Въпрос за MOSFET
Регистриран на: Пет Юни 01, 2007 12:28 am
Мнение Въпрос за MOSFET
Искам да питам нещо, имам един MOSFET IRFP2907 и се чудя дали зададените му параметри(волтаж, ампераж) са пикови или постоянни?
Пет Сеп 21, 2007 8:52 pm
Такива са, каквито са зададени. Откъде ги взе тези "волтажи" и "амперажи"? От PDF или от "жълти стариници" ( напр. "Каталог за ... " на фирма ЕТ "..." )?
Пет Сеп 21, 2007 9:03 pm
bateAz написа:
Този MOSFET има зададени 75V и 209А максимален волтаж/ампераж от тук: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irfp2907.pdf
Имам чувството че този ампераж е за 10V както е показано във файла, + това крачетата на тоя MOSFET са тънки и не виждам как ще мине такъв ток през тях!
Пет Сеп 21, 2007 10:27 pm
Правилно си преценил за крачетата, пише го, но с малки букви: максималния ток за този корпус е 90 А, иначе прегрява.
Пет Сеп 21, 2007 11:14 pm
kasparov написа:
90А но при 10V нали, или е при 75V???
Съб Сеп 22, 2007 12:29 am
10V мисля че беше напрежението гейт-сорс, т.е. отпушващото напрежение на гейта, а не напрежението, което се комутира към товара.
С други думи, за да протече максималния ток през транзистора, на гейта трябва да осигуриш 10 волта управление.
Съб Сеп 22, 2007 12:42 am
Не съм му чел PDF-а ,ама този ток е сигурно при температура на корпуса 25 градуса.При 70 градуса ми се струва трудничко да издържи толкова :wink:
Съб Сеп 22, 2007 8:29 am
Ба си еврейския PDF :evil:
I D @ T C = 25°C Continuous Drain Current, V GS @ 10V 209A
but
Calculated continuous current based on maximum allowable
junction temperature. Package limitation current is 90A.
Ми да го бяха заврели в SOt-23 !
Да се чете 75V / 90A ( ама и при 25"С )!
Съб Сеп 22, 2007 9:16 am
тоя корпус държи 100W според стандарта (140 при разни условия)
сметни си колко е реалната можност в компонента: ток * пад върху вътрешното съпротивление
имай предвид, че с качване на температурата параметрите на транзистора се влошават => почва да грее повече => влошават се още повече параметрите => гръм
на хартия транзистора ще издържи максималните си параметри, но ти трябва радиатор за поне 100W
примерно като за пентиум с перка.
Съб Сеп 22, 2007 9:57 am
Мнение He
bateAz написа:
but
Какво му е на транзистора много си е добър даже , но освен за UPS не виждам за какво друго да се ползва. Тъкмо по 1 на клон :) :lol:
Съб Сеп 22, 2007 11:21 am
Мнение Re: He
plameniv написа:
bateAz написа:
but
Явно ще се насоча към някой IGBT транзистор, имате ли представа къде се продават МОЩНИ IGBT транзистори в София?
Съб Сеп 22, 2007 12:51 pm
Мнение Re: He
stealthhack написа:
plameniv написа:
bateAz написа:
but
Добре за какво ти е и какво те притеснява , този си е добър , погледни му вътрешното съпротивление 4.5милиома !
Съб Сеп 22, 2007 1:06 pm
Какво разбиваш под МОЩНИ транзистори ? Транзистор се избира по параметри,в зависимост от изискванията на схемата.Прави се теоретично изчисление,избира се транзистор с параметри които ги покриват ( с известен запас) прави се експеримент и се установява дали върши работа или не.
Без опита - забрави.Сляпото копиране на схеми(и ако копиращия няма познания по електроника), особенно във силовата електроника се наказва с гръм и отсколки от транзистори,драйвери,миризма на стопени кабели.Така че умната.
Съб Сеп 22, 2007 2:03 pm
Ки4о написа:
Предполагам някой от вас помнят предишната ми тема за контролера, та трябва ми IGBT транзистор(понеже съответният MOSFET не покрива параметрите ми) който да издържа без проблем на напрежението и тока описани по-горе!
Предполагам че той ще изглежда дооста по-голям но това не е проблем.
@Ки4о може да нямам достатъчно познания но те се наваксват с годините + това тук е форумът за тези които не са на "ти" с електрониката нали така!?!?!
Съб Сеп 22, 2007 3:02 pm
Ами така е.Ще се намери някой който да обясни.По начина който задаваш въпросите възникват много въпросителни и човек се чуди как да ти отговори. Като начало не ми е ясно какъв е този контролер? DC/DC преобразувател ни ще правиш или двигател ще управлява? Двете неща да различни и трябва да уточниш какво точно мислиш да правиш.Ей така от нищото не мога да ти дам съвет.Така че кажи за какво става въпрос.
Съб Сеп 22, 2007 3:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 13 госта
