Проблем с графичeн LCD AG-12232A (Ampire)
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Проблем с графичeн LCD AG-12232A (Ampire)
Здравейте,
Единственото, което не успях да направя с този дисплей, е да му задам коректнo страница, в която да рисува. Дисплея е вързан правилно към един PIC18, контролен порт, дата порт - всичко е ток и жица, таймингите са х3 спрямо минималните, които се препоръчват в даташийта, клок подавам от PWM1 и е с честота около (не помня точно) 8,712 kHz. Write командите се приемат и изпълняват без проблем. Правих опити с бутон циклично да въртя страниците, но резултата беше писане само в горната половина на дисплея (COM0 - COM16). Честно казано, нямам си идея защо се получава така.
Слушам всякакви идеи за решаването на проблема.
Предварително благодаря :)
П.П. Само ще добавя, че драйвера на модула е SBN1661, аналог на SED1520.
Пет Сеп 14, 2007 12:40 pm
Местоположение: Стара Загора
Имах подобни пробеми на твоите със AG12864, пишеше само в първата страница каквото му падне, първоначално бях взел драйвера за управлението на готово и нормално се усъмних във верността на кода му, пробвах разни неща по метода проба грешка и нещата тръгнаха стабилно със следните read write функции:
#define     tris_d_in_val     0b11111111
#define     tris_d_out_val    0b00000000
#byte       PORTA    = 0xf80
#byte       PORTB    = 0xf81
#byte       PORTC    = 0xf82
#byte       PORTD    = 0xf83
#byte       PORTE    = 0xf84
#define     LCD_data_port     PORTD
#bit        GLCD_DI        = PORTB.4   // Data or Instruction input
#bit        GLCD_RW        = PORTB.3   // Read/Write
#bit        GLCD_E         = PORTB.2   // Enable
#bit        GLCD_CS1       = PORTB.7   // Chip Selection 1
#bit        GLCD_CS2       = PORTB.6   // Chip Selection 2
#bit        GLCD_RST       = PORTB.5   // Reset
BYTE glcd_readByte(BYTE chip , BYTE mode)
   BYTE data;
   GLCD_DI = mode;
   if(chip == chip_1)
      GLCD_CS1 = 1;
   else
      GLCD_CS2 = 1;
   set_tris_d(tris_d_in_val);
   GLCD_RW = 1;
   GLCD_E = 1;
   delay_us(10);
   GLCD_E = 0;
   delay_us(2);
   GLCD_E = 1;
   delay_us(5);
   data = LCD_data_port;
   GLCD_E = 0;
   GLCD_CS1 = 0;
   GLCD_CS2 = 0;
   return data;
void glcd_writeByte(char chip, BYTE data, BYTE mode)
   while( (glcd_readByte( chip , instr) & 0b10000000) == 0b10000000 );
   GLCD_DI = mode;
   if(chip == chip_1)
      GLCD_CS1 = 1;
   else
      GLCD_CS2 = 1;
   GLCD_RW=0;
   set_tris_d(tris_d_out_val);
   LCD_data_port = data;
   GLCD_E=1;
   delay_us(2);
   GLCD_E=0;
   GLCD_CS1=0;
   GLCD_CS2=0;
има малка разлика във таймигна на управляващите сигнали спрямо PDF-a на LCD-то, не знам защо се получи така но при мен само така работи
Пет Сеп 14, 2007 8:54 pm
Профил YIM
За съжаление тоя код не ми върши никаква работа, щото е за KS0108.
Все пак благодаря за отделеното време. :)
Пет Сеп 14, 2007 9:36 pm
и аз се мъчих с един дисплей дето пишеше 12232 на него но се оказа 100 х 32 (даже и в дефиницията седи 100 х 32). Ето с този код за драйвер за CSS
Даже не помня откъде го взех този драйвер
// TITLE:   SED1520LCD.C
// DATE:    04 DEC 05
// BY:      JV
// DESCRIPTION: SED1520 code for CCS graphics
//              driver
// Revision:    V1.0 (first release)
// PICCore Pin definitions----------//
#define LCD_CS1     PIN_C2          // Enable Left Side of LCD
#define LCD_CS2     PIN_C3          // Enable Right Side of LCD
#define LCD_RW      PIN_C1          // Read/Write
#define LCD_A0      PIN_C0          // Control or Data
#define D0          PIN_D0          // Databus 0
#define D1          PIN_D1          // Databus 1
#define D2          PIN_D2          // Databus 2
#define D3          PIN_D3          // Databus 3
#define D4          PIN_D4          // Databus 4
#define D5          PIN_D5          // Databus 5
#define D6          PIN_D6          // Databus 6
#define D7          PIN_D7          // Databus 7
// Tell CCS Graphics.c how big the display is
#define GLCD_WIDTH   100            // Number of Horizontal pixels
#define GLCD_HEIGHT   32            // Number of Vertical Pixels
#define LEFT    1
#define RIGHT   0
// Global Variables for this application (LCD)
int   SIDE;                         // Left or Right side of LCD
// Function Prototype for CCS Graphics.c driver
void glcd_pixel(int8, int8, int1);  // Required for CCS GRAPHICS.C
// command_write (Cdata)
// Write command data to the LCD
// See SED1520 datasheet for more info
void LCDCWrite(int8 CData)           // Write Instruction to LCD
   if (SIDE==LEFT)
     OUTPUT_LOW(LCD_A0);            // Instruction (not display data)
     OUTPUT_LOW(LCD_RW);         // We are going to WRITE Data
     OUTPUT_LOW(LCD_CS1);         // CS Low on the LEFT side of the display
     delay_cycles(10);
     OUTPUT_HIGH(LCD_CS1);          // CS High (starts cycle)
     OUTPUT_D(CData);             // Put the data on the bus
     delay_cycles(2);
     OUTPUT_LOW(LCD_CS1);         // Latch the data into the LCD
     delay_cycles(2);
else // The RIGHT hand side
     OUTPUT_LOW(LCD_CS2);         // CS Low on the RIGHT side of the display
     delay_cycles(10);
     OUTPUT_HIGH(LCD_CS2);         // CS High (starts cycle)
     delay_cycles(2);
     OUTPUT_LOW(LCD_CS2);         // Latch the data into the LCD
     delay_cycles(2);
// Data write (DData)
// Writes display data to the LCD
void LCDWrite(int8 DData)               // Write Data to LCD
   OUTPUT_HIGH(LCD_A0);                 // Data (not instruction)
   if(SIDE==LEFT)OUTPUT_LOW(LCD_CS1);   // If Left side then use CS1
   if(SIDE==RIGHT)OUTPUT_LOW(LCD_CS2);  // If Right side then use CS2
   delay_cycles(2);
   if(SIDE==LEFT) OUTPUT_HIGH(LCD_CS1);
   if(SIDE==RIGHT) OUTPUT_HIGH(LCD_CS2);
   OUTPUT_D(DData);                   // Put the data onto the bus
   delay_cycles(10);
   if(SIDE==LEFT) OUTPUT_LOW(LCD_CS1);  // and latch the data into
   if(SIDE==RIGHT) OUTPUT_LOW(LCD_CS2); // the LCD display
   delay_cycles(2);
// Display data read
// Reads the display data pointed to by the page, column and
// chip select. Returns the data.
int8 LCDRead()                          // Read Data from LCD
   int8 DData;
   OUTPUT_HIGH(LCD_RW);                // Read Data
   delay_cycles(2);
   set_tris_d(0xff);   // Allow LCD to drive the data lines
   delay_cycles(50);
   DData=INPUT_D();                   // Get the data
   delay_cycles(2);
return(DData);
// Draw a single pixel
// This is required by the Graphics.c driver file provided by
// CCS. It tells the driver how to draw a single pixel anywhere
// on the LCD display
// x=1 to 122      y=1 to 32     color=1=ON    color=0=OFF
void glcd_pixel(int8 x, int8 y, int1 color)
int8 ucMask;
int8 i;
int8 Data;
x-=1;
// Which side of the display (which SED1520 controller)
if (x<(GLCD_WIDTH/2)) SIDE = LEFT;
else SIDE = RIGHT;
// Which vertical page needs selecting
Data=184+((y-1)/8);                     // Control data to write is
LCDCWrite(Data);                        // 184 + the page number (0-3)
if (y>8)y-=((Data-184)*8);              // y should always be 1-8
// Horizontal position (column)
if (x>=(GLCD_WIDTH/2))                                // x should always be 0-61
   x-=(GLCD_WIDTH/2);                               // for each half of the LCD
LCDCWrite(x);                           // Go to column 'x'
LCDCWrite(0xe0);                       // Start R-M-Write operation
  LCDRead();                          // Dummy Read
  Data = LCDRead();                      // Read LCD dissplay data
  ucMask = 1;                           // Create a bit mask of the
  for (i=1;i<y;i++)                      // pixel to change
       ucMask<<=1;                      //
  if (color) Data|=ucMask;              // Set or clear the pixel as
  else Data&=~ucMask;                   // requested
  LCDWrite(Data);
LCDCWrite(0xee);                      // End R-M-Write operation
// Initialise the SED11520 controllers
// for the display type we are using
void InitSED1520()
int8 i;
// Setup both SED1520 ccontrollers
for (i=0;i<2;i++)
    SIDE=i;
   LCDCWrite(0xaf);        // Turn on the display
   LCDCWrite(0xa4);        // Static drive is off
   LCDCWrite(0xa9);        // Duty cycle is set to 1/32
   LCDCWrite(0xe2);        // Reset the chip
   LCDCWrite(0xa0);        // Set ADC
   LCDCWrite(0xee);        // Read modify write disabled
   LCDCWrite(0xc0);        // Set the start position to
   LCDCWrite(0xb8);         // the top left of the display
   LCDCWrite(0x00);        // in column 0
    OUTPUT_LOW(LCD_CS1);    // De-select each side to start
    delay_ms(60);
void ClearScreen(){
int8 i,j,k;
for(k=0;k<2;k++){         // Clear both controlers data
  SIDE=k;
  for(j=0;j<4;j++){        // Now go through all pages and clear the LCD RAM
   LCDCWrite(184+j);      // so that the display is cleared
   LCDCWrite(0);
   for(i=0;i<=(GLCD_WIDTH/2);i++) LCDWrite(0x00);
Съб Сеп 15, 2007 9:53 pm
Проблема се оказа овчарски - една миниатюрна пръска тинол окъсявала две писти от дата шината...едвам се виждаше с просто око :evil:
Иначе дисплея е бомба - бачка си както пише в PDF-а:) (засега)
Още веднъж благодаря на отзовалите се :drinkers:
Пон Сеп 17, 2007 11:02 pm
