистър. Все някога ще ми потрябва...
Чет Сеп 27, 2007 2:07 pm
Местоположение: Kozloduy
Просто неможеш, потърси имаше една тема по този въпрос, автора и беше много упорит човек.
Чет Сеп 27, 2007 3:52 pm
Мисля, че я намерих. А как е най_удачно да изведа данните от един регистър последователно на някой пин.
Чет Сеп 27, 2007 4:15 pm
Местоположение: Pz
Ротация на регистъра през "С" и ако С=1, пин=1, иначе пин=0...
...или пак с ротация, но си определяш пина по бит 0 или бит 8 (зависи на къде въртиш) на самия регистър.
Чет Сеп 27, 2007 4:31 pm
Местоположение: Стара Загора
:idea: Добре е все пак да пишеш за КАКЪВ точно контролер става дума, не всеки може да се досети.
movlw 8
movwf cnt
et2
rlf dat1,f
btfsc status,c
bsf port,pin
btfss status,c
bcf port,pin
decfsz cnt
goto et2
edit: Gogo ти е отговорил малко преди мен :)
Чет Сеп 27, 2007 4:32 pm
аз прочетох отговора. Просто исках да знам дали има по-лесен начин за сериализиране, от това постоянно да се обръщам към carry-то.
Аз иначе съм си съчинил една функцийка, дето отнема толкова ресурси.... Става въпрос за pic12f :)
Благодаря за отговорите.
Чет Сеп 27, 2007 4:51 pm
